Блокировка: методы борьбы
0 Масянька
29.05.20
День добрый!
Имеем: Документооборот 2.1.11.5 (8.3.10.2252), sql.
Приличное кол-во блокировок (данные удалены, заблокированы и пр.)
Есть методы борьбы?
Спасибо.
1 D_E_S_131
29.05.20
Конечно же есть.
2 Масянька
29.05.20
(1) Озвучить можно?
3 mistеr
29.05.20
Для начала нужно выяснить, на какой таблице (таблицах) происходят блокировки.
4 Масянька
29.05.20
(3) Сложно сказать.
Вылазит при редактировании док-та, при создании процесса, задачи, подзадачи... По-разному.
Причем, если (к примеру) док-т кем-то открыт - ошибка другая и нормально решается - пользователь (у кого открыт) закрывает док-т и док-т спокойно сохраняется, редактируется и т. п.
Общая концепция есть?
5 ДенисЧ
29.05.20
(4) "Общая концепция есть?"
Есть.
6 Масянька
29.05.20
Вы все такие умные и (главное!) загадочные...
Просто нельзя?
7 Галахад
(6) Дык, посмотреть. Поисследовать.
8 ДенисЧ
29.05.20
(6) Это уровень эксперта. Тебе он не светит ((
9 Ёпрст
(0) В партию сперва вступи, потом ужо, методы осваивай.
10 Масянька
29.05.20
(7) Что исследовать?
11 Масянька
29.05.20
(8) Это твой уровень эксперта?
12 Масянька
29.05.20
(9) В какую партию?
13 azernot
29.05.20
(0) А что есть блокировка в вашем понимании?
Какое сообщение выдаёт 1С? Есть ли в этом сообщении слова "Конфликт блокировок при выполнении транзакции"?
Или это сообщения типа "Данные были изменены или удалены другим пользователем"?
14 mistеr
29.05.20
(6) Есть технологический журнал. Там собирается подробная информация о блокировках (если его правильно настроить). Есть статьи, как настраивать. Вкратце так.
15 fisher
29.05.20
(13) "А это детектив, правильный вопрос" (с)
16 Масянька
29.05.20
(13) При конфликте блокировок есть четкое указание, кем и когда.
В данной теме меня интересуют "Данные были ....".
17 mistеr
29.05.20
(13) ТС сама такая загадочная, полного текста ошибок не дает. Надеется, что тут все "эксперты", с двух букв угадают.
18 Масянька
29.05.20
(14) "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!" - дословно.
Создавалась подзадача.
19 Масянька
29.05.20
(17) Да, нет... Я думала, что экспертам понятно, что ошибки типа "Запись заблокирована другим пользователем ..." - решаются достаточно легко и с такими ошибками может и блондинка разобраться.
20 mistеr
29.05.20
(18) После нажатия какой кнопки?
ДО типовой или допиленный?
21 azernot
29.05.20
Джентльмены, я пас.
99% времени потребуется, чтобы вытянуть из ТС информацию, и только 1% собственно на рекомендации.
22 H A D G E H O G s
29.05.20
(0) Позовите специалиста.
23 fisher
29.05.20
(18) Надо смотреть на алгоритмы пересекающихся задач. Если это из-за того, что пользователь во время работы алгоритма чего-то поменял, можно накладывать объектные пессиместические блокировки. И проверять, не наложены ли такие пользователями. Если же это две обработки пересекаются - то тем более по обстоятельствам.
(19) Когда поднимается вопрос по "блокировкам", то "по-умолчанию" подразумеваются конфликты СУБД. "Данные были..." - это вообще не блокировка. Это информационное сообщение, что "поезд ушел".
24 Масянька
29.05.20
(20) Допиленный (но можно сказать, что типовой, поскольку пилили разрабы 1С).
Кнопка, которая выполняет запуск задачи (в данном случае "Исполнено").
25 Масянька
29.05.20
(23) В данном случае, комплексный процесс - задача в ней подзадача (создается, пытаемся).
Закрыли окно создания подзадачи и сделали снова - все ОК (тоже самое).
Как объяснить руководству? И почему "поезд ушел"?
26 Масянька
29.05.20
+ (24) В задаче - подзадача, но пользователь не менял алгоритма.
27 Масянька
29.05.20
(22) Правильно надо писать "Джентльмены, я пас."
28 JeHer
29.05.20
(25) пусть меньше курят.
29 D_E_S_131
29.05.20
(19) Это не "ошибка типа". Это просто запрет что-то менять, что уже меняет другой человек/сеанс.
30 fisher
29.05.20
(25) Самый типичный случай - пользователь открыл и начал редактировать документ и в этот момент его перезаписывет обработка. Если в обработке специально не проверяется не редактируется ли документ в этот момент пользователем, то объект без проблем будет перезаписан программно. А когда после этого пользователь попытается записать свои изменения - платформа увидит что пользователь редактировал уже измененную кем-то версию объекта и не даст записать изменения, чтобы не нарушить целостность данных.
31 Масянька
29.05.20
(30) Фоновое задание?
32 D_E_S_131
29.05.20
(31) Если сообщение "Запись заблокирована другим пользователем ...", то вряд ли.
33 fisher
29.05.20
(31) Например. Этот механизм (проверка при записи, не изменилась ли версия объекта) называется "оптимистическая объектная блокировка". Хотя по факту при этом никаких блокировок не налагается. Просто не дают записать, если в процессе объект изменил кто-то другой.
34 Масянька
29.05.20
+(31) В ЖР перед этой ошибкой есть информационное окно (у пользователя включены уведомления окном).
35 D_E_S_131
29.05.20
(34) И что в окне?
36 Масянька
29.05.20
(35) В ДО есть механизм уведомлений: по почет, окном.
Когда пользователю приходит задача для выполнения - на экране вылазит окно (задача, описание задачи и пр.). В окне две кнопки "Закрыть" и "Отправить".
37 mistеr
29.05.20
(24) Кто пилил, не важно, главное "недопилили".
38 lodger
29.05.20
(0) есть. берете линейку и лупите по пальцам вашему погроммисту1с.
39 D_E_S_131
29.05.20
(36) Попробую угадать, пользователь жмет "Отправить" и получает ошибку "Запись заблокирована другим пользователем ..."?
40 Масянька
29.05.20
(39) См. (18) (это из ЖР).
41 Комрад1
29.05.20
Документооборот это зло... Начинается внедрение, всеми силами пытаюсь откосить, чтобы не разбираться с подобным весельем.
42 Масянька
29.05.20
(41) Отзыв: большего зла я на сегодня не видела. Причем, руководство не понимает: у нас же УПП (8.2!) работает.
Держитесь!
43 D_E_S_131
29.05.20
(40) Тогда в ЖР можно поискать чуть раньше по времени изменения этого объекта (если не только ошибки фиксируются в ЖР).
44 Комрад1
29.05.20
(42) Это да, я пытался убедить, что хлебнем с ним горя... Не поверили, надеюсь хотя-бы, что дождутся 3.0 прежде чем начинать внедрение.
45 D_E_S_131
29.05.20
(44) Странный подход. У "бизнеса" есть учетная задача, которую можно решать либо с помощью ДО, либо какая-то альтернатива. Вариант "хлебнем горя" - это не ответ специалиста по инфосистемам. :)
46 Комрад1
29.05.20
(45) Ну не захотели из уютного болотца стека типовых от 1С и их допилок вылезать, что уж теперь. Главное, чтобы это были уже не мои проблемы. Уже вокруг какие-то франчи пляшут, с предложениями внедрения "от 5 млн. руб."
47 D_E_S_131
29.05.20
(46) "...с предложениями внедрения "от 5 млн. руб."" - а вот это уже ответ настоящего специалиста xD
48 Комрад1
29.05.20
(47) Ну, у нас, слава богу, идиотов нет, 1С ДО за 5 млн внедрять :))
49 ДенисЧ
29.05.20
(48) И не говори, слишком дёшево ))
50 Комрад1
29.05.20
(49) Не, ну если с откатами считать... :))
51 Масянька
29.05.20
(48) Совет: даже не показывайте пользователям (отключайте сразу!) уведомления окном.
52 Комрад1
29.05.20
(51) Спасибо, я уже 1 раз ДО запускал, больше не подпишусь под это :)
