Задача про дома и дождь ☑
0 DTX 4th
26.05.20
Есть массив чисел. Каждое число - это высота дома, например:
https://i.imgur.com/OOwGCLS.png
Это для массива 5 1 3 0 4.
Пошёл дождь и пространство между домами заполнилось водой. Нужно посчитать объём воды, которая скопилась между домами.
Вот так вода заполнит исходный пример:
https://i.imgur.com/fOXWNTH.png
1 ДенисЧ
26.05.20
Сколько платят?
(1) Похоже на олимпиаду по информатике
3 DTX 4th
26.05.20
Такое дают на собеседовании в яндекс
4 Вафель
26.05.20
посто минимум по 2 соседям
5 ДенисЧ
26.05.20
Судя по картинке будет 2 плюс бесконечность, в правой дырке всё будет выливаться в канализацию.
6 DTX 4th
26.05.20
(4) Для третьего дома соседи 1 и 0
(5) Для исходного примера ответ 8, как видно на второй картинке
7 ДенисЧ
26.05.20
(6) Неправильно. Там справа дырка бездонная.
8 seevkik
26.05.20
Ну, я человек простой, тупо пробежаться по массиву отнимая по одному с элемента и за каждый "0" давать по одному "литру" воды в переменную "заполненный объем" не вариант?
9 dezss
26.05.20
(7) Ну так вопрос про то, сколько скопилось, а не сколько было вылито.
10 mistеr
26.05.20
(0) Еще тестовые данные есть?
Сейчас попробуем
11 DTX 4th
26.05.20
(8) Не пойму
Сколько будет, если входной массив будет: 1,1,1,0?
(10) Есть решение :)
12 Fish
Ответ 8. Это правильно?
13 seevkik
26.05.20
Функция ноевковчег(сколькоэтажейтыхочешьзалить)
Потрачено равно 0;
С 1 по сколькоэтажейтыхочешьзалить цико
Для каждого элемент из массив цикл
Если элемент =0 тогда
потрачено равно потрачено плюс 1;
Конецесли
Конеццикла
Конеццикла
Возврат потрачено
Конецфункции
14 seevkik
26.05.20
Сорян, с телефона
15 mistеr
26.05.20
(11) Думаю будет 0.
16 mistеr
26.05.20
(11) Пока нет.
17 seevkik
26.05.20
(13) ыах, там ещё надо переопределить значения элементов массива, ну или отнимать итератор и поставить условие меньше или равно 0
18 fisher
26.05.20
Прикольная задачка.
Нужно учитывать, что если дальше есть более высокие дома, то над средними более низкими тоже будет вода.
19 DTX 4th
26.05.20
(13) Че-т фигня
Код зависит только от нулей в массиве
(15) Это да. Я к тому, что в (8) ноль не получится.
(16) Решение есть у меня :)
20 seevkik
26.05.20
(19) как дал тз так и решил, код рабочий, с оглядкой на (17).
И зависит не от нулей, а от "высоты" зданий
21 DTX 4th
26.05.20
(20) Тогда повторю вопрос. Какой ответ для [1,1,0]?
22 seevkik
26.05.20
(21) сколько ты этажей зальешь?
23 dezss
26.05.20
24 fisher
26.05.20
Высота столба воды для каждого "междудомного" промежутка равна минимуму максимальной высоты домов слева и справа.
25 dezss
26.05.20
ИМХО, идти надо с первого этажа, фиксируя значения, когда находишь следующее здание.
Т.е. сперва находим самое высокое здание, а потом цикл с 1 до этой максимальной высоты.
26 seevkik
26.05.20
Так, условие именно "между" домами, более понятный пример надо давать
Тогда добавить условие на проверку первого и последнего элемента, если они равно или меньше 0 тогда прервать
27 PR
26.05.20
(0) Примитивная задача на 5 минут
И не стыдно ведь
28 seevkik
26.05.20
Хотя у тебя туманные условия, если будет массив 1 0 5 5 0 1 сколько воды будет потрачено?
29 Fish
(28) Между домами скопится 2. А сколько потрачено - такого вопроса в задаче нет.
30 Ненавижу 1С
Выбираем самый левый дом за базовый.
Ищем следующий базовый от текущего базового как:
- первый слева направо, выше текущего
- если таковых нет: то крайний справа из тех, что с максимальной высотой
исследуем интервалы между базовыми домами:
- находим уровень воды и считаем емкость заполнения
31 trad
26.05.20
1. цикл от первого до следующего не меньшего не включительно
2. просуммировать разницы между первым элементом и текущим
3. последний в цикле назначить первым
4. перейти к п.1
32 seevkik
26.05.20
(29) сорян, 1050501, а сейчас 7?
33 fisher
26.05.20
(28) Да. Дурацкая постановка. Словесное описание не соответствует картинке примера. Из картинки следует, что промежутка между вплотную стоящими домами не существует.
34 DTX 4th
26.05.20
(23) Тут утверждают, что код рабочий) Но он 0 не возвращает для этого случая)
(26) Там аж два скрине с примерами)
Условие на И? На ИЛИ?
01010 - 0 вернет?
(27) Я 15 потратил, но был момент, когда думал, что не решу
Кидай решение на pastebin, если так уверен. Как кто решит - даешь ссылку, и мы проверяем :) Там как раз дата создания есть
35 Вафель
26.05.20
мне кажется нужно так решать. берешь верхний ряд, первое поле. пытаешься его слить вправо, потом влево
потом 2 поле... потом второй ряд
36 dezss
26.05.20
тьфу...да не сложно же
    Мас = Новый Массив;
    Мас.Добавить(5);
    Мас.Добавить(1);
    Мас.Добавить(3);
    Мас.Добавить(0);
    Мас.Добавить(4);
    //Мас.Добавить(1);
    //Мас.Добавить(0);
    //Мас.Добавить(5);
    //Мас.Добавить(0);
    //Мас.Добавить(5);
    //Мас.Добавить(0);
    //Мас.Добавить(1);
    ВсегоВоды = 0;
    МаксВысота = 5;
    Для н = 1 по МаксВысота Цикл
        Добавим = 0;
        Перв = Истина;
        Для й = 0 По Мас.Количество()-1 Цикл
            Если Перв И Мас[й] < н Тогда
                Продолжить;
            Перв = Ложь;
            Если Мас[й] < н Тогда
                Добавим = Добавим + 1;
            Иначе
                ВсегоВоды = ВсегоВоды + Добавим;
                Добавим = 0;
    Сообщить(ВсегоВоды);
Ко
37 Вафель
26.05.20
можно провести оптимизацию и искать диапазон что не сольется
38 sikuda
26.05.20
1. Найти два наибольших числа - это стакан.
2. Воды внутри стакана это вторая высота на расстояние между станками минут что внутри.
3. Внутри стакана нашли. Это стакан разбивает задачу на две аналогичные...
39 dezss
26.05.20
(38) Только дно у стакана может быть не ровным.
40 dezss
26.05.20
(36) Можно даж слегка оптимизировать.
Если макс высота всего одна, то первый цикл по высоте здания, которые идем следующим.
41 sikuda
26.05.20
(39) Так минус сумма чисел внутри стакана,но мне кажется можно и одно проходным сделать...
(36) Мне кажется нет определения левой и правой стенки. Без одной из них вода выливается...
42 trad
26.05.20
(40) задача решается одним циклом
в (36) хотя бы определение МаксВысота - это уже цикл
43 Ненавижу 1С
+(30) оценка времени выполнения O(N^2)
44 Ненавижу 1С
+(43) хотя нет O(N)
45 seevkik
26.05.20
(34) слишком грубый пример, кто знал что справа и слева от картинки пустота и между ними не копится вода, не олимпиадник, извиняюсь)
46 fisher
26.05.20
(43) Вижу решение за O(N). За два прохода короче :) Но с доп. памятью.
47 PR
26.05.20
(34) Ну код я писать не буду ессно, но идея следующая для n домов:
Берем цикл по i от 1 до n - 2, то есть количество дырок в один дом между домами
В нем МаксимальнаяВысотаЛевогоДома = Max(высоты домов от 1 до i) и МаксимальнаяВысотаПравогоДома = Max(высоты домов от i + 2 до n)
В дырку между домом i и домом i + 2 зальется Min(МаксимальнаяВысотаЛевогоДома, МаксимальнаяВысотаПравогоДома) - высота дома i + 1 (то есть дома в дырке)
Если получившееся число отрицательное, то берем вместо него 0
Конец цикла
Все посчитанное в цикле ессно суммируем
48 PR
26.05.20
(38) Это рекурсия
Нахрен с пляжа
49 1Снеговик
(47) лучше бы код написал, проще воспринимать)
50 fisher
26.05.20
(47) Типа того. И тут либо квадратичное количество итераций, либо два прохода с доп-массивом.
(48) И чо? Рекурсивно тоже можно решить.
51 DTX 4th
26.05.20
(30) Не понимаю
Если будет [1,2,3], как считать?
(31) Тот же вопрос
Для [1,2,3] не получается
(38) Похоже на рабочее
Но сложность, думаю, заоблачаная будет
Но неплохо)
(36) Блин, почему не на js, как проверять то.
Не уверен, что будет работать
52 Ненавижу 1С
(51) ну вот исходя из (30)
базовый [1], следующий базовый [2] следующий [3]
считаем между ними воду: расстояний нет между домами в конкретном примере - получаем 0
53 seevkik
26.05.20
Ок, делаем так
Находим максимальный элемент массива, далее берём первый элемент, далее бежим по массиву пока не найдем равное или больше первого элемента или пока не дойдем до максимума, по пути считаем количество этажей и пройденный путь
Если найдем нужный элемент, то умножаем первый на количество пройденного пути и минусуем количество этажей
И делаем такой же цикл, только с конца до максимального элемента
54 seevkik
26.05.20
(30) а если высота домов 1 0 5 0 5 0 3 0 1
55 DTX 4th
26.05.20
(46)(47)(50) Неэффективно. Решается за O(N) без доп памяти :)
56 seevkik
26.05.20
Да, вижу "если таковых нет: то крайний справа из тех, что с максимальной высотой", сильно конечно)
57 RomanYS
26.05.20
(55) А вот это уже гораздо интереснее :)
58 PR
26.05.20
(55) Да похрен
59 DTX 4th
26.05.20
(53) [1,0,2,3]
Макс - 3
Первый элемент - 1
Бежим
Находим 2
Прошли два дома в длину и один этаж?
Как блин это читать.
60 seevkik
26.05.20
(59) прошли минус 1, ну ты чего)
61 lodger
26.05.20
(54) а если вводная меняется, то пишите алгоритмы этого чятика сначала.
62 mikecool
26.05.20
а я на этой погорел:
63 mikecool
26.05.20
Штаб гражданской обороны Тридесятой области решил обновить план спасения на случай ядерной атаки. Известно, что все n селений Тридесятой области находятся вдоль одной прямой дороги. Вдоль дороги также расположены m бомбоубежищ, в которых жители селений могут укрыться на случай ядерной атаки.
Чтобы спасение в случае ядерной тревоги проходило как можно эффективнее, необходимо для каждого селения определить ближайшее к нему бомбоубежище.
64 mikecool
26.05.20
в 1000 мс не уложился ((( на питоне
65 seevkik
26.05.20
Имеем массив 2 1 3 0 5 0 5 0 3
Максимальный элемент = 2; (его порядковый номер)
ЛевыйВысокий=массив[0];
Заполнено = 0;
Пройдено =0;
С итератор=1 по итератор=максэл цикл
Если ЛевыйВысокий>массив[итератор] тогда
Пройдено=пройдено+1;
Этажей = этажей+массив[итератор];
Иначе
ЛевыйВысокий = массив[итератор];
Заполнено = заполнено+пройдено*левыйвысокий-этажей;
Конецесли
Конеццикла
Ну и такой же, только в обратную сторону
66 DTX 4th
26.05.20
(63) Блин, надо поработать)
Через пару часов выложу решение для (0)
А для (63) я бы решал так:
Сортируем отдельно селенья и убежища.
Берем первое убежище: m1 = m[i] (тут будет индекс убежищ, i = 0 в начале)
И сразу второе: m2 = m[i+1]
Далее цикл по селеньям:
Пока от текущего селения ближе до m2 чем до m1, увеличиваем индекс убежищ (i++)
Выводим: для текущего селения ближайшее убежище - m1
КонецЦикла
67 Dmitry77
26.05.20
переберать массив по этажу.
1 слева дом 1 этаж. проверяем есть вода или нет и прибавляем 1 или 0. 2 дом 1 этаж. и т. д.
Два цикла внешний по этажам. внутренний по домам.
68 seevkik
26.05.20
(65) упс, максимальный элемент [4]
69 mistеr
26.05.20
Функция РассчитатьОбъемВоды(Дома)
    Перем ОбъемВоды, Высота, ЕстьДома, Вода;
    ОбъемВоды = 0;
    Высота = 1;
    ЕстьДома = Истина;
    Пока ЕстьДома И Высота < 1000 Цикл
        ЕстьДома = Ложь;
        Вода = 0;
        Для Каждого Дом Из Дома Цикл
            Если Дом >= Высота Тогда // тут дом
                ОбъемВоды = ОбъемВоды + ?(ЕстьДома, Вода, 0);  // считаем накопленное
                Вода = 0;  // сливаем воду
                ЕстьДома = Истина;
            Иначе // тут пусто
                Вода = Вода + 1;  // накапливаем воду
        Высота = Высота + 1;  // идем на следующий этаж
    Возврат ОбъемВоды
КонецФункции
70 mistеr
26.05.20
(69) Блин, тупой форматтер.
71 Dmitry77
26.05.20
для массива из (67) получим
2 1 3 0 5 0 5 0 3
0 0 0 1 0 1 0 1 0 =3
0 1 0 1 0 1 0 1 0 =4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 =1
0 0 0 0 0 1 0 0 0=1
итого 12
72 Генератор
26.05.20
накидал прогу, 2 вложенных цикла
для (0) выводит 8
для 1,0,2,3 = 1
для 1, 0, 5, 0, 5, 0, 3, 0, 1 = 10
для 2, 1, 3, 0, 5, 0, 5, 0, 3 = 12
какие еще тесты прогнать?
думаю оптимизировать немного, чтобы вложенный цикл максимум 2 раза выполнялся для каждой итерации 1го
73 RomanYS
26.05.20
(72) смотри (55)
Решение O(N) с двумя допмассивами в три прохода на поверхности и здесь уже описано. А вот без доппамяти гораздо интереснее
74 DTX 4th
26.05.20
(69) Че-т не то.
Для [0, 1] и [1, 0], похоже, разные результаты будут
(71) Не понимаю
"проверяем, есть вода или нет"
Как проверяем?
75 mistеr
26.05.20
(63) И каковы входные данные?
76 mistеr
26.05.20
(74) Одинаковые
77 Dmitry77
26.05.20
18:45
(74) сравниваем тек значение с крайними. и проверяем тек значение не дом ли это.
78 Генератор
26.05.20
(73) у меня нет доп массивов, только 2 аккумулирующие переменные, основная и промежуточная
79 DTX 4th
26.05.20
И кто мне объяснит, как с доппамятью решать? Пока не пойму, что там хотите хранить
(76) Согласен
Но как это работает, не понимаю)
(77) А если там дырка больше чем один дом?
Тип вот так
3 0 0 2
0 ? ? 0
Как мы для первого дома поймем, есть тут вода или нет?
Видимо, циклом, пока в дом не упремся
Решение понял) Похоже, оно похоже на (47)
80 RomanYS
26.05.20
(78) но и O(N) нет: "вложенный цикл"
81 mistеr
26.05.20
(73) Что-то я не вижу ни одного решения с O(N). А интересно..
82 RomanYS
26.05.20
19:04
(81)
1й проход - собираем нарастающие максимумы слева в массив
2-й - во второй допмассив собираем максимумы справа
3-й - считаем объем
83 Cyberhawk
26.05.20
19:06
(3) На какую позицию такое дают?
84 mistеr
26.05.20
19:06
(82) Код нужен. Только по коду можно понять, O(N) там или что.
85 DTX 4th
26.05.20
В общем, вот мое:
Проходим по массиву, получаем максимум - M
Дальше будем идти к этому максимум с двух сторон
Идем слева, запоминая высоту самого высокого дома - L
На каждом шаге добавляем к результату L-h, где h - высота текущего дома
Похоже, ближе всего (53)
Ну и рекурсия мне понравилась со стаканом)
(82) Теперь понял)
86 DTX 4th
26.05.20
19:08
(83) Рядовой мидл.
По-моему, там две задачи. Одна попроще, другая посложнее.
Вот попроще, если кому интересно:
Дана карта (матрица),  с 1 и 0.
1 - земля. 0 - вода. Нужно найти площадь самого большого острова. Земля  соединяется только по горизонтали и вертикали
87 PR
26.05.20
(49) Какой ты, а
Ну на https://yadi.sk/d/AOxrrEm_zz8bDg :))
Код
ТД.Очистить();
МаксимальнаяВысотаДома = 0;
Для А = 0 По Дома.Количество() - 1 Цикл
    Если Дома[А].Значение > МаксимальнаяВысотаДома Тогда
        МаксимальнаяВысотаДома = Дома[А].Значение;
КоличествоДомов = Дома.Количество();
ТД.Область(, 1, , КоличествоДомов + 1).ШиринаКолонки = 2;
Для А = 0 По КоличествоДомов - 1 Цикл
    Если Дома[А].Значение > 0 Тогда
        ТД.Область(МаксимальнаяВысотаДома - Дома[А].Значение + 2, А + 2, МаксимальнаяВысотаДома + 1, А + 2).ЦветФона = Новый Цвет(0, 0, 0);
ОбъемВоды = 0;
МаксимальнаяВысотаЛевогоДома = 0;
Для А = 0 По КоличествоДомов - 3 Цикл
    Если МаксимальнаяВысотаЛевогоДома < Дома[А].Значение Тогда
        МаксимальнаяВысотаЛевогоДома = Дома[А].Значение;
    МаксимальнаяВысотаПравогоДома = 0;
    Для Б = А + 2 По КоличествоДомов - 1 Цикл
        Если МаксимальнаяВысотаПравогоДома < Дома[Б].Значение Тогда
            МаксимальнаяВысотаПравогоДома = Дома[Б].Значение;
    ОбъемВодыМеждуДомами = Мин(МаксимальнаяВысотаЛевогоДома, МаксимальнаяВысотаПравогоДома) - Дома[А + 1].Значение;
    Если ОбъемВодыМеждуДомами > 0 Тогда
        ОбъемВоды = ОбъемВоды + ОбъемВодыМеждуДомами;
        ТД.Область(МаксимальнаяВысотаДома - ОбъемВодыМеждуДомами - Дома[А + 1].Значение + 2, А + 3, МаксимальнаяВысотаДома - Дома[А + 1].Значение + 1, А + 3).ЦветФона = Новый Цвет(0, 0, 255);
ТД.Область(МаксимальнаяВысотаДома + 3, 2).Текст = "Воды: " + ОбъемВоды;
88 Cyberhawk
26.05.20
(86) Мидл на какой стек?
89 mistеr
26.05.20
(85) Код давай
90 Ненавижу 1С
Моё решение:
https://ideone.com/RP32SG
91 seevkik
26.05.20
Можно без нахождения максимума сделать цикл в цикле пока они не встретятся, чутка дешевле выйдет, только надо определять переменную которая показывает какая сторона выше на данной итерации
92 RomanYS
26.05.20
(85) красиво
93 Cyberhawk
26.05.20
19:14
(92) Но два прохода
94 PR
26.05.20
19:15
(85) Прикольно, да
Можно, кстати, даже в один цикл сделать :))
95 seevkik
26.05.20
(93) два не полных прохода, это в счёт?
96 Ненавижу 1С
19:17
(85) по-твоему там только две лужи воды образуется? это не так
97 Cyberhawk
26.05.20
(95) Почему неполных - максимум чтоб найти это один проход, далее с двух сторон накопить пустоту - вот и второй проход
98 seevkik
26.05.20
(97) упс) а если (91) ?
99 PR
26.05.20
(98) Цикл в цикле - это больше двух
100 DTX 4th
26.05.20
(88) с++
(89) Да ладно, все понятно же
Код сложнее читать
(90) На js не проще такие поделки писать?) Я codepen.io пользую
(92) Я тоже порадовался, что еще что-то могу)
(93) O(N). Остальное не важно)
(94) Как?
(96) Не понял вопроса.
(98) Похоже на изврат) Но давай код :)
101 seevkik
26.05.20
(99) ну так количества итераций не будет больше количества элементов
102 Ненавижу 1С
(54) а если..., все написано в (30) и смотри (90)
103 PR
26.05.20
(100) А, не, не получается
104 Ненавижу 1С
(100) или я не понял решения в (85) или из него следует, что считается объем двух резервуаров только - до максимума и после
105 mistеr
26.05.20
19:25
(104) Аналогично
106 mistеr
26.05.20
(87) Вроде правильно считает.
Только зачем СписокЗначений, когда есть массив?
107 PR
26.05.20
(104) Не понял
108 Cyberhawk
26.05.20
Так (85) походу работает, только если максимум один, так?
109 PR
26.05.20
(106) Как ты сделаешь реквизит формы типа Массив?
110 PR
26.05.20
(108) Нет
111 seevkik
26.05.20
(108) поэтому нужно определить идентификатор максимума, а не значение
112 DTX 4th
26.05.20
(102) Какая сложность получается в (90)?
(104)(105) Ну так по сути самый большой дом разбивает все дома на два резервуара.
(108) Не, их может быть несколько. Главное чтобы слева и справа шли к одному и тому же.
Ну и вот для наглядности мб кому пригодится:
https://i.imgur.com/IrkfjRV.png
113 seevkik
26.05.20
19:32
(100) Блин, код получается суперговнокодом, типа
"если левыйбольше тогда правый = массив[правыйитератор] иначе
Левый = массив[левыйитератор]"
Не получается сейчас думать, но общая идея такая
Находим этажи слева, в том же коде находим этажи справа, сравниваем какой больше и идём с меньшего к большему попутно считая сколько воды заполняем, если представить визуально - поднятие линейки вверх с отметкой заполненности
114 Ненавижу 1С
112) резрвуаров может и пять получиться в итоге
115 Cyberhawk
26.05.20
"их может быть несколько. Главное чтобы слева и справа шли к одному и тому же" // А к какому идти тогда, если их несколько одинаковых, к любому?
116 DTX 4th
26.05.20
19:34
(114) Max - это L из (85)
https://i.imgur.com/aSe7nTq.png
(115) Да, к любому
117 seevkik
26.05.20
118 DTX 4th
26.05.20
(115) Вот для двух:
https://i.imgur.com/rUAhwWx.png
119 Cyberhawk
26.05.20
(116) А чем тогда M и L отличаются?
120 Ненавижу 1С
(112) в (90) сложность O(N)
121 Cyberhawk
26.05.20
А, L это локальный максимум текущего шага, изначально равен высоте дома первого шага
122 PR
26.05.20
(112) Эээ, нихрена не на два
3 0 3 0 5 0 3 0 3
Сколько резервуаров?
https://yadi.sk/i/mTv1DEDdHsjeIg
123 seevkik
26.05.20
(122) два с одинаковой высотой разделенные максимумом с высотой 5
124 PR
26.05.20
(123) Че?
125 PR
26.05.20
+(124) Так-то вроде 4, я даже раскрасил же
126 seevkik
26.05.20
(122) ну, суть в том, что расчета фактически происходит два - слева и справа, а не в том, что там фактически 4 резервуара)
одумайте мысль в (113) плз
127 RomanYS
26.05.20
(122) Это уже терминология, что называть "резервуаром". По факту в (85) корректное решение и единственное подходящее под ограничения (55).
Пусть будет две "области"
128 seevkik
26.05.20
Додумайте* (126)
129 Ненавижу 1С
(122) вот и я также думаю
я вообще могу этих луж нарисовать, они все будут умньшаться по уровню от максимума влево и вправо
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/26/fd20b06a3b533fd96b638e94719522e3-full.png
130 PR
26.05.20
(126) Слова резервуар и расчет для тебя синонимы?
131 seevkik
26.05.20
19:43
(127) да, две "области" самая верная терминология)
132 DTX 4th
26.05.20
(120) Не похоже.
Берем [5,4,3,2,1] (большую убывающую лесенку)
Далее:
На втором пункте много побегать придется, не?
(130)(129) Вы о разном. Сначала PR не понял (104) в (107), а теперь топит за (104) :)
Касательно (104), глянь 116. Должно стать понятнее)
133 RomanYS
26.05.20
(129) Не важно сколько луж/дыр/резервуаров. Важно, что проход от краев к одному из максимумов позволяет избавиться от необходимости использовать допмассивы
134 seevkik
26.05.20
(130) может не будем углубляться, это не относится к теме, тут ошибочка вышла, верно
135 Ненавижу 1С
19:46
(127) категорически не согласен
во-первых резервуаров с разными уровнями может быть больше, см рисунок (129)
во-вторых мое решение в (90) вполне O(n) и с доп памятью O(1)
136 RomanYS
26.05.20
(135) вложенный цикл, не может там быть O(N)
137 PR
26.05.20
19:48
(129) Да блин, не тупи, в (85) все верно, просто он скудно описал мысль
Ищешь номер максимально высокого дома (любого, если их несколько)
Потом слева и справа идешь к этому максимуму с шагом один дом и смотришь, сколько воды умещается между текущим домом и следующим
При этом в расчете берешь высоту дома, максимальную в твоем проходе (отдельно для левого, отдельно для правого)
138 Ненавижу 1С
19:48
(136) а ты так определяешь? а что итератор внешнего цикла двигается только внутренним ничего не говорит?
139 Ненавижу 1С
(137) а потом запоминаем следующий максимальный и т.д., этого в (85) не было написано
140 PR
26.05.20
(132) Гражданин, о чем вы?
В (107) я сказал, что Ненавижу 1С в (104) не понял
141 PR
26.05.20
(135) Слушай, не гунди, в (85), похоже, оптимальный вариант :))
142 DTX 4th
26.05.20
(139) Как не было?
Вот же:
читать как "запоминая высоту самого высокого встретившегося дома"
(135) Ты на (132) не ответил.
143 PR
26.05.20
(139) Я же и говорю, скудно написал, с предполагаемыми домысливаниями
144 Ненавижу 1С
(143) тогда я и в (30) написал решение )))
(142) на что я не ответил?
145 RomanYS
26.05.20
(138) Это просто "извращение" с учетом возврата ( var nextBased = based;...based = nextBased;) по сути это обычный вложенный цикл и сложность скорее всего О(N^2), как бы хитро ты его не обходил :). 100% выше O(N)
146 PR
26.05.20
(144) То, что ты в (30) написал, даже с поллитрой никто не разберет, особенно последнее "А потом просто решаем задачу"
147 seevkik
26.05.20
Так, в одну итерацию кто-нибудь придумал?
Вот так получается (113) ?
148 Ненавижу 1С
Ладно, убедили, еще подумаю
149 Ненавижу 1С
(146) нет там таких слов, ну посчитать объем всегда можно
150 DTX 4th
26.05.20
Смотрите, какой я молодец, переписал (90) на js :)
https://codepen.io/DTX/pen/rNOgOqN?editors=1011
И даже подсчет итераций сделал :)
"Elems: 40. Iterations: 780"
"Elems: 80. Iterations: 3160"
Не тянет на О(N)
151 rphosts
26.05.20
(150) растёт быстрее чем О(N), так что ...
152 RomanYS
26.05.20
(150) О(N^2) как и предполагалось в (145). Запусти ещё пару раз для пущей убедительности)
153 DTX 4th
26.05.20
(152) Так там же (150) прям в браузере можно код менять, он сразу и выполнится) Удобно, попробуйте
Не понимаю, как кто-то тут на 1С прогают такие вещи)
0 "Elems: 1000. Iterations: 499500"
0 "Elems: 2000. Iterations: 1999000"
Ровно O(n2)
Я в (132) это и имел в виду.
Но если развернуть массив, будет O(N)
0 "Elems: 1000. Iterations: 999"
0 "Elems: 2000. Iterations: 1999"
154 DTX 4th
26.05.20
Или это не O(N^2)? Че-т я запутался
155 seevkik
26.05.20
(154) нарисуй график и посмотри
156 DTX 4th
26.05.20
(155) Подтверждаю, O(n^2)
(2n)^2/n^2 = 4
чудеса
157 Ненавижу 1С
Все равно я не понимаю, где тот алгоритм, который за O(N) решает
вот автор говорит, потом ищем максимум справа/слева от масимума, но потом его еще и еще надо искать ведь
получаются те же O(N^2)
вот для подобных случаев: https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/26/ae38d6d3dc59165b2a3ebffc4e303b5c-full.png
158 Ненавижу 1С
нашел, спасибо за задачу, вообще огонь решение:
https://tproger.ru/problems/water-accumulated-in-puddles-between-walls/
159 Asmody
26.05.20
(158) мне кажется, что приведенное там решение "в один проход" не сработает для случая 2 и более "стаканов"
160 Asmody
26.05.20
я мееедленно запускаю IDEA...
161 Ненавижу 1С
(159) да нет, сработает
как всегда всё просто, уровни стаканов все время поднимаются к максимуму
162 Asmody
26.05.20
надо же - работает!
163 Asmody
26.05.20
2 строчки поменять - и можно получить массив заполнения воды.
164 Bigbro
27.05.20
04:16
(158) а если несколько локальных экстремумов?
32172312
когда у нас не один стакан с неровным дном а конфигурация разбивается на несколько стаканов с отбитым краем. и тоже неровным дном.
165 seevkik
27.05.20
(157) и ничем не отличается от предложенных мной
166 fisher
27.05.20
(157)(158) В (85) же было.
167 dezss
27.05.20
(51) Я проверил. Работает.
А тут форум 1с-ников, а не js-ников.
Да, это не самый оптимальный вариант. Просто на скорую руку набросал.
168 fisher
27.05.20
(0) Если до (85) как говоришь сам за 15 минут догадался, то респект.
169 fisher
27.05.20
(91) Без нахождения максимума за один проход не получится.
170 fisher
27.05.20
Но вообще все эти задачки на собеседованиях если на джуна - я еще могу понять. А на мидла - уже как-то странно.
171 seevkik
27.05.20
(169) встречайте говнокод, особо не старался, но полчаса или больше убил. Привет, карантин)
    Массив = Новый Массив;
    Массив.Добавить(1);
    Массив.Добавить(0);
    Массив.Добавить(5);
    Массив.Добавить(5);
    Массив.Добавить(0);
    Массив.Добавить(1);
    Массив.Добавить(17);
    Массив.Добавить(0);
    Массив.Добавить(3);
    Массив.Добавить(1);
    Массив.Добавить(0);
    Массив.Добавить(3);
    Массив.Добавить(1);
    Массив.Добавить(1);
    Массив.Добавить(0);
    ВсегоВоды = 0;
    Встретились = Ложь;
    ЛевыйКрайПорядок = 0;
    ЛевыйКрай = Массив[ЛевыйКрайПорядок];
    ЛевыйИтератор = ЛевыйКрайПорядок;
    ПройденоСлева = 0;
    ПройденоЭтажейСлева = 0;
    ПравыйКрайПорядок = Массив.Количество()-1;
    ПравыйКрай = Массив[ПравыйКрайПорядок];
    ПравыйИтератор = ПравыйКрайПорядок;
    ПройденоСправа = 0;
    ПройденоЭтажейСправа = 0;
    КрайИзменится = Ложь;
    КоличествоЭлементовМассива = Массив.Количество();
    Пока Не Встретились Цикл
        //Шаг вперед
        ТипШага = ?(ЛевыйКрай>ПравыйКрай,"Справа","Слева");
        Если ТипШага = "Слева" Тогда
            ЛевыйИтератор = ЛевыйИтератор + 1;
            ПройденоСлева = ПройденоСлева +1;
            Если Массив[ЛевыйИтератор] > ПравыйКрай ИЛИ Массив[ЛевыйИтератор] > ЛевыйКрай Тогда
                КрайИзменится = Истина;
                ПройденоЭтажейСлева = ПройденоЭтажейСлева;
            Иначе
                ПройденоЭтажейСлева = ПройденоЭтажейСлева + Массив[ЛевыйИтератор];
        Иначе
            ПравыйИтератор = ПравыйИтератор - 1;
            ПройденоСправа = ПройденоСправа + 1;
            Если Массив[ПравыйИтератор] > ЛевыйКрай ИЛИ Массив[ПравыйИтератор] > ПравыйКрай Тогда
                ПройденоЭтажейСправа = ПройденоЭтажейСправа;
            Иначе
                ПройденоЭтажейСправа = ПройденоЭтажейСправа + Массив[ПравыйИтератор];
        //Расчет воды
        Если КрайИзменится Тогда
                ВсегоВоды = ВсегоВоды + (ПройденоСлева-1)*ЛевыйКрай - ПройденоЭтажейСлева;
                ЛевыйКрай = Массив[ЛевыйИтератор];
                ЛевыйКрайПорядок = ЛевыйИтератор;
                ПройденоСлева = 0;
            Иначе
                ВсегоВоды = ВсегоВоды + (ПройденоСправа-1)*ПравыйКрай - ПройденоЭтажейСправа;
                ПравыйКрай = Массив[ПравыйИтератор];
                ПравыйКрайПорядок = ПравыйИтератор;
                ПройденоСправа = 0;
            КонецЕсли
        Если ЛевыйИтератор+1 = ПравыйИтератор Тогда
            Встретились = Истина;
    //Загрушка Левого и Правого итератора - последнего стакана
    КоличествоИтерацийЗагрушки = ПравыйКрайПорядок-ЛевыйКрайПорядок-1;
    КоличествоЭтажей = 0;
    Для Счетчик = (ЛевыйКрайПорядок+1) По ЛевыйКрайПорядок+КоличествоИтерацийЗагрушки Цикл
        КоличествоЭтажей = КоличествоЭтажей + Массив[Счетчик];
        //КоличествоИтерацийЗагрушки = КоличествоИтерацийЗагрушки + 1;
    ВсегоВоды = ВсегоВоды + Мин(ПравыйКрай,ЛевыйКрай) * КоличествоИтерацийЗагрушки - КоличествоЭтажей;
172 fisher
27.05.20
(171) Как работает - пока до конца не понял (что за случай в конце обрабатывается). Но работает вроде как заявлено. Так что респект.
173 seevkik
27.05.20
(172) основная идея - шагать вперёд с двух сторон от максимума до следующего максимума и рассчитывать сколько лезет в кусок между этим отрезком, триггер - переменная КрайИзменится как знак того, что надо рассчитать кусок от предыдущего максимума до следующего, загвоздка в том, что в последней итерации край не меняется, они просто встречаются и последний стакан остаётся не рассчитанным
Заглушка рассчитывает промежуток между последним стаканом(или первым, если он один)
Хмм, только заметил опечатку "загрушка")
174 Ненавижу 1С
(173) от одного локального максимума, до другого как оказалось неверное решение
175 seevkik
27.05.20
Но и это (171) решение не идеальное, как максимум, она может также пройтись два раза по циклу - в том случае, если стакан в итоге один, не могу додумать механизм как все сделать в одном цикле)
Хотя, пока писал этот коммент понял, что последний цикл всего лишь считает количество этажей внутри стакана, а они определены как переменные "пройденоэтажейсправа" и "пройденоэтажейслева", тогда можно не бегать последний раз по циклу, может в основном теле надо поиграться с итераторами, но работать будет
176 fisher
28.05.20
(174) Мне тоже казалось, что неверное. Но (171) проходит тесты. Появится время - разберусь в чем фишка.
177 DomovoiAtakue
28.05.20
Массив.Добавить(1);
Массив.Добавить(0);
Массив.Добавить(5);
Массив.Добавить(5);
Массив.Добавить(0);
Массив.Добавить(1);
Массив.Добавить(0);
Массив.Добавить(3);
Массив.Добавить(1);
Массив.Добавить(0);
Массив.Добавить(3);
Массив.Добавить(1);
Массив.Добавить(1);
Массив.Добавить(0);
ВсегоВоды = 0;
ПерваяГраница = 0;
ПерваяПоз = 0;
к=0;
Пока к<=Массив.Количество()-1 Цикл
    Если ПерваяГраница<=Массив[к] Тогда
    ПерваяГраница = Массив[к];
    ПерваяПоз = к;
    Иначе
    МаксВысота = Массив[к];
    ПозМаксВысоты = к;
    СчитатьПоМаксВысоте = Истина;
    Для н=к+1 По Массив.Количество()-1 Цикл
        Если ПерваяГраница<=Массив[н] Тогда
        Предел = Мин(ПерваяГраница,Массив[н]);
        Для р=ПерваяПоз+1 По н-1 Цикл
            ВсегоВоды = ВсегоВоды+(Предел-Массив[р]);
        ПерваяГраница = Массив[н];
        ПерваяПоз = н;
        к = ПерваяПоз;
        СчитатьПоМаксВысоте = Ложь;
        Прервать;
        Иначе
        Если Массив[н]>МаксВысота Тогда
            МаксВысота = Массив[н];
            ПозМаксВысоты = н;
    Если СчитатьПоМаксВысоте Тогда
        Предел = Мин(ПерваяГраница,МаксВысота);
        Для р=ПерваяПоз+1 По ПозМаксВысоты-1 Цикл
        ПерваяГраница = МаксВысота;
        ПерваяПоз = ПозМаксВысоты;
        к = ПерваяПоз;
    к=к+1;
178 Garykom
(0) Интересная задачка.
Проще всего решается через заполнение двухмерного массива, так сказать методом эмуляции.
Для 5 1 3 0 4 массив будет 5х5
X0000
X000X
X0X0X
X0X0X
XXX0X
Домики нарисовали, осталось заполнить водой
X0000
X111X
X1X1X
X1X1X
XXX1X
И посчитать кол-во 1
179 Garykom
Приколы возникают что надо эмулировать стекание воды
Например если
X00000
X000X0
X0X0X0
X0X0X0
XXX0XX
То заполнение будет только внутри домов, снаружи вода "стечет"
X00000
X111X0
X1X1X0
X1X1X0
XXX1XX
180 fisher
28.05.20
(178) И в каком месте упрощение? Каков будет алгоритм "эмуляции заполнения"?
181 fisher
28.05.20
А, типа пробегаться каждый раз по горизонталям?
182 Garykom
(180) Итерационный добавляем во все нижние клетки 0 воду и эмулируем набор воды с вытеснением-стеканием.
Как только несколько циклов картинка не меняется - все заполнилось.
183 Garykom
(182)+ Хотя еще проще, все клетки 0 заполняем 1 и далее алгоритм стекания, стенки считаем что прозрачны
184 fisher
28.05.20
(182) Предлагаю упростить до реальной физической модели на дифурах. Будет частный случай от стекания воды в риал-тайме.
"Тем самым сведя задачу к предыдущей" (с)
185 Garykom
(184) Зачем дифуры когда можно молекулы эмулировать с броуновским движением ))
186 fisher
28.05.20
(185) 1С тормозить начнет
187 Йохохо
28.05.20
(185) точно, там будет лагранжиан второго рода, а это урчп, что не диффуры
188 Garykom
(186) По условиям задачи молекулы очень крупные размером с этаж дома ))
189 fisher
28.05.20
Броуновское движение этажей дома - это страшно.
190 Garykom
Короче клеточный автомат банальный
