Массовая загрузка внешних обработок в конфигурацию ☑
0 Бурза
02.06.20
Имеем порядка 300 внешних обработок, есть какой-нибудь способ массово перенести их в конфигурацию?
1 mistеr
02.06.20
Написать обработку, например.
2 Бурза
02.06.20
(1) Которая будет делать что?
3 vde69
02.06.20
если сумели столько написать, но напишите еще одну которая умеет загружать ровно 300 обработок
зы
не представляю зачем это нужно, уверен реально используется 10 ну может 20...
4 mistеr
02.06.20
(2) Заполнять справочник внешних обработок.
5 mistеr
02.06.20
(3) Печатные формы для 30 документов, по 10 вариантов каждой...
6 Гарманбазия
02.06.20
(4) Так надо, чтобы они стали не внешними, а встроенными в конфигурацию.
7 mistеr
02.06.20
(6) А, пардон, не понял задачу.
Думаю проще и дешевле всего будет заплатить джуниору за день работы.
8 RomaH
(7) максимум час
10 сек на обработку = 3000 сек = 50 минут
9 RomaH
день - это если автомаизировать
10 mistеr
02.06.20
(8) Это если рука набита.
11 Жан Пердежон
02.06.20
а потом еще права раздавать, в интерфейс встраивать и т.д.
12 Dmitry1c
02.06.20
Пятнично
13 Бурза
02.06.20
(7) Гдеж его взять то :( Да и опять же, в наш век прогресса и всяких EDT может уже кто-то автоматизировал такое.
14 mistеr
02.06.20
(8) (11) Во-во.
15 Жан Пердежон
02.06.20
(0) конфу из файликов собрать можно, а обработки - в файлики разложить...
16 RomaH
(15) очень интересно - как внешнюю обработку в файлики разложить?
17 Ёпрст
(15) это ж кодить надо, а в (13) кодера взять негде
18 mistеr
02.06.20
(13) Где упомянули EDT, тут же нужно вставлять цитату из к/ф "Формула любви", про ремонт телеги...
19 Garykom
(15) Причем если взять EDT и Git то там все готово даже.
Просто переименование и копирование файликов
20 Бурза
02.06.20
(15) Разложить то можно, а вот как в конфу всунуть разложенное, чтобы она собралось - непонятно.
21 Garykom
(18) EDT вполне рабочая штука, просто со своими приколами
22 Garykom
(20) Дык в EDT другой формат отличный от разложения из конфигуратора в файлики
23 Жан Пердежон
02.06.20
(16) Действия -> Выгрузить в файлы...
24 Бурза
02.06.20
(19) С этого места поподробнее - вот есть у меня, например, каталог с этими обработками в виде epf, есть EDT. Дальнейший алгоритм какой?
25 RomaH
26 Бурза
02.06.20
(25) Хорошо, получили XML обработок, а в конфу их как вкрячить?
27 RomaH
07:18
Выгрузить/загрузить внешние отчёты/обработки вы можете не только интерактивно, но и автоматически, запуская конфигуратор в пакетном режиме. Для этого мы добавили два новых параметра: DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles и LoadExternalDataProcessorOrReportFromFiles.
28 Бурза
03.06.20
(27) Это понятно. Как сделать эти внешние обработки встроенными обработками конфигурации?
29 Фрэнки
03.06.20
вы бы сразу с терминами и понятиями определились - встроенные обработки конфигурации - это где такие?
30 RomaH
31 Бурза
03.06.20
(29) Это обработки в дереве метаданных конфигурации.
32 PuhUfa
03.06.20
(31) >>Это обработки в дереве метаданных конфигурации.
А чем простое "сравнить и объединить" не устраивает?
33 PuhUfa
03.06.20
(32) увидел...
34 Nikoss
03.06.20
(28) ну посчитали же выше, делов на 50 минут, в ручном режиме
35 Фрэнки
03.06.20
(30) это я помню. Но это интерактивное действие - глазками и ручками
36 zak555
03.06.20
(5) тогда должна быть одна обработка )
37 Бурза
03.06.20
(34) Это не наш метод :) Так как это не одноразовая процедура будет, да и не по-программистски как-то :)
38 RomaH
(35) почему?
пакетная загрузка же
Поэтому загрузить только модуль справочника Номенклатура вы можете, например, следующей командой:
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1759\bin\1cv8.exe" DESIGNER /IBName "TestBase" /LoadConfigFromFiles "C:\dump" -Files "C:\dump\Catalogs\Номенклатура\Ext\ObjectModule.bsl"
Для частичной загрузки используется прежний параметр LoadConfigFromFiles, и две новых опции: Files и ListFiles. Files позволяет вам перечислить через запятую те файлы, которые нужно загрузить, если таких файлов немного. А если их много, тогда вы можете использовать опцию ListFiles. Она указывает на файл, в котором перечислены XML файлы, которые нужно загрузить.
39 Фрэнки
03.06.20
(38) круто :-)
40 Ненавижу 1С
представляю сколько там копипасты
41 Бурза
03.06.20
(38) Но ведь это будет работать только для уже существующих объектов конфигурации, новые же так не добавить? Или нет?
42 stix2010
03.06.20
(0) На ИТС есть обработка, выгружает внешние обработки, конвертирует платформой в 8.2 формат и загружает обратно.
43 stix2010
03.06.20
(0) но есть самый тупой способ - выгрузка-загрузка данных справочника Внешние обработки.
44 Бурза
03.06.20
(43) Не о том :(
45 Kassern
06.06.20
(0) Я так и не понял, а в чем проблема написать обработку, которая будет обходить в цикле все файлики с обработками из указанного каталога и для каждого файла создавать объект в справочнике "ДополнительныеОтчетыИОбработки". Посмотрите типовую процедуру "Добавить из файла" в данном справочнике и перенесите к себе в цикл обработки.
46 oslokot
06.06.20
Шел пятый день поисков.
За это время можно было ручную добавить
47 Kassern
06.06.20
(46) В ручную это как-то не "по христиански" =)) А если потом придется эти обработки в 10-20 конфигураций переносить? Если еще штук 100 добавится? В общем, каждый сам решает, на что тратить свое время, меня лично монотонная работа напрягает, быстрее написать обработку
48 oslokot
06.06.20
(47) но что делать, если программного способа добавления объектов в дерево конфы нет?
Если только попробовать сторонними автоматизаторами типа AutoIT ? :)
49 Kassern
06.06.20
(48) Я наверное не так понял автора. Я думал он хочет из одной базы (или папки с обработками) перенести внешние печатные формы в другую базу, а не ломать конфу своими доработками. Совсем не понятно, почему нельзя воспользоваться типовым справочником ДополнительныеОтчетыИОбработки? 1 раз помучиться (заполнить СведенияОВнешнейОбработке) и все воткнуть через типовой механизм. В дальнейшем, если нужно будет доработать форму, не нужно будет всех выкидывать из 1ски, а просто отредактировать обработку и обновить в справочнике дополнительных отчетов и обработок...
