Определить лишние временные таблицы в запросе, не идущие в последнюю выборку ☑
0 NikP123
06.06.20
Есть отчет на СКД с огромным запросом на 220 таблиц... На основании него был сделан еще один, в котором половина полей была убрана, запрос я не трогаю, чтобы не нарушать целосность, вдруг чего-то слетит. Но отчет формируется очень долго.., надо оптимизировать. Решил поудалять вероятно образовавшиеся "лишние" временные таблицы в запросе (после отказа от многих полей в настройках).
НО запрос на 220 таблицы, поэтому вручную искать откуда тянется и где начинается каждое поле и каждая таблица муторно... Нет ли какого-то способа сделать это быстро в полуавтоматическом режиме?
1 Kassern
06.06.20
Я думаю врятли найдется способ это дело автоматизировать. В последнем запросе, какие таблицы вы не используете и найдите где эти таблицы формируются. Если нигде больше в тексте запроса после создания временной таблицы, она не используется, то ее скорее всего можно удалить.
2 vde69
06.06.20
выкинь бяку и напиши нормальный где будет не 220 а 22 таблицы
3 NikP123
06.06.20
(2) такое не предлагать)
4 NikP123
06.06.20
(2) отчет готов и можно считать принят, надо всего лишь оптимизировать
5 vde69
06.06.20
кстати посмотри сколько он в темб-дб добавляет, а то вдруг выяснится, что мега сервер заказчика не выдержит несколько паралельных запросов...
а вообще 220 таблиц в запросе - это по любому не правильно
6 kumena
06.06.20
Так в СКД платформа сама убирает не используемые таблицы и запросы, для полей, которые не выводятся.
Ловите запрос, тот который реально выполняется из макета.
7 kumena
06.06.20
Я даже больше скажу, эта слишком умная компоновка, иногда то что надо не выводит, и приходится "как бы не нужные" (с её точки зрения) поля обязательными полями делать.
8 kumena
06.06.20
Кстати, я тоже как-то боролся за производительность в СКД на длинном запросе, сколько временных таблиц там было не знаю, думаю что 100 точно было.
Тот же самый запрос (реальный, из макета) в обычной консоли выполнялся раз в 6-8 быстрее. Ничего не помогало, в итоге просто выполнял запрос без СКД и выгружал результат в источник.
Было это на ЗУП 2.5 и 8.2 и довольно давно.
9 ДенисЧ
06.06.20
(2) "нормальный" запрос из 22х таблиц? О_о
10 ДенисЧ
06.06.20
(0) продам два символа... / и /
Они помогут
11 experimentator76
06.06.20
(0) в Выбранных полях оставь только те что по-твоему используют юзеры в отчете.
СКД сама отключит соединения с таблицами из которых берутся невыбранные поля.
но скорее всего это просто говняный тормозной запрос, который надо смотреть глазами и оптимизировать в комплексе.
можно пару дней на оптимизацию убить.
на форуме без доступа к запросу и конфе этого не сделать
12 experimentator76
06.06.20
(0) еще у 1с был замечательный курс по глубокому изучению запросов.
сейчас не знаю есть ли. но если есть каждому одинэснику советовал бы пройти даже удаленно
13 Ненавижу 1С
Когда 1с впилит хранимые процедуры, выдающие табличные данные?
14 Надо работать
06.06.20
(11) + а после этого погони через консоль компоновки в Инструментах разработчика - получишь оптимизированный запрос
15 NikP123
06.06.20
(6) Он только поля из запросов убирает, таблицы и соединения не трогает
16 experimentator76
06.06.20
(15) {} вокруг соединений поставь, т.е.
{... соединение ... по ...}
17 Ненавижу 1С
(15) только привести это может к иным результатам чем задумывалось
18 experimentator76
06.06.20
(15) временные таблицы СКД-оптимизатор по-моему не трогает - возможно их надо перенести в тело
главного запроса - тогда оптимизатор должен заработать
19 experimentator76
06.06.20
(17) понятно что надо от запроса и данных отталкиваться, но их здесь нет
20 Конструктор1С
06.06.20
Возможно дело не в количестве таблиц, а в кривых условиях отборов/соединений
