Не отрабатывает УстановитьПривилегированныйРежим при запуске через ком...
0 mikecool
29.05.20
База 1 подключается к базе 2, в базе 2 обработка, модуль обработки содержит функцию с запросом, перед выполнением запроса стоит сабж
таки вот , подключившись из базы 1 в базу 2 по ком пользователем с низкими правами получаем нарушение прав доступа
хотя сабж должен бы работать, или нет?
1 mikecool
29.05.20
база 2 это зуп 3
модуль точно на сервере
при работе только в зуп - пользователь с низкими правами наслаждается привилегиями
2 lodger
29.05.20
странно, по опыту и СП ограничение было только для клиентских модулей...
3 patria0muerte
29.05.20
(0) Защиту от опасных действий проверь
4 Immortal
29.05.20
а как устанавливается привилегированный режим,код покажи?
5 ДедМорроз
29.05.20
Так модуль во внешнем соединении или на сервере?
Места исполнения разные,соответственно,через Com открыть обработку,где уже будет серверный код и там должно работать.
6 Franchiser
29.05.20
19:08
Безопасный режим
7 Franchiser
29.05.20
Обработку в базу добавлять нужно, а не из каталога за запускать
8 Вафель
29.05.20
через ком нужно юзать общий модуль с галкой прив
9 mikecool
29.05.20
(8) это то да, пока нет возможности - как только отдадут модуль, сразу код перенесем
(4) установитьпривилегированныйрежим(истина)
(3) посмотрим
10 Immortal
29.05.20
(9) что нить типа: com.execute(УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)) не канает?
