Под каким пользователем ОС выполняется регл задание в фоновом режиме в файловой базе?
0 Никулин Леонид
26.05.20
Добрый день!
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.4.9.91)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Режим: Файловый
Существует самописное регламентное задание, которое формирует файлы и выкладывает их в каталог. Если запустить задание вручную (пользователь ИБ и ОС известен) оно выполняется. Все ок. Но если процедура стартует самостоятельно по расписанию задание падает в момент записи файла на диск :( В настройках самого задания пробовал ставить пользователя с полными правами и без пользователя вообще. Результат одинаковый. Спросил у админа про доступность каталога. Он говорит, что каталог доступен отовсюду.
Возможно проблема в том, что пользователь ОС под которым выполняется регл задание не имеет прав на запись в каталог этот каталог.
Вопрос. Под каким пользователем ОС выполняется регл задание в фоновом режиме в файловой базе? Ну или меня куда-то не туда понесло? В чем может быть причина?
Спасибо!
1 Никулин Леонид
26.05.20
up. Натолкните на умную мысль. Что не работает то?
2 polosov
26.05.20
(1) Ошибка в ЖР какая?
3 Никулин Леонид
26.05.20
{ОбщийМодуль.СОП_ВыгрузкаПоказателей.Модуль(602)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  '\\sql-buh\biplaneExchange\pullfiles\Показатели.json'
4 Никулин Леонид
26.05.20
ВремИмяФайла = ИмяКаталога+"\Показатели.json";
ПарамЗаписи = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет,Символы.Таб , Истина, ЭкранированиеСимволовJSON.СимволыВнеASCII, Ложь, Ложь, Ложь, Ложь);
ВсеЗаписиJSON = Новый ЗаписьJSON;
ВсеЗаписиJSON.ПроверятьСтруктуру = Истина;
ВсеЗаписиJSON.УстановитьСтроку(ПарамЗаписи);
ВсеЗаписиJSON.ОткрытьФайл(ВремИмяФайла); // ВОТ СТРОКА НА КОТОРОЙ ПАДАЕТ
5 polosov
26.05.20
(4) Т.к. в файловом варианте регламенты исполняются в контексте какого-то клиентского приложения, то есть вариант, что задание запускается на машине, которой недоступен сетевой путь.
Какая вообще организация клиентов (rdp или по сети)?
6 Никулин Леонид
26.05.20
RDP
7 polosov
26.05.20
(6) Всем пользователям, которые работают в 1С доступен этот путь?
8 Никулин Леонид
26.05.20
Блин, админ божится что да. Врет?
9 polosov
26.05.20
(8) Запусти у себя клиента с ключом /AllowExecuteScheduledJobs
Регламенты должны будут стартовать у тебя.
10 Никулин Леонид
26.05.20
А я понял. Минуту...
11 Никулин Леонид
26.05.20
Все равно не работает. Та же самая ошибка
12 Галахад
А точно под тобой? В диспетчере задач 1С под кем запущена?
13 Никулин Леонид
26.05.20
Возможно я не понял вопрос.
Я захожу в терминал так же как и все. У моего пользователя ОС нет прав администратора. Я могу (со своими правами) открыть диспетчер задач и просмотреть процессы. Вижу активные приложения. Среди них есть и 1С. Но это только мои приложения. Чужих я и не увижу.
