КА2.4 Отражение в регл.учете сборки и разборки не происходит - почему? | ☑ | ||
Провинциальный 1сник
08.06.20
Возникла задача комплектовать номенклатуру. Создаем документ "Сборка (разборка) товаров" с видом операции "Сборка из комплектующих", указываем товар-комплект, задаем список комплектующих. Документ проводится, движения по регистрам делаются правильно, комплектующие списываются, комплект принимается к учету. Но при отражении документа в регл.учете не создаются проводки, при этом никаких ошибок нет, просто пустая операция. Даже при закрытии месяца и расчете себестоимости проводки не появляются. В результате на счете складского учета вылезает "краснота" в остатках субконто по номенклатуре, если этот комплект был продан. Все остальные документы складского учета отражаются в бухучете корректно.
В чем может быть причина проблемы и как её решить? PS Попробовал разобрать комплект - аналогично. По регистрам всё проходит, а в бухучете ничего. |
РБ
08.06.20
Статус какой стоит?
08.06.20
(1) Статусы (как и заказы) сборки-разборки отключены в настройках и не используются
08.06.20
(2) Попробовал на копии включить статусы - статус "Собрано", результат тот же.
yzimin
08.06.20
Если релиз не последений, то обновиться
08.06.20
(4) Уже
РБ
08.06.20
(3) мало даешь информации.
yzimin
08.06.20
(3) Иногда нужно распровести и провести
08.06.20
(7) Пробовал. Не помогает. Никаких ошибок, но отражение пустое.
(6) Что конкретно сказать? Где вообще в этой конфигурации можно найти процедуру, которая формирует список проводок? Может кто в курсе? А то блин там дикий противоестественный стек вызовов с фоновыми заданиями( |
Михаил Козлов
08.06.20
У нас происходит. Если не ошибаюсь, отражение в БУ делается регламентным заданием.
08.06.20
(9) И регламентно, и по кнопке "Отразить" - нет проводок, пусто. Хотя статус "отражен".
Что-то где-то в базе криво, а вот что?( |
Михаил Козлов
08.06.20
В разделе Регламентированный учет - Отражение в рег. учете нет надписи о ненастроенных счетах учета?
08.06.20
(11) Такого сообщения нет, всё настроено. Иначе бы при попытке отражения выдавало ошибку о ненастроенных счетах.
shuhard
08.06.20
(0)[ указываем товар-комплект] подозрительно
[По регистрам всё проходит] - конкретнее, что в Рг товары организаций |
08.06.20
(13) Приход на склад результата, и расход комплектующих. Всё там правильно...
Realist_x1
08.06.20
(5) Была такая проблема для организации на УСН в одном из релизов ERP. В итоге ушла с обновлением.
Cthulhu
08.06.20
по каки ценам учитывать пр-во - указано? они не нулевые?
shuhard
08.06.20
(16) количественные проводки по 10 счету будут при любом стоимости
shuhard
08.06.20
(14)[ Всё там правильно.]
тогда лезешь в отладку в рабочем месте НастройкаОтраженияДокументовВРеглУчете есть чудесная форма Тестирование Проводок, по сути своей это отладчик зыришь запросы - ищешь причину как найти и включит на форуме писали неоднократно |
shuhard
08.06.20
в списке отраженных документов - изменить форму - командная панель - тестировать создание проводок |
09.06.20
(18) (19) Спасибо.. Там запросы по несколько тысяч строк, жесть.
09.06.20
Нашел причину. В регистре учетной политики организаций была строчка с пустой учетной политикой. В результате на дату документа не бралась учетная политика и не проходило условие в запросе к данным для отражения.
Всем спасибо! |
