Синхронизация данных между двумя одинаковыми базами БП 3.0
0 Афедрон
05.06.20
03:59
Доброго времени суток. Есть задача: Имеется база Бухгалтерия предприятия 3.0 одного из последних релизов. Нужно сделать для стороннего пользователя (внешний пользователь, не сотрудник предприятия), чтобы он мог просматривать данные только от определенной даты и по определенной организации. Создаю отдельную базу (сервер SQL) восстанавливаю копию рабочей базы. В копии сделана свертка ИБ до текущего года, т.е. чтобы принципиально ничего не видел за предыдущие периоды. Пытался настроить прямое подключение для обмена между базами, что прямое, что через файловый ресурс, на этапе настройки подключения в рабочей базе "Выполнить начальную выгрузку данных" после выгрузки этих данных вываливается ошибка "Значение не является значением объектного типа (Данные выгружены). В чем проблема? Что сделано не так? Сами первоначальные настройки что при прямом подключении, что при файловом обмене сделаны верно, все предыдущие этапы пройдены без ошибок, при файловом обмене что с одной, что  с другой стороны файлы Message_ПрефиксБазы1_ПрефиксБазы2.xml выгружаются в нужную папку обмена. Однако вот такая ошибка вываливается. Помогите разобраться.
1 Афедрон
05.06.20
04:02
Настройка обмена делается через  "Другая программа", т.е. план обмена "Синхронизация данных через универсальный формат"
2 Йохохо
05.06.20
05:12
"восстанавливаю копию рабочей базы" а почему не "создаю образ РИБ по организации"
3 Афедрон
05.06.20
05:44
(2) А зачем РИБ? в РИБ попадут все данные прошлых лет. Если их удалить все, то не будет остатков на начало периода.
4 Афедрон
05.06.20
05:46
(3) Создание копии базы и свертка - лучший вариант для ограничения данных прошлых периодов для просмотра - их там просто нет.
5 Афедрон
05.06.20
05:48
(2) вот все хорошо, и база свернулась, и настройки на одну организацию для пользователя можно сделать, но вот синхронизация с текущими данными никак не получается
6 Афедрон
05.06.20
06:30
И тогда еще вопрос: можно свернуть базу РИБ вообще, чтобы удалились данные прошлых периодов?
7 Афедрон
05.06.20
07:34
Ех, никто не знает. Или спят исчо фсе?
8 Галахад
07:42
(6) В периферии? Можно, а что бы данные в центральной базе не поменялись, почистить таблицу изменний.
9 zak555
05.06.20
07:43
(1) там только торговые документы ходят
10 Фрэнки
05.06.20
(7) все все знают.
Но базы отделяют с помощью РИБ по организации.
И в силу озвученных специфических ограничений на пользователя - нужна не свертка, а лишение пользователя возможности открывать документы, если дата документа меньше установленной.
Какие подразумеваются возможные действия пользователя в базе? Список документов разрешенных видов и все или какие-то более широкие?
11 Афедрон
05.06.20
(10) Действия пользователя - только просмотр и чтобы он не мог смотреть доки и формировать отчеты меньше начала года. с просмотром доков как раз таки не проблема ограничить просмотр, правда вошкотни много с формой списка доков. Проблема в формировании отчетов, т.е. к регистрам. RLS ограничения по дате не дает. И самое главное, еще раз, не просмотр документов. А просмотр отчетов на основе этих документов. Нет гарантии, что какой нить хитровы...й пользователь не обойдет ограничения той же РЛС.
12 Афедрон
05.06.20
08:34
(9) Нет, нужны для просмотра все доки базы
13 Афедрон
05.06.20
(8) что значит в периферии? Обратного движения доков в этой базе быть не должно. это база чисто для просмотра сторонним пользователем. И в этой базе нужно просто ограничить просмотр только текущим годом.
14 Галахад
(13) Можно прописать при получении от подчиненного - ничего не получать.
15 Фрэнки
05.06.20
(11) понятно.
Ну вот такую же задачу, если бы она была поставлена мне - готовым РИБ по Организации создается дочиненный. Если доступ к прошлому должен быть оставлен через Свертку базы, то можно ее свернуть в подчиненном узле.
При нехватке прав - временно отвязать этот узел от подчинения, сделать все, что нужно и заново привязать.
Передача документов из базы в базу в РИБ с ограничением по дате документов имеется штатно. При суровой необходимости и права можно немного подправить под более жесткие ограничения не только до дате, но и по виду документов. Например, убрать передачу документов ввода остатков из Периферийной центр.
Если Пользователь в подчиненной базе все-таки должен обратно передавать документы - тоже все можно настроить.
Основное отличие предлагаемого РИБ от других вариантов обмена - это уже готовый обмен по типовому разделителю данных Организация. И системная часть НСИ полностью синхронизируется средствами платформы.
16 Афедрон
05.06.20
(14) да это очевидно )))). вопрос в настройке синхронизации и подключения. Не получается подключить. Вываливается вот эта ошибка, которую прописал выше: "Значение не является значением объектного типа (Данные выгружены)"
17 Фрэнки
05.06.20
Кстати, возможные проблемы, которые в топике обозначены, что не пошел обмен и какие-то ошибки - при тестировании я бы еще посоветовал разными платформами попробовать, потому что есть в некоторых релизах платформы глюки непонятные, которые "ломают" обмены, то через файлы обмен работает, то не работает, то прямое подключение к базам доступно, то недоступно и т.д.
Не одинаково поведение платформы в этой части. Вносились изменения в этот механизм при добавлении в Расширения возможности работать в РИБ и т.п. Развивается платформа и с исчезновением старых глюков могут появляться новые глюки.
18 Йохохо
05.06.20
(16) так нет у тебя периферии, не делается она через бэкап ресторе
19 Афедрон
05.06.20
(18) Это как, не понятно )))) Конструктивно что-нить сказать можешь? Что сделать-та надо?
20 Фрэнки
05.06.20
И еще кстати, если так называемая Периферийная теперешняя база была сделана копированием от центральной базы, то можно и должно получиться "привязать" периферийку" в РИБ по Организации без повторного создания этого периферийного узла. Есть возможности настроить узлы обмена. И должно работать. Это так называемые "альтренативный способ" создания подчиненного узла.
21 Афедрон
05.06.20
(17) Экспериментировать нет времени. Нужно добиться настройки выгрузки в эту базу в автоматическом режиме. Все, остальное настроено уже - свернута база и у пользователя добавлено ограничение на организацию.
22 Фрэнки
05.06.20
(21) ну если времени разбираться нет... ну что тебе сказать... надо было сразу делать по правильному и время зря не тратить.
Но все-таки я не исключаю, что глючит сейчас не просто обмен сам по себе, а по причине неудачной версии платформы. Такое бывало и не раз. Что там сейчас - хз. Настолько глубоко телепатически не проникнуть.
23 Афедрон
05.06.20
(20) То есть все таки лучше создать РИБ базу по организации? А она будет сворачиваться? Ну, чтобы отсечь доки предыдущих периодов? Дело в том, что там при создании узла РИБ и первичной выгрузке базы времени на это уйдет туева хуча. Там почти 16М объектов, которые еле-еле, медленно т.е., выгружаются в узел РИБ. Это до морковкиного заговенья ждать пока сформируется РИБ база.
24 Афедрон
05.06.20
(22) По правильному, это как?
25 Афедрон
05.06.20
(22) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
26 Йохохо
05.06.20
(24) запусти уже создание файловой РИБ по организации и размер посмотри. За 1 год на 1 человека хватит
27 Фрэнки
05.06.20
(24) по правильному - ну был же, видел же изначально, что в Конфигурации этот самый РИБ есть? Почему не экономил время и не делал на нем? Это насчет по правильному.
А насчет привязки периферийки готовой к центральной базу в нужный план обмена - я уже сказал. "Альтернативный способ создания периферийного узла распределенной базы" Там их несколько. Тебе подойдет тот, который создается из копии центральной базы. У тебя по сути и была Копия, насколько я по топику увидел.
28 Афедрон
05.06.20
(26) Я как раз этот год и буду ждать пока эта РИБ сформируется. А что делать с данными за предыдущий период? Их же надо либо удалять, тогда полетят все отчеты и ОСВ, либо сворачивать. РИБ можно свернуть?
29 Афедрон
05.06.20
(27) Т.е. вы все советуете поставить и настроить РИБ базу? И потом ее свернуть?
30 Фрэнки
05.06.20
(28) его можно заново не создавать. Читай выше.
Но загони где-то параллельно тестирование, что эта фигня будет в принципе работать. Протестируй сам механизм обменов, без всяких там сверток и прочей ерунды.
Если конкретная проблема будет решена, т.е. обмен пойдет и т.д. - тогда сможешь "привязать" свою уже готовую базу в узел и все будет крутиться дальше штатно.
31 Афедрон
05.06.20
(30) Что значит заново не создавать? Это как? До этого в базе никаких других РИБ не было.
32 Йохохо
05.06.20
(30) так если организаций много, вычистить будет совсем не быстро
33 Афедрон
05.06.20
(30) "Но загони где-то параллельно тестирование, что эта фигня будет в принципе работать. Протестируй сам механизм обменов, без всяких там сверток и прочей ерунды.
" Есть другие обмены в базе, которые нормально работают: обмен с УПП, ЗУПом и др.
34 Фрэнки
05.06.20
(32) на кой ему чистить?! Вы что через слово посты читаете?!
Причем оба!
35 Йохохо
05.06.20
(33) их и настраивали нормально)
36 Афедрон
05.06.20
(32) Мне не надо вычищать другие организации: у нужного пользователя стоит ограничение по просмотру только выбранной организации. Останется почистить только данные прошлого периода выбранной организации.
37 Фрэнки
05.06.20
Давайте заново излагайте последовательно.
1. Есть уже в наличии база для работы, которую сделали копией из Центральной и уже там все вычистили или нет?
38 Фрэнки
05.06.20
РИБ данные прошлых периодов сам по себе не чистит. Что там было выше написано, про попытку Свертки в копии базы - была Свертка уже или нет?
39 Афедрон
05.06.20
(37) Да, есть свернутая база по выбранной организации. в ней есть пользователь с правом только просмотра и только по выбранной организации.
40 Афедрон
05.06.20
(38) Да, свернуть все свернул.
41 Фрэнки
05.06.20
вот.
теперь на ИТС есть статья "Альтернативный способ создания периферийного узла распределенной базы" или как-то так она называется. Открываешь методику. Читаешь.
Базу к узлу РИБ можно привязать уже готовую. Первоначальный образ заново не выгружать. Указать после привязки этого узла Ограничения на даты и виды документов, которые можно/нельзя передавать в обмен и все.
42 Афедрон
05.06.20
(41) ага, вот за это спасибо. Щаз погляжу. Может получицца. Время до понедельника есть )))))))
43 Афедрон
05.06.20
44 Фрэнки
05.06.20
Если базы не слишком гигантские и с созданием тестровочных копий проблем на самом деле нет, то я бы советовал, все-таки прогнать для полного убеждения, что этот путь верный - штатное создание подчиненного РИБ узла - просто для теста. И обмены с этим узлом.
Когда все пойдет, то подменить периферийку на нужную тебе и все.
45 Фрэнки
05.06.20
(43) да. Там нижняя часть - из копии которая.
46 Йохохо
05.06.20
(43) да, ну максимум 1 раз до понедельника можно успеть
47 Афедрон
05.06.20
(44) да это понятно. я сначала всегда работаю на копиях. И создать дубль базы не проблема.
48 Афедрон
05.06.20
Хорошо, ребята, спасибо. Бум пробовать.
49 1Снеговик
Ворвался такой в 4 утра и стал требовать ответов)
Сотруднику налоговой срочно понадобилась копия?)
50 Афедрон
05.06.20
(49) это у тебя 4 утра )))), у меня уже рабочий день закончился
51 Афедрон
05.06.20
(49) И нет, не налоговику, а ушлым клиентам.
