Можно ли запустить платформу 1Сх64 с сетевым ключом "H4 NET10 ORGL8"?
0 Alex_Dug
24.05.20
Здравствуйте.
Есть официальный купленный сетевой ключик "H4 NET10 ORGL8". Надо запускать платформу 1С "8.3.15.1958х64" именно в режиме х64.
Подскажите, плз, будет ли работать платформа 1С именно 64-х разрядном режиме с этим сетевым ключом?
1 Alex_Dug
24.05.20
(0) Установил 8.3.15.1958х64, ключ видит, бухгалтерия работает, но когда смотрю "О программе", то нигде нет надписи "х64", т.е. как-будто платформа запускается в 32-разрядном варианте! По-этому возник вопрос в (0).
2 Alex_Dug
24.05.20
(0) Ключ видит по сетке, а база стоит локально на Win7(Проф)х64.
3 Lama12
24.05.20
(1) Запусти диспетчер задач и посмотри какая разрядность приложения.
4 timurhv
24.05.20
(0) Клиентские не разделяются x64 и x32, только серверные.
5 Alex_Dug
24.05.20
(4) понял, жаль, что нельзя запустить базу локально с официальным ключиком в платформе х64. Серверный х64 отсутствует.
Спасибо.
6 hhhh
24.05.20
(4) уже разделяются
7 Winnie Buh
(6) появились отдельные клиентские ключи для 32 и 64 разрядной платформы?
8 Winnie Buh
(5) в файловом режиме прекрасно можно можно локально запустить х64 платформу с ключиком H4 NET10 ORGL8
9 Cyberhawk
24.05.20
(8) Да и в клиент-серверном тоже
10 Cyberhawk
24.05.20
А (6) что-то гонит
11 hhhh
24.05.20
(10) имел в виду не ключи, а платформы. То что в (1) написано.
12 Alex_Dug
24.05.20
(8) Да, но с ключиком H4 NET10 ORGL8 платформа запускается как х32.
Или в х64?
13 Cyberhawk
24.05.20
(12) Платформа запускается та, которую указали в настройках стартера. Ключ никак на это не влияет.
14 ДенисЧ
24.05.20
(12) Какую платформу клиента поставили, та и запустится..
15 Djelf
(12) Каким образом установленная 64 битная платформа может запустится в режиме x32? Это никак невозможно.
Ну смотри в "О программе", там битность у 1С никогда не пишется.
16 Alex_Dug
24.05.20
(13) Стартер 8.3.15.1958х64, настройки базы все "по-умолчанию", но при запуске как в (1)
(14) Платформу поставил с оф.сайта 8.3.15.1958х64. Отдельно клиента не скачивал и не устанавливал. Надо?
(15) Для чего в дистрибе х86-х64? Ранее обращал внимание, что именно в "О программе" было написано "х64".
17 ДенисЧ
24.05.20
(16) Если у тебя нет клиента 32, то он не запустится... Это точно (с)
18 Djelf
(16) Обычно во всех программах это так, но только не в 1С.
Если ставил только х64, то и работать будет только х64.
19 Winnie Buh
(16)>именно в "О программе" было написано "х64"
у 1С в справке "О программе" никогда не отображалась разрядность клиента
если на компе установлено сразу и 32 и 64-разрядная версия одного релиза, то разрядность запущенной 1С приходится смотреть через диспетчер задач
20 Злопчинский
24.05.20
(19) " то разрядность запущенной 1С приходится смотреть через диспетчер задач" - а не проще - если надо "смотреть" - обеспечить запуск нужной разрядности...
21 Winnie Buh
(22) обеспечить <> проверить
задачи как бы разные
22 Alex_Dug
24.05.20
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за разъяснения. Все стало гораздо понятнее :))
23 Djelf
(21) Это, да, согласен!
Зачем вообще (0) нужно было проверять битность платформы не понятно. Типа х64 это круто, а х32 нет?
Для тех параноиков, кто считает что х64 запускается как х32, нужно поставить галочку на "Платформа" после пкм и "Выбрать столбцы".
https://gyazo.com/290290e55e50d37fe430398fb1ee9bf2
24 КнОпка
24.05.20
Но клиентские сеансы лучше запускать в режиме х32
25 Alex_Dug
24.05.20
(23) Проверять надо, чтобы знать, а про параноиков - самокритично.
26 Djelf
(25) Да? Ты уверен? Попробуй запустить 64х битное приложение в 32х битном режиме. Будешь очень удивлен, почему оно так не запускается.
27 Мимохожий Однако
24.05.20
(24) Обоснуй.
28 Alex_Dug
25.05.20
05:16
(23), (26) = Да, закипел ты... выпей прохладительного.
"Типа х64 это круто, а х32 нет?" = вовсе иначе: при обновлении нетиповой бух3.0, при сравнениях конфы с конфой поставщика платформа 8.3.15.1830х86 часто и непредвиденно вылетала с ошибкой "Недостаточно памяти!" Причем раз-на-раз не приходится, т.е. одни и те же действия с одной и той же базой то нормально отрабатывались, то с этой ошибкой и в серверном варианте, и в файловом. По-этому локально поставил  платформу 8.3.15.1958х64, т.к. серверного ключика х64 нет, а "H4 NET10 ORGL8" есть. Не был уверен, что она работала в х64 с сетевым ключиком. Вот и надо было проверить.
Спасибо за ответы.
29 Alex_Dug
25.05.20
05:54
(28) Та же ошибка на 8.3.15.1830х86 была и при ТиИ, по-этому (28)
30 ribuh
25.05.20
05:59
(17) Установленный на клиенте 64 - битный клиент можно запускать как угодно - нажмите при старте Изменить и Далее, под версией платформы внизу окна увидите Разрядность ...
31 Alex_Dug
25.05.20
06:08
(30) Понял, спасибо :)
32 ДенисЧ
25.05.20
Скажите, вы серьёзно тут утверждаете, что 64бит клиента можно запустить в 32бит?
33 GrandSportS
25.05.20
(30) это при условии что у тебя стоит и 32 и 64 клиент одновременно, тогда да, ты можешь указать какой клиент должен запускаться принудительно. Если у тебя стоит только 64, то никаким волшебным образом 32 у тебя не запустится даже если ты укажешь его запуск в настройках.
