Windows 10 пароль от локального админа
0 Beduin
25.05.20
Установил с нуля, привязал к сетевому аккаунту. Какой пароль у локального администратора?
1 Fish
Спроси у админа.
2 Beduin
25.05.20
(1) Так я сам и устанавливал. От аккаунта майкрософт пароль знаю. Не знаю какой пароль у созданных учетных записей локальных.
Win-X / Параметры / Учетные записи / Варианты входа / Пароль / Изменить
4 Fish
(2) Ну так какой поставишь, такой и будет.
5 Beduin
25.05.20
(3)(4) Вы хотите сказать, что пароля после первой установки нет вообще?
(5) Если пароль не задавал, то его нет. Если есть доступ под учёткой MS, то этого достаточно, чтобы изменить пароль или установить ПИН для локального входа.
7 Fish
(5) Какого пароля? Я правильно понимаю, что входишь в винду под учёткой Майкрософт? Она у тебя с паролем или нет? Вот это и есть пароль.
8 Fish
+(7) А встроенная локальная учетка с именем "Администратор" по умолчанию в винде отключена. Можешь включить её и назначить свой пароль.
9 Beduin
25.05.20
(7) Этот пароль не подходит. Я 1С ставлю со службой сервера. И не понимаю под каким юзером запускать. Нового делать не хочу.
(9) при установке сервера 1С создаёт отдельного пользователя usr1cv8
11 Beduin
25.05.20
(6) Я просто боюсь, что изменю пароль и учетка MS изменит свой пароль. Я думал у локального пользователя он равен паролю MS
12 Beduin
25.05.20
(10) Не, она предлагает сделать отдельного пользователя. Я хочу запустить под существующей локальной учетной записью Windows.
(11) Обязательно сменит. Равен. Попробуй оставить учётку МС в покое и заняться другими учётками.
(12) Создай новую локальную учётку, не связанную с учёткой МС.
15 Fish
(11) Ну так включи учетку "Администратор". Хотя откуда такое предубеждение к созданию новой учётки непонятно.
16 Fish
(12) Наверное, у тебя какой-то ворованный сервер 1С :))
17 Beduin
25.05.20
(16) Первый раз кстати оригинальный ставлю. Который для разработчиков купил)
18 Волшебник
(17) Ну так поставь его нормально.
19 Beduin
25.05.20
(18) Я его просто хотел стартануть под той-же учеткой, под которой в винду захожу.
20 Beduin
25.05.20
(14)(15) Это все возможно. Но на данный момент хочу понять, какой пароль у локальной учетной записи в новой чистой винде.
(19) Это дыра в безопасности сервера
Так как сервер 1С может выполнить произвольный программный код, то программист 1С (или какая-нибудь внешняя обработка) может получить полный доступ к серверу и далее.
23 Волшебник
тут есть много ценных советов
https://habr.com/ru/company/pc-administrator/blog/349620/
24 Fish
(20) По идее, должен быть тот же, что и учётки MS. Но можно настроить и беспарольный вход, не сбрасывая при этом пароль к учётке MS. Я так на 8-ке настраивал. А можно ли сделать два разных пароля - не знаю. Поробуй. В случае чего - переустановишь винду и всех делов.
25 Beduin
25.05.20
(22) А ту учетку, которая 1С создает эта безопасна?
(24) Можно сделать ПИН для локального входа. ПИН может быть цифровым или алфавитно-цифровым. И он может отличаться от пароля. Если ПИН несколько раз вводится неправильно, то сначала винда потребует капчу, а потом может потребовать исходный пароль от учётки МС.
27 Волшебник
(25) Она создаётся с ограниченными правами. Кроме того, её можно ограничить ещё больше, например, запретить ей интерактивный вход и ограничить список компьютеров для входа как учётки службы.
28 Fish
(26) ПИН это понятно. У меня сейчас вход про лицу настроен, а ПИН, как резерв.
29 Beduin
25.05.20
Я конечно извиняюсь за настойчивость.
Но пока из обсуждения понял так.
В новой винде локальная учетка без пароля и активизируется паролем учетки MS, если я поставлю локальный пароль, то изменится и пароль от MS.
Правильно?
30 Fish
(29) Я бы не стал менять пароль на учётке MS. Всё-таки для запуска сервера 1С лучше отдельный пользователь.
31 Fish
+(30) Но если так сильно хочется, то проэкспериментируй, потом отпишись. Самому интересно стало.
