Кто как работает с несерийной продукцией?
↓ (Фрэнки 06.06.2020 12:07)
0 qazaz
05.06.20
Отцы!
Регулярно возникает задачка по автоматизации контор, у которых несерийная продукция.
Например окна.
У каждого окна куча параметров размер, цвет, стеклопакет, тип профиля и т.д.
И эти параметры практически не повторяются.
Даже размеры. Даже если окна в одном доме. Возможно какая-то особенность климата или менталитета, хз.
Расскажите кто как организовывал хранение данных о такой несерийной продукции.
Мой опыт - тупо создавать для каждого окна Номенклатуру.
В принципе работает. Но справочник сильно распухает. Некритично, но неприятно.
В Характеристики эти параметры нормально не уложить. Да и если уложишь то будут пухнуть Характеристики.
С отчетами про структуру продаж надо напрягаться и соотв. группировать не по Номенклатуре а по реквизитам.
Обмены на РИБ шли тяжело и вытормаживали всю работу пользователей.
Сейчас есть похожая задачка.
Думаю мож Номенклатуру создать в соответствии с нужной потом аналитикой (хотя щас одна нужна, завтра другая).
А все параметры про Номенклатуру хранить в документе.
Правда если будет последовательность документов то запаришься эти параметры таскать из документа в документ.
Или таки регистр под эти параметры завести?
Что думаете?
Спасибо.
1 Garykom
(0) Зависит от ценообразования
2 Franchiser
05.06.20
Или характеристики или писать номенклатуру с характеристикой в названии. Другого не придумали.
3 Garykom
Например если продукция производится - то логично продавать комплекты из набора нужного кол-ва составляющих номенклатур ))
4 Franchiser
05.06.20
Не знаю как сейчас , 10 лет назад комплекты использовались для удобства подбора в документ
5 Tatitutu
05.06.20
ни разу не реклама : скачай MAGAZKA(NS) и посмотри , как сделано в карточке товара (в настройках программы = поставь галку учет по характеристиками)
6 ДенисЧ
05.06.20
У меня было - каждый уникальный заказ и типоразмер имел свой номер (длиннннный).
И короткий - минус три цифры в номере, если одинаковых окон больше одного.
Всё - в серии. Спецификации - расчётные, от параметров окна.
7 Сияющий Асинхраль
05.06.20
Можно использовать что-то типа характеристик, но в этом случае будет расти число характеристик, а не номенклатуры, и, как показывает практика, если будут работать не очень хорошо соображающие работнички, то при наличии характеристик может оказаться много геморроя. Проще помечать номенклатуру чем-то вроде номеров заказов, ну может еще дат, если номера в разных годах будут одинаковые, а вот куда это включать в наименование, в номер или вообще выделить отдельный реквизит - не суть важно...
8 Biker
05.06.20
В заказе
Остекление профиль такой-та, м2
Фурнитура 1. 10 шт
Модификатор 2 10 шт.
Все размеры в спеке. (производство)
9 xoma1c
05.06.20
23:03
(0) Приклеить номер и будет серийный товар. К серии прицепить все что хочешь уже, заказ или прочие плюшки.
10 HeKrendel
06.06.20
06:27
Я рекомендую характеристики, параметрические спеки есть во всех типовых
11 qazaz
06.06.20
Понял, всем спасибо большое)
12 Вафель
06.06.20
а зачем вообще в учетной системе нужны размеры окон
13 Фрэнки
06.06.20
э... окна - это несерийная продукция. Вы серьезно?
Очень сильное утверждение. Это примерно такого же уровня логика, что Солнце всегда встает на востоке утром, а когда приходит вечер, то всегда садится на западе.
14 Фрэнки
06.06.20
Под каждый заказ, под каждый обмер окна у индивидуального заказчика происходит производственный цикл. Даже если удается унифицировать, то все равно допиливается на _каждого_.
О каких сериях вообще можно тут думать?!.
С другой стороны, есть смысл задуматься о том, что производство таких изделий потоком (но множеством штук) потребует определенных усилий для регистрации выполнения всех работ по заказу в управленческом смысле и в бухгалтерском смысле. С точки зрения фискальной регистрации окажется, что технические параметры в миллиметрах, миллиграммах, копейках и даже в рублях могут оказаться избыточными. Фискально все может быть сведено до контроля взаиморасчетов, а сохранение абсолютно всех параметров заказа в бухгалтерской программе избыточно, за исключением Уникального Номера Заказа (скажем условно так). А уже все остальные параметры Заказа могут и вероятно должны раскрываться в учете на производстве, например. В пределах целесообразности, конечно.
15 Новиков
06.06.20
С характеристиками такие проблемы:
1. Если у вас в качестве регламентного учета используется БП, то они туда не выгружаются. Если же у вас ERP/КА и регл.учет ведется вместе с оперативным, то все равно учет по характеристикам отсутствует в регламентном учете. Бухгалтерам нужно проводить расследования, т.к. в их отчетах, это инфы нет. С другой стороны в (14) тоже есть некоторый смысл, эта информация не всегда нужна в регл.учете.
2. Доп.расходы при выпуске продукции нельзя распределить на конкретную характеристику, потому что в статье расхода можно указать аналитику только по номенклатуре.
3. Визуально не удобно работать с ними в отборах отчетах. В подборе можно привыкнуть, но тоже не очень удобно.
4. Нет артикула на характеристику, только на номенклатуру.
Есть большие плюсы - параметрическая спецификация и красивый и маленький справочник номенклатуры. По параметрической спецификации при заведении элемента в Номенклатуру нужно четко понимать, как она параметризоваться будет на уровне спецификации, чтобы указать правильные характеристики. У вас, наверное такой проблемы нет, но вообще - такая (в общем) проблема есть. Не всегда это понимание есть у тех лиц, которые ответственны за НСИ.
В принципе, если все что указано выше, для вас не проблема, то в (8) хороший вариант. В (9) тоже хороший, если есть возможность подключить шк и клеить этикетки с номером.
16 Вафель
06.06.20
по окнам стоит посмотреть метадату.жс и их решение по окнам
17 ДенисЧ
06.06.20
(13) " окна - это несерийная продукция. Вы серьезно?"
К логике ты отношение имеешь такое же, как я к гинекологии
20 Фрэнки
06.06.20
(17) А ты знаешь... ты прав - мы тут все в эти ветки ходим посраться. Говна друг в друга накидать.
Круто, чё?
21 Фрэнки
06.06.20
на этом оптимистичном выводе (и после слова топикстартера "спасибо") ветка оправляется в утопление.
22 Сияющий в темноте
06.06.20
А в чем вопрос
документ комплектация,где описываем все,что нам нужно по каждому окну
а в других жокументах или номенклатура или характеристика,какая разница,какой справочник будет пухнуть,можно еще и серии использовать.
и потом,окна,все таки,имеют очень похожие размеры и можно дополнительные отклонения к базовому размеру писать.
23 xoma1c
06.06.20
(15) наверное в серию (цифры-буквы) можно зашить все параметры окна, включая заказ. Типа Зак3456Ш6В22ПРОФИЛЬ7ТИПхреньИтакДалее
Я бы шел от сценария работы с номенклатурой и ценами.
24 xoma1c
06.06.20
Надо бы по хорошему собрать все позиции и статистически вывести, какие признаки впихуемы в характеристики (например цвет?) а какие настолько уникальны что их в серию пихать (номер заказа, размер)
25 DrLekter
06.06.20
Можно, например, оформлять как продажу набора комплектующих + услуги сборки их в одно целое. Как правило, конторы, продающие окна, сами их устанавливают, так что услуга там всё равно будет.
Как вариант, мысли вслух, на истину не претендую.
26 xoma1c
07.06.20
00:55
(25) я не понимаю как себестоимость тут посчитается? Раз окно уникально то себестоимость его сильно разная.
27 qazaz
08.06.20
(24) Точно, есть то что просится в характеристики и то что никак туда не лезет.
Мысль про впихуемость записал) спс.
28 qazaz
08.06.20
(21) Уважаемый топикстартер еще 11-м постом сказал спасибо)
29 qazaz
08.06.20
(17) >>К логике ты отношение имеешь такое же, как я к гинекологии
Половозрелый мужчина должен же время от времени к гинекологии прибегать?)
