Получить срез последних 2 записей. | ☑ | ||
Kamich
25.05.20
Подскажите плиз...
Задача такая, необходимо ЗАПРОСОМ получить последние 2 записи по регистру сведений с одним измерений. Должно получиться что-то вроде этого: Товар | Класс предпоследний | Класс последний |
RomanYS
25.05.20
(0) А класс предпоследний и последний могут совпадать?
Kamich
25.05.20
(1) Да
Kamich
25.05.20
(2) Хотя по логике, может и не совпадать. Но кто его знает кто будет "завтра трогать код".
RomanYS
25.05.20
может не оптимально, но работает
ВЫБРАТЬ СрезПоследних.ФизЛицо, СрезПоследних.Фамилия, СрезПредПоследних.Фамилия КАК ФамилияПред ИЗ РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних КАК СрезПоследних ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних( , НЕ (ФизЛицо, Период) В (ВЫБРАТЬ СрезПоследних.ФизЛицо, СрезПоследних.Период ИЗ РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних КАК СрезПоследних)) КАК СрезПредПоследних ПО СрезПоследних.ФизЛицо = СрезПредПоследних.ФизЛицо |
Kamich
25.05.20
(4) Вариант интересный, но каково будет если имеется более 10 000 товаров...
RomanYS
25.05.20
(5) попробуй. Не факт, что коррелированный запрос или двойное соединение с живой таблицей по максимум(период) будет оптимальнее
Kamich
25.05.20
(6) Попробовал, но выдаёт одинаковую информацию( т.е. выдаёт в двух случаях последние данные)
Kamich
25.05.20
(4) Выполнил запрос, но не сработало...
Kamich
25.05.20
Есть варианты?
Ненавижу 1С
Вот тут написано как модифицировать регистр чтобы легко получать любые срезы
https://naf2000.blogspot.com/2013/09/1-8_11.html?m=1 |
Ботаник Гарден Меран
25.05.20
На партнерке давно было года три назад. Использую.
// срез последних двух ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрСведений.КурсыВалют Курсы ГДЕ Курсы.Период < &Дата и Курсы.Период в ( ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2 К.Период ИЗ РегистрСведений.КурсыВалют К ГДЕ К.Период < &Дата и К.Валюта = Курсы.Валюта УПОРЯДОЧИТЬ ПО К.Период УБЫВ ) |
RomanYS
25.05.20
(7) Значит последнее значение совпадает с предпоследним
RomanYS
25.05.20
21:51
+(12) или запрос адаптировал неправильно. "НЕ" не потерял?
RomanYS
25.05.20
(11) Вот он - коррелированный запрос
Kamich
25.05.20
(12) Значения разные...
(13) "НЕ" не потерял... |
RomanYS
25.05.20
(15) запрос покажи и результат желательно
Kamich
25.05.20
ВЫБРАТЬ ПоследниеПоказатели.Товар КАК Товар, ПоследниеПоказатели.Период КАК ПоследнийПериод, ПоследниеПоказатели.КлассТовара КАК ПоследнийКлассТовара, ПредПоследниеПоказатели.Период КАК ПредПоследнийПериод, ПредПоследниеПоказатели.КлассТовара КАК ПредПоследнийКлассТовара ИЗ РегистрСведений.ПериодическиеПараметрыТовара.СрезПоследних КАК ПоследниеПоказатели ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПериодическиеПараметрыТовара.СрезПоследних( , НЕ (Период, Товар) В (ВЫБРАТЬ ПериодическиеПараметрыТовара.Товар, ПериодическиеПараметрыТовара.Период ИЗ РегистрСведений.ПериодическиеПараметрыТовара.СрезПоследних КАК ПериодическиеПараметрыТовара)) КАК ПредПоследниеПоказатели ПО ПоследниеПоказатели.Товар = ПредПоследниеПоказатели.Товар |
Kamich
25.05.20
Результат https://priscree.ru/img/92cf20f4d925e6.jpg |
RomanYS
25.05.20
(17) (Период, Товар) идут в другом порядке в условии
Kamich
25.05.20
(19) ааааа....жесть)))
Kamich
25.05.20
Спасибо большое! (19)
RomanYS
25.05.20
22:14
(21) по скорости то норм?
Kamich
25.05.20
(22) 16 000 строк за 0,8 секунд.
RomanYS
25.05.20
(23) норм, а (11) не пробовал?
Kamich
25.05.20
(19) С чем связанно этот порядок? Раз е тут не соблюдается условие "И" ?
RomanYS
25.05.20
22:18
(25) Проверяется совпадение пары (набора). Порядок конечно важен
Kamich
25.05.20
(26) Буду иметь ввиду.
Kamich
25.05.20
22:20
(24) Попробовал отбирает действительно 2 последних от даты запроса.
Kamich
25.05.20
но скажем так мне желательно получить это одной строкой а двум записям. Дабы исключить дальнейшую дообработку.
RomanYS
25.05.20
(28) это понятно:) Вопрос про время выполнения, интересно насколько коррелированные запросы могут применяться на реальных задачах
Kamich
25.05.20
(30) Разница тем и этим в 1,6 секунд. Первый вариант быстрее.
RomanYS
25.05.20
(31) Спасибо. Медленнее заметно. Но если нужно будет, например 5 последних, то вариант уже будет вероятно оптимальным.
Kamich
25.05.20
(32) Согласен.
и ещё если. Если в первый запрос, добавить дата запроса, то всё, не работает корректно. |
RomanYS
25.05.20
(33) >> Если в первый запрос, добавить дата запроса
Должно работать, параметр нужно в 3х местах прописать |
Kamich
26.05.20
07:24
(34) Соррян, указал в двух местах(
"Засыпал") Огромное спасибо! |
