УФ, таблица значений на форме глюк метода ЗначениеВРеквизитФормы
0 Холст
27.05.20
&НаСервере
Процедура ЗаказыПриАктивизацииСтрокиНаСервере()
    ТЗрез = Заполнение_ТЗспецификация();
    ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗрез, "Спецификация");
    Сообщ(" "+Элементы.Спецификация.ТекущаяСтрока);
При каждой очередной загрузке ТЗ методом ЗначениеВРеквизитФормы
Элементы.Спецификация.ТекущаяСтрока выводит увеличенное на размер предыдущей загрженной ТЗ "Спецификация" значение текущей строки
реально выводится на форме в "Спецификация" 3 строки, а Элементы.Спецификация.ТекущаяСтрока показывает по мере вызова строчки 0, потом 3, потом 6 и тд
Это глюч или фича ?
Как добиться чтобы после перезагрузки методом ЗначениеВРеквизитФормы  текущая строка шла с нуля ?
1 Холст
27.05.20
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1565)
2 Ёпрст
(0) Индентификатор же есть для этого и метод НайтиПоИдентификатору
3 Ёпрст
и..это не глюк
4 Холст
27.05.20
(2) Можно кинуть примером кода и заодно пояснить почему так фича работает ?
5 Холст
27.05.20
(2) и у меня на форме ТЗ, а не дерево
6 Fedor-1971
27.05.20
(4) Элементы.ТвояТЗНаФорме.ТекущаяСтрока - вот тут идентификатор строки для формы,
более корректно: ид = Элементы.ТвояТЗНаФорме.ТекущаяСтрока.ПолучитьИдентификатор()
Потом, когда попадёшь в процедуру НаСервере:
   СтрокаТвояТЗ = ТвояТЗ.НайтиПоИдентификатору(ид) - то, что в таблице соответствует строке на форме
СтрокаТвояТЗ.Индекс() - вернёт индекс именно в таблице значений
По сути это разнесение данных индекса ТвояТЗ и ИД строки на форме, т.к. форму проще перезаполнять чем делать алгоритмы анализа "Что изменилось в данных?"
7 fisher
27.05.20
(6) Элементы.ТвояТЗНаФорме.ТекущаяСтрока - это уже идентификатор
8 fisher
27.05.20
Элементы.ТвояТЗНаФорме.ТекущаяСтрока.ПолучитьИдентификатор() - по идее ошибку выдаст
9 fisher
27.05.20
(0) Это фича. На номера идентификаторов завязываться нельзя. Они нужны только для связи со строками источника данных.
Если начать удалять/добавлять строки и менять местами - с ними будет полная чехарда, никак не связанная с индексами строк источника.
Смотри на них как на гуиды.
10 Жан Пердежон
27.05.20
(0) все норм, так и должно быть
11 Fedor-1971
27.05.20
(7) иногда это Ссылка
