ЗУП 3.1.10.443 Заявка на открытие лицевых счетов при выгрузке в файл вываливается ☑
0 Гобсек
25.05.20
05:51
ЗУП 3.1.10.443 Заявка на открытие лицевых счетов при выгрузке в файл вываливается по ошибке.
Текст ошибки: "{ОбщийМодуль.ОбменСБанкамиПоЗарплатнымПроектам.Модуль(3643)}: Поле объекта недоступно для записи (РабочийТелефон)
            ОбъектXDTO[СвойствоОбъектаXDTO.Имя] = ЗначениеПоля;"
1 Гобсек
25.05.20
05:53
Обновление недельной явности. На просторах интернета сообщений на эту тему не нашел.
2 Гобсек
25.05.20
ап
3 Фрэнки
25.05.20
(2) посмотрел на своей базе - абсолютно типовая - все изменения исключительно в расширениях сделаны
В этом общем модуле на указанной строке такой ошибки нет. Это вообще пустая строка в тексте модуля. Смотри наличие модификаций в своей базе.
4 Фрэнки
25.05.20
в целом, эта процедура, где может быть указанная в топике строка, имеет описание краткое
//Заполняет поля ОбъектаXDTO по соответствию полей.
// Параметры:
//        ОбъектXDTO - заполняемый ОбъектXDTO.
//        ТекущиеДанные - Коллекция с набором текущих значений.
//        ДанныеСтрокДокумента - коллекция с набором значений строк документа.
//        СоответствиеПолей - соответствие между полями формата и полями выгружаемой коллекции.
//        ОбязательныеПоля - массив обязательных для заполнения полей формата.
//        СоответствиеПреобразованияЗначений - соответствие полей для преобразования.
//        Ошибки - Структура ошибок, которые будут показаны пользователю.
//                Добавляются с помощью метода "ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьОшибкуПользователю".
5 Гобсек
25.05.20
(4) У тебя выгрузка в файл для документа "ЗаявкаНаОткрытиеЛицевыхСчетовСотрудников" отрабатывает?
На своей базе я выяснил, что если XDTO-пакет "ФорматОбменаСБанкамиПоЗарплатнымПроектам" в конфигурации заменить на пакет из ЗУП 3.1.10.416, то выгрузка отрабатывает без ошибок. Посылать в банк еще не пробовал. Я так понимаю, что это будет старый формат, который до конца месяца будет еще действовать.
6 Гобсек
25.05.20
(5) + видимо, XDTO-пакет и процедура выгрузки друг другу не соответствуют. Или обновление прошло криво.
7 Гобсек
25.05.20
Еще выяснил, что если рабочий и домашний телефоны не заполнять, а указать только мобильный, то все выгружается.
8 Гобсек
26.05.20
01:17
(3) >В этом общем модуле на указанной строке такой ошибки нет. Это вообще пустая строка в тексте модуля.
{ОбщийМодуль.ОбменСБанкамиПоЗарплатнымПроектам.Модуль(3647)}:            ОбъектXDTO[СвойствоОбъектаXDTO.Имя] = ЗначениеПоля;
Строка 3643 вылезла в тестовой базе в отладчике.
9 Гобсек
26.05.20
01:18
(8) + строка 3643 эта строка у меня тоже пустая
10 Фрэнки
26.05.20
(9) кэш? его же можно почиститить - причем, не только на клиенте, но и на сервере!
11 Фрэнки
26.05.20
08:21
но если и в данном случае виновником глючка окажется кэш, то с этим нужно бы что-то сделать
