ЗУП 3.1 в СЗВ-ТД не заполняются номера документов основания.
0 Креатив
04.06.20
В форме мероприятий дата приказа есть, а номер отсутствует. Ручное редактирование запрещено.
В чём может быть причина?
1 spiller26
04.06.20
(0) Если не на поддержке, то разреши редактирование этой колонки. Или расширение запили, если разрешающее.
2 SleepyHead
(0) Была такая проблема в одном из релизов, в 3.1.13.188 исправлено.
3 Креатив
04.06.20
(2)Поставил уже 3.1.14, а проблема осталась.
4 SleepyHead
(3) Варианты решения:
1. Раздел "Настройки" - "Дополнительные настройки" - "Удалять префиксы организации из номеров кадровых приказов" - установлен? Если да, то далее все зависит от номера приказа в документе. Если в номере два "тире" то номер превращается в тыкву, становится пустым.
2. В 3.14 можно уже заполнить поле "Номер для печати", который пойдет в СЗВ-ТД
5 Фрэнки
04.06.20
(3) В кадровых, которые являются источником для заполнения мероприятий - там добавлено еще одно поле для Номера
Я просто дополняют ответ в (4)
Там если в настройках для печати в самой кадровой подсистеме идет сочетание условий, то на последних релизах сделали нарочно вот это дополнительное поле. Но если это поле пустое, то и выдавать будет пустой номер.
Можно допилить расширением эту процедуру так, чтоб оно корректно срабатывала и даже пустые поля хоть какой-то строкой дополняла.
6 SleepyHead
"Там если в настройках для печати в самой кадровой подсистеме идет сочетание условий"
Можно подробнее? Что именно за сочетание и какие именно настройки?
7 Фрэнки
04.06.20
Вызывается при работе с заполнением электронных трудовых вот эта функция
Функция НомерНаПечать(Знач Номер, Знач НомерПриказа = Неопределено) Экспорт
    Если ЗначениеЗаполнено(НомерПриказа) Тогда
        Возврат СокрЛП(НомерПриказа);
    НастройкиПечатныхФорм = ЗарплатаКадры.НастройкиПечатныхФорм();
    Если НастройкиПечатныхФорм.УдалятьПрефиксыОрганизацииИИБИзНомеровКадровыхПриказов Тогда
        Номер = ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.НомерНаПечать(Номер, Истина, Истина);
    Возврат Номер;
КонецФункции
Я в старую конфигурацию сейчас не полезу, но раньше код у этой функции был немного другой.
Т.е. сейчас в приоритете идет поле НомерПриказа. Если оно не пустое, но оно и используется. Это новое поле.
А по старым условиям - вот эта префиксация...
Там внутри реагирует на отдельные символы, которые могут выдавать пустую строку.
8 SleepyHead
(7) Спасибо, я уже думал, что еще какие-то условия поменяли. Но пока вижу, все как раньше, за исклоючением номера, ввденного вручную.
У моих клиентов номера были типа ЗПК-00071к-12
И когда было 2 тире, номер в СЗВ-ТД шел пустой, вообще. И я понимаю почему, "-" отделяет префиксы и на такой финт модули префиксации не были рассчитаны. Имел переписку с техподдержкой на этот счет, и видимо, не один я, после чего ввели номера, которые можно заполнять вручную.
