Дополнительные реквизиты в КА 2.4 ☑
0 Len1vec
29.05.20
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Создал для документа "Заказ поставщику" дополнительный реквизит "Приходный ордер", где тип значения указан "Дополнительные значения".
Как правильно указать для данного реквизита тип "ДокументСсылка.ПриходныйОрдерНаТовары", чтобы потом подставить туда ссылку на документ? Сейчас туда записывается строковое значение, хотя передаю ссылку.
1 Мимохожий Однако
29.05.20
Озвучь задачу, тогда и инструмент можно обсудить
2 Len1vec
29.05.20
(1) В документе "Заказ поставщику" создал дополнительный реквизит с типом по умолчанию "Дополнительные значения".
Как этому реквизиту указать (программно или же в самой программе) тип "ДокументСсылка.ПриходныйОрдерНаТовары", если в списке выбора типа значений нужного мне типа данных нет?
В этом реквизите планируется хранить ссылку на документ.
3 yzimin
29.05.20
Делай сразу строкой, если будет 2 ордера, хоть через запятую укажешь
4 Len1vec
29.05.20
(3) На 1 заказ - 1 ордер. Да и удобнее будет из документа "Заказ поставщику" сразу провалиться в приходник
5 Cthulhu
29.05.20
Изменение типа дополнительного реквизита БСП: http://catalog.mista.ru/public/566390/
6 yzimin
29.05.20
(4) Структура подчиненности для слабаков?
7 bolero
29.05.20
(4) это как ссать в штаны - сейчас тепло и приятно, а потом мокро и холодно
на один заказ поставщику при дефолтных настройках может быть много приходников, и от такого варианта не застраховаться
при недефолтных настройках кроме этого еще может быть несколько заказов поставщику на один приходник, от этого варианта можно чуточку застраховаться, запретив поступление по нескольким заказам
(6) ордер на пересорт и сам пересорт друг с другом через структуру подчиненности не связаны например, пришлось костыли ваять
