УПП Возможно ли установить несколько способов распределения в зависимости от наличия базы?
0 Бешеный заяц
04.06.20
Партионка. Есть общепроизводственная затрата, способ распределения по объему выпуска, но может оказаться ситуация что выпуска нет, в таком случае затрата не уйдет с 25 счета на 20 на незавершенку ожидая выпуска в следующим месяце, а останется на 25,
вопрос возник как настроить распределение так чтобы затрата уходила на 20 счет (те ждала выпуск на незавершенке до следующего месяца)? у меня только вариант использовать еще одно распределение которое будет вызываться в случае отсутствия базы распределения, или может не так пытаюсь реализовать?
как правильно поступить?
1 ДенисЧ
04.06.20
Есть два волшебных слова - "программист" и "конфигуратор".
2 Cthulhu
04.06.20
подвисшие на 25/26 косвенные затраты можно распределять "ручками".
если ручками лень, и вы достаточно ясно представляете себе методику, по которой зависшие затраты можно распределить автоматически - можно заплатить программисту за реализацию такой хотелки (причем оптимальнее это будет сделать не корежа конфигурацию, а дополнительной обработкой до-распределения чего надо куда надо и как надо) ...
но, судя по вашему описанию проблемы - вы слабо себе представляете (предполагаемую) методику "принудительного до-распределения" косвенных затрат ...
3 mistеr
04.06.20
(0) На 97 кидайте, а потом на 25, когда будет выпуск.
4 Бешеный заяц
04.06.20
(2) корректировка прочих затрат не вариант, и обработка для них тоже, причем изначально обработку хотел повесть прям в сам документ распределения последним пунктом по типу "Списать общепроизводственные расходы по простою"
думаю в случае отсутствия выпуска подсовывать способ распределения "по зарплате" она та всегда на 20 счете есть соответственно мои затраты благополучно переместятся на 20 счет.
Сейчас курю процедуры расчета базы распределения которые при закрытия месяца отрабатывают, смотрю как туда в корячиться аккуратно.
5 Бешеный заяц
05.06.20
еще актуально, возможно есть более простой способ подменять базу распределения в случае невозможности распределеить по основной базе?
6 Джинн
05.06.20
(4) И при всех косяках пользователей все тоже автоматически будет списываться. Не глядя и "благополучно".
