Странное поведение В УФ
0 Franchiser
Внешняя обработка.
Есть реквизиты обработки, которые выведены на форму:
Организация,
Период (тип стандартный период),
Флаг1,
Флаг2
.и т.д.
С модуле обработки определена экспортная процедура Мояпроцедура()
В серверной процедуре на форме вызываю кодом:
РеквизитФормыВЗначение("Объект"). Мояпроцедура();
В процедуре происходит установка реквизитов Организация, Период, Флаг1, Флаг2.
После окончания работы обработки на форме обработки Период заполненный, а остальные реквизиты нет.
По логике период не должен был заполниться как и все остальные  реквизиты.
Почему заполнился Период?
1 RomanYS
05.06.20
(0) ничего заполняться не должно. Может ещё какой код есть, который период заполняет.
2 Franchiser
нет, никакого кода, сейчас тестовую обработку сделаю
3 Franchiser
тестовая обработка:
https://yadi.sk/d/MN6FQvOy7J6-1g
4 Franchiser
(3) поменял название реквизита Период на СтПериод. Результат не изменился...
5 Franchiser
платформа 8.3.17.1386
6 fisher
05.06.20
С реквизитами обработок чехарда какая-то. С самого начала они не заполнялись с сервера, потом с какого-то релиза вроде как пробрасывались кто-то говорил... Теперь опять какая-то непонятка суда по сабжу.
Я делаю проще. Как не использовал в УФ реквизиты обработок, так и не использую.
7 Franchiser
(6) мне конечно пофиг, но должно же одинаково работать для всех. А не так что для типа стандартный период одним образом, остальные по-другому.
8 fisher
05.06.20
(7) Может, контексты протекли :)
9 Вафель
05.06.20
а обратно то из объекта в реквизит идет преобразование?
10 Franchiser
(9) нет не  идет, мне не нужно в данном чтобы менялся реквизит формы после изменений в модуле.
Я отлаживаю механизм регламента ручным запуском процедуры ВыполнитьКоманду().
11 Вафель
05.06.20
(10) ну вот поэтому и не заполняется
12 Franchiser
(11) вопрос был "почему период заполняется"
13 Вафель
05.06.20
случайно не при создании вызываешь?
14 Franchiser
(13) нет, обработку приложил, если интересно можешь посмотреть
15 Вафель
05.06.20
выложи код (на pastebin). влом обработку открывать
16 Franchiser
17 Сергиус
05.06.20
(0)Да, глюк повторяется, платформа 8.3.16.1148
18 Фрэнки
06.06.20
глюк... глюк... нет никакого глюка. Всегда так работало и будет и дальше работать также
Эта строчка кода _конструктор_ объекта и создает новый экземпляр - если это понятие о чем-то говорит. Оно не использует какой-то существующий экземпляр, но создает! Все.
Если очень хочется каким-то способом передавать значения между модулями и хочется для этого приспособить реквизиты, то халявы не получится.
Другими способами - через параметры, через структуры, которые пропихиваются в параметры, через хранилища значений... что мне часто кажется жутко неоптимальным.
Вероятно, что еще какие-то варианты есть. Но через создание нового экземпляра.
И, кстати, обработкаОбъект не единственный вид объектов, с которым такие фокусы не прокатывают.
19 Сергиус
06.06.20
01:12
(18)Почему прокатывает с реквизитом типа стандартный период и не прокатывает со строкой и булево?
20 hhhh
06.06.20
01:20
(19) возможно на форме задано сохранение реквизитов. Задпно, что период сохраняется, а остальные нет.
21 Сергиус
06.06.20
01:22
(20)Нет там сохранения, автор в посте (3) выложил пример обработки.
22 Сергиус
06.06.20
01:25
+(21)Причем с реквизитом типа Дата такое не прокатывает. Конкретно СтандартныйПериод только.
23 Жан Пердежон
06.06.20
02:18
(18) слышал анекдот про чукчу-писателя?
(0) 8.3.16.1030
подтверждаю, протекает именно тип СтандартныйПериод (с любым именем реквизита),
дата, стандартная дата начала - норм.
Пили пост на партнерке.
24 runoff_runoff
06.06.20
03:00
ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ОбработкаОбъект.МояПроцедура();
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект, "Объект"); // нужно вернуть объект в данные формы
25 Franchiser
(24) не хочу я возвращать объект, хочу оставить форму как была до запуска
26 Фрэнки
06.06.20
(25) мало того! в данном конкретном случае речь идет об использовании экземпляра объекта, который просто хранится в базе в виде ветки метаданных.
Это не экземпляр документа из списка ДокументОбъект, не экземпляр справочника из списка СправочникОбъект.
Тут было бы достаточно создать процедуру с параметрами (в скобках) и все.
27 Kassern
06.06.20
(0) Вообще не понимаю, зачем пихать реквизит формы в объект, если нужно всего лишь реквизиты заполнить? Я понимаю еще, если нужно из модуля формы обратиться в модуль объекта обработки и выполнить какую-нибудь экспортную функцию. Вы могли просто (даже на клиенте, если простой тип данных) заполнить значениями реквизиты формы, без этих "плясок с бубмном". Например
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Период.ДатаНачала=НачалоМесяца(ТекущаяДата());
    Период.ДатаОкончания=ТекущаяДата();
    Реквизит1 ="Тест";
    Реквизит2 =Истина;
28 Franchiser
(27) (26) я описываю проблему, что ошибка в платформе. А вы мне тут пишете  как нужно было сделать, или не понимаете для чего.
Объясняю, эта обработки только для демонстрации ошибки. Реально процедуру используется при ручном запуске обработке и при запуске регламкнтного задания. Во втором случае формате открывается а используется команда с вызовом серверного метода без открытия формы. Я из формы вызываю отладку команды которая отрабатывает так как если бы выполнялся регламент. На текущий момент нет практического смысла в указанном поведении но при разработке нужно будет это учитывать в будущем.
29 Franchiser
(27) у меня по факту там в процедуре цикл в котором меняется период и организация и выполняются запросы к внешним данным.
А если открывать форму то можно запустить обработку только за конкретный период и по конкретной организации.
30 hhhh
06.06.20
(28) в будущем похоже тоже не будет практического смысла. Какой смысл, если 99 реквизитов не передается, а один реквизит "Период" передается?
31 Franchiser
(30) а может кому то не нужно чтобы период передавался, как мне. Тогда нужно запоминать старое значение периода и его восстанавливать как до обработки. Зачем мне последний период который в цикле устанавливался в модуле обработки...
32 Ненавижу 1С
Проверил:
Период = Новый СтандартныйПериод(ВариантСтандартногоПериода.Месяц);  //так норм
Период.ДатаНачала = НачалоМесяца(ТекущаяДата());                     // а так протекает
Видимо как-то криво работает и связано с тем, что СтандартныйПериод это таки ссылка-на-объект, а не простое значение
Но объект живущий на форме
33 Фрэнки
07.06.20
00:08
(28) // я описываю проблему, что ошибка в платформе.
Это не ошибка в платформе, а осознанное, заранее проработанное поведение.
34 Фрэнки
07.06.20
00:10
И там выше написали, чтоб пилил пост на Партнерку - вот и пили.
Авось у них получится внятно объяснить, если тутошние объяснения тебя не устраивают.
35 Franchiser
01:55
(34) нет доступа в партнерку у меня.
(33) какое поведение? Что тип стандартный период как-то иначе протекает и обрабатывается в форме? Проблема только с этим типом.
36 RomanYS
07.06.20
(32) похоже прав
Если реквизит произвольного типа инициализировать на форме, то его изменения через РеквизитФормыВЗначение("Объект")... вернутся на форму. Если реквизит переиницилизировать (Реквизит = Новый ...) в процедуре объекта, то изменения не передадутся.
Стандартный период не единственный тип, тоже самое, например, со списком значений. Возможно работает вообще с любым типами имеющими конструкторы (Новый ...), но это не точно.
