Ошибка Word через ОболочкаActiveDocument на 64-разрядном сервере 1С
0 Гений 1С
Пользователи работают на сервере РДП, база на сервере 1С. 1С там 64-разрядная.
Доп. внешняя печатная форма, серверная функция валится на Получить():
Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет"); //Тут возвращается вордовый ОболочкаActiveDocument
Макет.Получить()
Описания ошибки не выдает.
В файловом варианте все работает, т.к. выполнение происходит на сервере РДП.
Word.Application создается везде успешно.
    Попытка
        Word = Новый COMОбъект("Word.Application")
    Исключение
        Сообщить("Не удалось создать объект Word.Application: " + ОписаниеОШибки());
    КонецПопытки;
Может как-то можно загнать макет ОболочкаActiveDocument в Word.Application?
Сервер РДП:
Microsoft Windows 7 version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
8.3.15.1830
Windows x86
Сервер 1С:
8.3.15.1830
Windows x86-64
1 fisher
27.05.20
У тебя внедренный в mxl вордовый ActiveDocument?
Надеюсь, у тебя чрезвычайно веские причины для такой архаичной лапароскопии.
2 fisher
27.05.20
В те древние времена, когда так еще носили, на сервере это делать я не пробовал (тогда царил толстый клиент). Возможно, поможет какая-то магия с настройкой прав и компонентов для пользователя, под которым стартует сервер приложений.
3 fisher
27.05.20
Безумная идея.
А попробуй на сервере запустить x64 конфигуратор и там его "перевнедрить".
4 Lama12
27.05.20
(0) Гетерогенный системы - зло.
5 лет назад предупреждал своих чот не надо делать печатные формы в ворде. Нет, сказали им так удобнее и последствия их не страшат.
Теперь у всех стоит ворд 2019 или 365, а он глючный до безобразия. Теперь что б распечатать форму, нужно комп перезагрузить. А переделывать времени нет :-)
5 Гений 1С
В принципе получилось, но виснет на первой операции поиска.
Код такой, если кому надо будет:
        Макет = ПолучитьМакетСервер();
        //Сообщить(ТипЗнч(Макет));
        Попытка
            MSWord = Макет.Полу3чить();  //Тут специально для тестов изменил название
        Исключение
            МояЗаписьЖурналаРегистрации("Отладка.Word",,,,"Не удалось получить макет так");
            ОписаниеОшибкиМакета = ОписаниеОшибки();
            Попытка
                MSWord = Новый COMОбъект("Word.Application");
                MSWord.Displayalerts = ложь;
                ВФ = ПолучитьИмяВременногоФайла("DOC");
                Макет.Записать(ВФ);
                //Документ = MSWord.Documents.Open(ВФ, ложь,,,,,,,,,,,,,,ложь ); //Тишина
                Документ = MSWord.Documents.Open(ВФ, ложь); //Тишина
            Исключение
                Сообщить("Ошибка при получении макета Word : " + ОписаниеОшибкиМакета);
                Возврат Результат;
            КонецПопытки;
            МояЗаписьЖурналаРегистрации("Отладка.Word",,,,"Создали объект Word");
        Конецпопытки;
Зависает на этом:
            Замена = Документ.Content.Find;
            Замена.Execute("%НомерДокумента%", Ложь, Истина, Ложь, ,    , Истина, ,    Ложь,СокрЛП(НомерДляПечати));
Видимо выдает какую-то ошибку и виснет.
6 Гений 1С
21:03
В общем, после нескольких запусков "повесил" сервер, админ был не рад, перезагрузил.
Плюнул и переписал на клиента...
Столкнулся с тем, что ОболочкаАктивХДокумента живет только на сервере, поэтому заменил на старый добрый беспроблемный Word.Application.
Код, который работал с Word, переписывать не пришлось - объект тот же самый.
&НаКлиенте
Процедура ПечатьНаКлиенте(Результат)  Экспорт
    для каждого КЗ из Результат.Соо цикл
        СсылкаНаОбъект = КЗ.Ключ;
        СтруктураТаблиц = КЗ.Значение;
        ВыборкаОС = СтруктураТаблиц.ТЗОС[0];
        Для каждого СтрокаОС из  СтруктураТаблиц.ТЗПоОС цикл
            ДД = ПолучитьМакетСервер();
            ДД.Записать(ВФ);
            Попытка
                //ВФ = ПолучитьИмяВременногоФайла("DOC");
                //Макет.Записать(ВФ);
            Исключение
                //Сообщить("Ошибка при получении макета Word : " + ОписаниеОшибкиМакета);
                Возврат;
            КонецПопытки;
            Попытка
                //Документ = MSWord.Application.Documents(1);
                МояЗаписьЖурналаРегистрации("Отладка.Word",,,,"Получили документ Word");
                Документ.Activate();
                НомерДляПечати        = УбратьПрефиксы(ВычислитьНаСервере(СсылкаНаОбъект, "Номер"));
&НаСервере
Функция ТаблицуЗначенийВМассивСтруктур(ТЗ) Экспорт
    М = Новый Массив();
    Для Каждого Строка ИЗ ТЗ Цикл
        Структура = Новый Структура();
        Для Каждого Колонка ИЗ ТЗ.Колонки Цикл
            Структура.Вставить(Колонка.Имя, Строка[Колонка.Имя]);
        М.Добавить(Структура);
    Возврат М;
КонецФункции
&НаСервере
Функция ВычислитьНаСервере(Ссылка, Реквизит) Экспорт
    Возврат Вычислить("Ссылка." + Реквизит);
КонецФункции
&НаСервере
Функция ПолучитьМакетСервер()
    Макет.Записать(ВФ);
    ДД = Новый ДвоичныеДанные(ВФ);
    Возврат ДД;
КонецФункции
