УТ 10.3.64.1 ☑
0 Vstur
03.06.20
Кто успел посмотреть, хоть на тесте ?
Если успели, в полном интерфейсе в меню
"Обмен с Гос ИС" -> "Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)"
вылетает с таким окном ?
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
КонецСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/logform/layouter}FormChangesMovedItem
1 Михаил Козлов
03.06.20
Не в УТ 10.3, а в КА 2.4. Помогала очистка кэшей.
2 Vstur
03.06.20
(1) Нет, не помогает, не в этом дело.
И на 10.3.63.1, который проскочили при выпуске, тот же эффект после перехода с 10.3.62.2
У кого воспроизводится ?
3 Флориан
03.06.20
Управление торговлей, редакция 10.3, версия 10.3.63.1
Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3, предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.3.13 в режиме совместимости с версией 8.2.
4 Vstur
03.06.20
(3) Там и используется. 8.3.14.1854 в совместимости с 8.2.16
сломали Обработка.ПанельОбменИСМП
по сравнению с 62.2 поменяли
Так воспроизводится у кого-нибудь или нет ? Кто успел на тесте посмотреть ?
5 Vstur
03.06.20
(4) Никто не пробовал еще ?
6 Vstur
03.06.20
Похоже я один такой счастливец, на нескольких тестовых базах эффект одинаковый.\
Даже уже написал в ТП 1С, оттуда тоже ответили про кэш.
Естественно кэш чистил изначально, удалением/перевключением базы в список, но это не помогает.
Остается предположить, что что-то не то с файлом конфинурации.
На тестовых конфа получалась штатным обновлением с версии 10.3.62.2 на 64.1 или 63.1 из поставки обновления.
Первый раз со времен УТ 10.2 в полном тупике....
Даже создавал пустую конфу с нуля и туда грузил полученный cf, все та же ошибка.....
Может кто выручит готовым cf-файлом версии 64.1 ?
В поставке обновления только cfu...
Есть какие-нибудь советы ?
7 Флориан
03.06.20
(6) а кэш сервера чистил?
8 Vstur
03.06.20
(7) Эффект и на файловых базах и на sql базах.
Чистил везде.
Но и на нескольких тестовых пустых файловых, созданных с нуля, та же ошибка.... всегда
9 Vstur
03.06.20
(8) Остается просить у кого-нибудь чистый cf, загрузить в его в пустую конфу и.....
Кто может подкинуть рабочий cf 10.3.64.1
10 Vstur
03.06.20
(9) На разных компьютерах и разных OS пробовал тестовую базу, вылетает....
Полный тупик....
Остается искать где-то чистый cf.
11 experimentator76
03.06.20
(9) конфу поставщика сохрани
12 Vstur
03.06.20
(11) напомни последовательность действий...
13 experimentator76
03.06.20
конфигурация-поддержка-нстройка поддержки-сохранить файл
14 Vstur
03.06.20
(13) спасибо, уже нашел..
15 experimentator76
03.06.20
(14) пожалуйста. отпишись что было - для сообщества :)
16 Vstur
03.06.20
(15) ничего не помогло.
вылетает после объединения к конфой поставщика и чистки кэша.
идеи кончились....
на 62.2 все работало, но 63.1 и 64.1 все что связно с маркировкой почти ВСЕ переписали
из ТП пишут, не воспроизводится у них.....и про кэш
17 experimentator76
03.06.20
(16) ставь остановку отладки по ошибке и запускай отладку.
смотри где остановится
18 experimentator76
03.06.20
(0) расширения если есть отключи
19 Vstur
03.06.20
(18) нет расширений, все опыты на тестовой "из коробки"
20 Vstur
03.06.20
(19) даже на пустой, без данных
21 experimentator76
03.06.20
22 Сияющий в темноте
03.06.20
попробуйте 15тую платформу
23 Vstur
03.06.20
(22) и на 16, и на 17 - вылет
Чистый эксперимент.
Выгрузка конфигурации поставщика в CF.
Создание новой базы с пустой конфигурацией.
Загрузка туда выгруженной конфигурации поставщика.
Запуск.
Обработка начального заполнения базы.
Вызов "Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)"
Вылет....
24 Vstur
03.06.20
(22) на 15 - тоже вылет....
25 Мимохожий Однако
03.06.20
Отладчик что показывает? Я не понял
26 Vstur
03.06.20
19:46
(25) придется уже на завтра перенести, мистика какая-то....силы кончились....
27 Vstur
04.06.20
(25) Отладчик ничего не дал, как и при первом взгляде.
Вызывается обработка "ПанельОбменИСМП",  вызывается процедура обработчика событий формы ПриСозданииНаСервере, она отрабатывает тело, последняя строка вызов в процедуре из общего модуля СобытияФормИСПереопределяемый.ПриСозданииНаСервере, проходит все строки, на выходе из процедуры - краш...
инф-и ноль....
28 Мимохожий Однако
04.06.20
В сложных случаях запускают технологический журнал и потом анализируют логи.
Предыдущая редакция УТ без проблем?
29 Vstur
04.06.20
(28) 62.2 абс. без проблем. А тут переписана вся внутрянка по ИСМП..., причем так, что по кускам "не заменить", только весь огромный объем исправлений сразу... все общие модули, десятки, переписаны....
30 Vstur
04.06.20
(29) и все это на абс. новой пустой базе, даже без данных, только обработка начального заполнения отработала, и все...
31 Мимохожий Однако
04.06.20
А 63 релиз пробовал?
32 Мимохожий Однако
04.06.20
Реорганизацию базы через конфигуратор пробовал? Без остальных опций
33 Vstur
04.06.20
(31) да, пробовал, именно там все изменения, в 64-й только прилепили новый формат обмена с банком.
С 63-й те же проблемы. Она так и не вышла толком, появилась в один день с 64-й.
34 Мимохожий Однако
04.06.20
Печалька...
35 Vstur
04.06.20
(32) Реструктуризацию таблиц через ТИИ ?
а смысл, это ж новая база с нуля, в пустую конфу загружен cf поставщика + первый запуск. все.
ну, все-таки сделал полный цикл ТИИ, благо база пустая ..... вылетает....
36 Vstur
04.06.20
(34) ТП 1С запросило базу для теста, выслал вчера ночью....
37 Vstur
04.06.20
(34) шальная мысль была, с поставкой идет совсем старый MVC++, а у меня везде последний актуальный 2015-2019, снес последний, поставил из поставки платформы...
ничего не поменялось
38 Мимохожий Однако
04.06.20
Запускал 32 и 64 клиентах?
39 Vstur
04.06.20
(38) у меня везде рабочие только 32-битные клиенты, мне 64-х не нужны
40 jamirza
04.06.20
(39) Держите нас в курсе. Такая же проблема.
41 Vstur
04.06.20
(40) O! Я думал, что я одиночка!
Срочно пишите в ТП, первый раз мне они ответили, у нас не воспроизводится...идите....
Теперь запросили базу....
Если показать, что проблема воспроизводима для многих, только тогда они зад оторвут!
Пишите в ТП v8@1c.ru немедленно!
42 Vstur
04.06.20
У кого-нибудь еще такое есть?
OS ? битность клиента 1с ?
43 Alex15101
04.06.20
Константы.ВестиУчетМаркируемойПродукцииИСМП.Установить(Истина);
и тогда обмен с ИС МП начинает чудесным образом открываться  :).
44 Vstur
04.06.20
(43) Бинго! Именно так!
45 Vstur
04.06.20
(43) эти козлы даже не вынесли возможность установки этой константы в пользовательском интерфейсе...
Уже написал в ТП, а то там они стоят из себя ..... и козью морду норовят сделать....
46 Vstur
04.06.20
в общем, без нужды пока не стоит с 62.2 слезать, можно перетащить из 64.1
- Клиент-Банк
- Исходящее платежное поручение
- Общий макет ПлатежноеПоручение
в связи с изменениями с 01.06, этого достаточно, а остальное ......
47 Vstur
04.06.20
(43) ну вот, теперь и ТП признала......
48 experimentator76
04.06.20
(43) там функциональная опция как-то задействована ?
49 Vstur
04.06.20
(47) из ТП - ошибка 30173074 .....
50 Frank13
04.06.20
23:51
А кто - нибудь сталкивался с проблемой после закрытия чека в релизе 62.1? Выходит вот такая ошибка
общийМодуль.ИнтеграцияЕГАИССлужебныйКлиент.Модуль(365) ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеПриЗавершении, ПараметрыОповещения) по причине: Несоответствие типов (параметр номер 1)
Почему то в "ОповещениеПриЗавершении" передает структуру
51 Vstur
05.06.20
(49) O! .... ТП преподносит это не как ошибку конфигурации, а как ошибку платформы 30173074
Веселуха....
52 Frank13
05.06.20
(50) Не уж то только у меня такая проблема. Может где то что галочка не стоит? Драйвера ККМ обновлены,Конфа почти типовая. Ошибка выходит, после передачи сообщения в ЕГАИС
53 Vstur
05.06.20
(52) у меня ЕГАИС нет.....
54 Alex_fess
08.06.20
(50) С проблемой поборолись?
55 softleon
09.06.20
56 Alex_fess
09.06.20
(50) По этой ошибке:
"ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИССлужебныйКлиент.Модуль(365) ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеПриЗавершении, ПараметрыОповещения) по причине: Несоответствие типов (параметр номер 1)"
Единственное решение (что я нашел) это править код((( В базовой ХЗ что делать.
Далеко лезть не стал:
Строчку
"ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеПриЗавершении, ПараметрОповещения);"
Заменил на
"Попытка
Исключение
    нОповещение=Новый ОписаниеОповещения(ОповещениеПриЗавершении.ИмяПроцедуры,
           ОповещениеПриЗавершении.Контекст,ОповещениеПриЗавершении.ДополнительныеПараметры);
    ВыполнитьОбработкуОповещения(нОповещение, ПараметрОповещения);
КонецПопытки;"
Заработало
57 Vstur
10.06.20
завтра посмотрю изменения
58 Neg
10.06.20
У меня не вылетает, работает.
59 Neg
10.06.20
у меня только табак
60 shotsdv2008
10.06.20
У меня на 8.3.15 1958 тоже вылетает
61 Neg
10.06.20
21:51
64.2 при первом беглом взгляде на номенклатуре был реквизит Табачная продукция, стояла галочка, после обновления они придумали Вид маркировки, соответственно на всех слетела, хорошо хоть Алкогольная продукция оставили.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) у меня стоит.
62 Neg
10.06.20
Табачная продукция он как бы есть и как бы его нет. :))
63 Frank13
11.06.20
(56) Внес поправки в код как у Вас. Жду 10, чтобы протестировать
64 yuraskas
14.06.20
УТ 10.3.64.2 - помимо того, что пришлось константу самому вписывать, так еще и атол50ф перестал работать - Тест не пройден. [94] Некорректный код защиты / лицензия или номер
Кто нибудь встречался с таким?
65 yuraskas
14.06.20
Про код защиты ошибка исчезла, касса в тесте проходит, а смену не открывает, пишет: Ошибка получения обработки обслуживания
- что они там понаделали!?!?!?!
66 makaorel
15.06.20
(65) я меняла макет в обработке, только  это помогло с кодом защиты
67 yuraskas
15.06.20
(66) Я так понял в обработке ATOLkkt.epf. А на какой макет вы меняли?
68 Ёпрст
(67) скачайте драйвер с сайта атолла, там есть и файлы для интеграции с 1с
69 yuraskas
15.06.20
(68) ну конечно уже все скачано, и новые подключал обработки и старые, ошибка одна: "Ошибка получения обработки обслуживания" смену не открыть. Хотя тест драйвера в 1с проходит успешно.
70 makaorel
15.06.20
(67) да, в ATOLkkt.epf
71 Lianna Vader
30.06.20
(55) Причем, чтобы найти эту константу, надо зайти под тонким клиентом
72 Vstur
02.07.20
вышла 64.3
поправили последние выявленные ошибки, кроме 00-00305753
73 vladko
02.07.20
(72) эта ошибка о чём?
74 Vstur
02.07.20
(73)  Описание:
При проведении документа Отгрузка товаров ИС МП возникает ошибка:
{Документ.ОтгрузкаТоваровИСМП.Форма.ФормаДокумента.Форма(525)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Способ исправления:
Общий модуль ИнтеграцияИСУТКлиентСервер, функция ЭтоКонтекстОбъекта
Строку:
ИначеЕсли ТипЗнч(Контекст) = Тип("Форма") Тогда
заменить на строку:
Иначе
75 rifal
05.07.20
(57) Добрый день! Прошу прощения, судя по всему ошибку так и не устранили - обновился до 10.3.64.3, такая же ошибка при открытии формы маркировки. Не подскажите где и как прописать значение константы для "деревянных"? Помогаю отцу в маленьком магазине, ни в коем разе не программист 1с.
76 hhhh
05.07.20
(75) Все фцнкции - константы. и там в списке находишь нужную константу
77 Vstur
05.07.20
(75) через польз.интерфейс это не изменить.
сделайте внешнюю обработку со строкой
78 dvk09
26.07.20
04:40
(77) Спасибо
