Перестал работать Stunel. Выпадает ошибка Server is down. Помогите пожалуйста разобраться. ☑
0 Румата
08.06.20
Вот лог ошибки :
[ ] Running on Windows 6.2
[ ] No limit detected for the number of clients
[.] stunnel 5.56 on x64-pc-mingw32-gnu platform
[.] Compiled/running with OpenSSL 1.1.1c  28 May 2019
[.] Threading:WIN32 Sockets:SELECT,IPv6 TLS:ENGINE,OCSP,PSK,SNI
[ ] errno: (*_errno())
[ ] GUI message loop initialized
[.] Reading configuration from file stunnel.conf
[.] UTF-8 byte order mark detected
[ ] Compression disabled
[ ] No PRNG seeding was required
[ ] Initializing service [gmail-pop3]
[ ] Ciphers: HIGH:!aNULL:!SSLv2:!DH:!kDHEPSK
[ ] TLSv1.3 ciphersuites: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
[ ] TLS options: 0x02100004 (+0x00000000, -0x00000000)
[ ] No certificate or private key specified
[ ] Initializing service [gmail-imap]
[ ] Initializing service [gmail-smtp]
[.] Configuration successful
[ ] Binding service [gmail-pop3]
[ ] Listening file descriptor created (FD=520)
[ ] Setting accept socket options (FD=520)
[ ] Option SO_EXCLUSIVEADDRUSE set on accept socket
[.] Binding service [gmail-pop3] to 127.0.0.1:110: Address already in use (WSAEADDRINUSE) (10048)
[!] Binding service [gmail-pop3] failed
[ ] Deallocating section defaults
[ ] Unbinding service [gmail-pop3]
[ ] Service [gmail-pop3] closed
[ ] Deallocating section [gmail-pop3]
[ ] Unbinding service [gmail-imap]
[ ] Service [gmail-imap] closed
[ ] Deallocating section [gmail-imap]
[ ] Unbinding service [gmail-smtp]
[ ] Service [gmail-smtp] closed
[ ] Deallocating section [gmail-smtp]
[!] Server is down
Используем эту программу для рассылки писем с 1С на платформе 8.2, перейти на 8.3 проблематично, т.к. много надо будет доделывать. Если есть не дорогой аналог Stunel посоветуйте пожалуйста.
1 ДенисЧ
08.06.20
А что доделывать для перехода на 8.3?
2 Румата
08.06.20
(1) Отчеты с диаграммами переставали работать, а у нас их много, один раз попробовали перейти, но сразу вернулись на платформу 8.2, т.к. нужно было продолжать работать. Плюс могли бы всплыть другие ошибки, но времени на их выявления не было, да и сечас не особо много )
3 big
08.06.20
На гугле могли ключи обновить. У нас были случаи, что приходилось заходить на Веб-морду в аккаунт и тогда Мозила (в нашем случае) начинала работать с их почтой.
4 dmpl
08.06.20
(1) Работает - не трожь! Например, на новых платформах в режиме совместимости 8.1 при открытии управляемой формы платформа вылетает.
5 mistеr
08.06.20
(0) Ошибка реальная вот:
На 110 порту уже висит кто-то другой. А может другой экземпляр того же самого.
Посмотреть кто висит
    netstat -noa | find "127.0.0.1:110"
