Лицензирование кластеров 1С Сервера
0 Alex Проблемный
29.05.20
Есть лицензия на 1С Сервер - 1шт. Если создать ещё один кластер на том же железе, нужна будет ещё одна лицензия?
1 yavasya
29.05.20
2 Alex Проблемный
29.05.20
(1) Спасибо) правильно понял что в моем случаи не взлетит т.к. будет запущена втора служба сервера 1С которая так же требует лицензию сервера? Прошу прошение за тупость, просто вопрос важный.
3 Cyberhawk
29.05.20
Если на том же хосте (экземпляре ОС), то не нужна
4 Alex Проблемный
29.05.20
(3) На том же сервере (MS SQL) разворачиваем новый кластер с сервером 1С. Получается на одном сервере (MS SQL) будет работать 2 сервера 1С с 1 лицензией на сервер 1С?
5 Мимохожий Однако
29.05.20
(0) Нужна
6 Alex Проблемный
29.05.20
(1) - Нужна
(3) - Не нужна
(5) - Нужна
Чертова система лицензирования 1С...
Вообщем цель:
Иметь 2 параллельно работающих сервера 1С (один основной, второй резервный) для подстраховки.
Варианты
2 сервера (железо), 2 SQL сервера, 2 сервера 1С - сколько лицензий 1С сервера?
1 сервер (железо), 2 SQL кластера, 2 сервера 1С - сколько лицензий 1С сервера?
7 Cyberhawk
29.05.20
(6) Серверная лицензия выдается на экземпляр (весь хост, всю ОС) аппаратного железа или виртуальной машины
8 Cyberhawk
29.05.20
На этом хосте можешь сколько угодно служб агента разных кластеров поднимать
9 Cyberhawk
29.05.20
В случае с двумя хостами - две серверных конечно уже понадобится
10 SilentMan
29.05.20
(6) Что там чертового? Один физический или виртуальный комп, на котором работает кластер серверов - одна серверная лицензия.
Если один кластер работает на двух компах - две лицензии, на 16 компах - 16 лицензий.
Если на одном компе работает 16 кластеров - 1 лицензия (на всех :) ).
11 etc
29.05.20
Тут есть нюанс. Если каждый кластер на отдельной службе то может потребовать и две лицензии. А уж если при этом лицензиии получаются с сервера лицензирования то точно съест две.
12 etc
29.05.20
Я говорю только про программные. С аппаратным ключем такой проблемы нет.
13 etc
29.05.20
(11)+ Почему я говорю что "может" потому что была ситуация когда я не мог заставить кластер на второй службе 1С другой версии на том же сервере - не находился серверного ключа. Но ситуация была мутная и возможно что-то не учел.
14 Alex Проблемный
29.05.20
То есть имея серверный HASP в сети можно наплодить кучу 1с серверов ?
15 etc
29.05.20
(14) нет, он же не сетевой.
16 Alex Проблемный
29.05.20
получается, в любом случае, для построения кластера из серверов, расположенных на разных машинах - нужны два серверных ключика ? верно ?
17 SilentMan
29.05.20
(11) нет, если оба кластера на одной машине - не может потребоваться.
Заминка будет, если два кластера на одной машине работают от разных пользователей, а програмная лицензия видна только одному. Лицензия перекладывается туда, где видна всем и фсе.
18 mistеr
29.05.20
(16) На разных - два, если они будут работать одновременно. Если же второй резервный, то можно обойтись и одной лицензией. Переставляете ключ на резервный (переактивируете если программный) и запускаете.
Экономите на лицензиях, но платите за это снижением доступности (простоем).
19 Alex Проблемный
29.05.20
(18) (17) (11) (9) (1)  - Спасибо за ответы помощь. Пойду тестировать
20 mistеr
29.05.20
Если долгий простой недопустим, то нужны две лицензии. Но при таком раскладе уже становится выгоднее вместо резервного сервера сделать один распределенный кластер на двух серверах.
