Бухгалтерия КОРП 3.0 Оборотно сальдовая ведомость не формируется ☑
0 abc
01.06.20
Обротно сальдовая ведомость с одновременно установленными показателями "БУ" и "НУ" не формируется.
Если формировать по-отдельности, то и "БУ" и "НУ" формируется...
1 ГдеСобака Зарыта
01.06.20
От нас тебе что-нибудь нужно?
2 abc
01.06.20
никто не сталкивался с такой проблемой?
3 abc
01.06.20
ошибка по причине "поле не найдено Счет.НалоговыйУчет"
в чем может быть причина? по отдельности и БУ и НУ формируется
4 Фрэнки
01.06.20
вариантов может быть множество
начнем с того, а когда возникла проблема и что было причиной для их возникновения? Может кто-то как-то когда-то чего-то обновил?
5 vvspb
01.06.20
ПР, ВР, контроль -- тоже отдельно норм?
6 abc
01.06.20
Да, ПР, ВР, контроль - тоже отдельно норм
Перешли на 77 релиз, но думаю, что проблема не в релизе
7 Фрэнки
01.06.20
э... Т.е. проблема не в релизе, конечно.
Я спросил - обновления были? Получается, что были, так?
А если были и не чистили кэши вручную, то какие могут быть вопросы... Попробуй. Может проблема только в кэшах.
8 Фрэнки
01.06.20
на базе в локальном варианте разверни свеженький бакап. На чистое-чистое место без кешей и под полными правами. Тогда хоть появится понимание : насколько все плохо.
9 abc
01.06.20
параметр clearcache не помог
попробую вариант с новой базой из бэкапа, спасибо
10 elgrego
01.06.20
Такая же проблема!!! Релиз 3.0.77.89.
Удалось кому то понять в чем дело?
11 abc
02.06.20
Похоже, дело в режиме совместимости.
В базе на релизе 3.0.77.89 и на 3.0.76.73 Отчет работает при режиме совместимости 8.3.14
Если ставить режим совместимости "Не использовать", то отчет работать перестает (с двумя галками БУ и НУ одновременно выдает пустое поле, по отдельности- работает)
elgrego, У вас какой режим совместимости?
12 abc
02.06.20
если сделать режим совместимости 8.3.14, то все работает
печаль... режим совместимости "не использовать" нужен для работы с новыми возможностями расширения...
13 abc
02.06.20
Подскажите пожалуйста, кто-то использует режим совместимости "не использовать"? какой релиз платформы у вас и все-ли "ок"
14 Фрэнки
02.06.20
(13) в текущих версиях релиза конфигурации "не использовать" может стоять только там, где платформа 8.3.14
Если хуже, чем 8.3.14 - сама база не стартанет.
Более того, она не стартанет, даже при конкретном каком-то уже устаревшем релизе 8.3.14
Если платформа лучше, чем 8.3.14, то его придется устанавливать явным образом. Когда совместимость "не использовать" - это не правда. Это, если по правде - для совместимости использовать текущий релиз.
15 abc
02.06.20
(14) не поняла вас
релиз платформы у нас 8.3.16
16 elgrego
03.06.20
(11) Уже разобрались. У нас тоже был отключен режим совместимости. Но мы нашли способ обхода - добавить поле Счет.НалоговыйУчет в дополнительные поля в настройках отчета. Тогда все начинает работать как надо.
17 abc
03.06.20
(16) спасибо, что поделились :)
