При отладке фонового процесса Не могу установить в 1С Розница константу с типом булево | ☑ | ||
ЯшкаКопытин77
05.06.20
Привет Всем!
Возникала такая бананальная на первый взгляд ситуация При отладке фонового процесса Не могу установить в 1С Розница константу с типом булево В Процедуре общего модуля ВыполнитьОбменДаннымиПоРегламентномуЗаданию(КодСценарияОбмена) делаю вызов своей серверной процедуры [CODE]&НаСервере Процедура УстановитьКонстанту_СК_СтатусОграниченияДоступности() Экспорт Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.Установить(Истина); ПолучСтатус = Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.СоздатьМенеджерЗначения(); ПолучСтатус.Прочитать(); ПолучСтатус.Значение = Истина ; ПолучСтатус.Записать(); КонецПроцедуры [/CODE] не устанавливается константа! пишет Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить) Вынес процедуру в собственный общий модуль СК_Вспомогательный со всеми галочками Сервер и Клиент() итд [CODE]&НаСервере Процедура УстановитьКонстанту_СК_СтатусОграниченияДоступности() Экспорт ////попробовал так Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.Установить(Истина); ////и так Набор = Константы.СоздатьНабор("СК_СтатусОграниченияДоступности"); ///теперь с помощью метода Прочитать() мы можем прочитать значения констант нашего набора // Набор.Прочитать(); Набор.СК_СтатусОграниченияДоступности = Ложь; Набор.Записать(); /////и даже так Константы["СК_СтатусОграниченияДоступности"].Установить(Истина); //// ////////ПолучСтатус = Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.СоздатьМенеджерЗначения(); ////////ПолучСтатус.Прочитать(); ////////ПолучСтатус.Значение = Истина ; ////////ПолучСтатус.Записать(); КонецПроцедуры [/CODE] Отладчиком дохожу до метода записать или установить выдает Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить) Вынос Посмотрел права, всего полно.Отлаживаюсь на локальной базе интерфейс Такси запускался в режиме Толстый клиент(управляемое приложение) Розница, редакция 2.3 (2.3.2.33) платформа 8.3.15. Подскажите пожалуйста в чем затык ? |
zmaximka
05.06.20
оставь только это |
сделай её функцией
ЯшкаКопытин77
05.06.20
(2)для Волшебник
Сделал процедуру функцией Функция УстановитьКонстанту_СК_СтатусОграниченияДоступности() Экспорт Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.Установить(Истина); оставил только это. нет не помогло. |
Галахад
(3) Проблема только в регламентном задании? Или всегда?
ЯшкаКопытин77
05.06.20
////// для Галахад (3) Проблема только в регламентном задании? Или всегда?
нет попробывал сейчас сделать НЕ в рег.заданиии а внешней обработкой отрабатывает нормально-устанавливает константу |
ЯшкаКопытин77
05.06.20
(4) Через внешнюю обработку значение константы устанавливается, а вот когда отладка идет через фоновый процесс нет не устанавливается
Галахад
(5) Скорее всего проблема в "галках" общего модуля. Попробуй на только серверном.
(3) А текст ошибки изменился?
ЯшкаКопытин77
05.06.20
(7) Галахад я тоже грешил на внешний модуль, вынес процедуру в модуль свой встроенной обработки
метод сделал экспортным та же самая картина прихожу отладчиком в модуль обработки и Процедура УстановитьКонстанту_СК_СтатусОграниченияДоступности() не устанавливает значение константы....вот же с%%ка. |
ЯшкаКопытин77
05.06.20
(8) нет он в фоновой отладке/режиме ошибку честно говоря не выдает
я наблюдаю её отладчиком,когда дохожу до Константы.СК_СтатусОграниченияДоступности.Установить(Истина); если попытаться расчитать метод отладчиком ошибка наблюдается а когда без отладчика её НЕ видно |
ЯшкаКопытин77
05.06.20
Отвечу развернуто, это будет скорее как напоминалка для себя,
изначально стояла задача блокировать окно РМК для пользователя в тот момент когда начинается обмен данными по расписанию. В процедуре общего модуля которая запускает обмен пытался устанавливать константу СК_СтатусОграниченияДоступности с признаком булево, что бы потом отслеживать этот статус при записи константы в объекте подпискаНаСобытии и вызывать модальную форму для блокирования открытого РМК Была попытка устанавливать константу с разными галочками в общих процедурах и так же в модуле обработки куда я вынес процедуру заполнения константы(в ней были сделаны экспортные методы) но ничего не помогло. константа Ошибку не выдавала но и не устанавливалась В итоге завел Регистр сведений с одним реквизитом и записал туда значение признака статуса доступности 0 при этом автоматически отработала подписка со своим Общем модулем где я контролирую открытые окна. (то что и требовалось) Всем Спасибо !!! |
