вывод двух макетов скд в одну форму но в разные ТабличныеДокументы ☑
0 inkvizitr
27.05.20
отчет скд содержит в себе два макета скд, формируется все это дело программно, весь алгоритм описан в Процедура ПриКомпоновкеРезультата, на форме у данного отчета есть два реквизита результат1 и результат2, задача такова, чтобы резуьтаты двух макетов выводились в одну форму? (т.е. результат первого макета в результат1 а результат второго макета в результат 2)
1 stix2010
27.05.20
ПриКомпоновкеРезультатаСКД скорее всего нет, потому как ДокРезультат параметр. Но СКД можно программно выполнить в обычном отчете.
2 stix2010
27.05.20
Но честно говоря изврат этот не понятен
3 Ненавижу 1С
в модуле объекта вызывай процедуру:
СкомпоноватьСхемуВДокумент(МакетСКД1,ТабличныйДокумент1);
СкомпоноватьСхемуВДокумент(МакетСКД2,ТабличныйДокумент2);
Процедура СкомпоноватьСхемуВДокумент(Схема,Документ)
  ЭтотОбъект.СхемаКомпоновкиДанных = Схема;
  ЭтотОбъект.СкомпоноватьРезультат(Документ);
4 inkvizitr
27.05.20
(2) нет тут никакого изврата, в отчете будет 3 вкладки, в каждой вкладке свой результат, при нажатии команды сформировать, чтобы все три результата заполнились. Чтобы в каждой вкладке не нажимать свой сформировать
5 inkvizitr
27.05.20
(3) щас попробую
6 toypaul
я не понял в чем проблема. если программно формируется, то формируется в указанный ТД. один раз в один, второй раз во второй
7 toypaul
другой вопрос подцепит ли СКД сформированные ТД при выходе из ПриКомпоновкеРезультата, но это можно по другому сделать (если не получится по-простому)
8 inkvizitr
27.05.20
(7) и как же это сделать?
9 toypaul
сначала надо попробовать по простому
