Вопрос по синхронизации 1С:Розница 2.2 ☑
0 Loko
08.06.20
Всем привет. Помогите разобраться. Есть магазин, 1 касса с 1С Розница. Настроена синхронизация с центральной базой по магазину. Сейчас хотят ставить вторую кассу. Вопрос: надо будет заново синхронизацию настраивать на обоих кассах? только уже по складу? если так, то никаких задвоений не произойдет никаких?
1 Immortal
08.06.20
это разные РИБ
Из базы магазина надо настроить РИБ для второй кассы
2 Immortal
08.06.20
т.е будет - РИБ по магазину с 1 узлом, и РИБ по кассе с 1 узлом
в теории, поскольку розницей давно не занимался
3 Gbpltw
08.06.20
(0) у в магазине заводишь 2-й склад, настраиваешь на него тип цен и ТО, и всё.
4 Immortal
08.06.20
А как же тема про независимую работу касс?
5 Gbpltw
08.06.20
(4) 1 Розница (по магазину) может работать с любым количеством касс.
6 Креатив
08.06.20
(3)+РМК на обоих компах. (0)Ведь их два будет? Один к базе второго подключите по сети(или извратному в данном случае rdp)?
7 Loko
09.06.20
02:53
всем привет. я правильно понимаю схема такая (как в первом посте): синхронизация центральной базы с магазином по магазину остается (касса 1), делаем синхронизацию кассы 1 с кассой 2 по складу (из кассы 1 делаем базу для кассы 2). точно нормальная схема? касса 1 и касса 2 работают на одном магазине с одним складом.
8 VKS
09.06.20
07:36
Синхронизация с центральной базой по магазину остается как есть. А дальше либо обычное подключение по сети или вебу кассы2 к кассе1, либо риб по рабочему месту от кассы2 к кассе1. Если желести нормальные, то подключение по вебу второй кассы нормально будет работать
9 Loko
09.06.20
еще вопрос начинаю настраивать синхронизацию на кассе1. дохожу до того, чтобы создать начальный образ и тут вопрос - какое рабочее место выбирать? то, которое на кассе1? даже если и его выбираю, то ошибка выходит "не удалось создать начальный образ по причине ошибка выполнения правил регистрации для обмена порабочему месту". не так настраиваю синхронизацию?
10 Креатив
14.06.20
(9)Кассы в одном помещении? Сеть между компами протянуть можно?
11 vovastar
14.06.20
(0) сличком мало вводных данных.
Кассу вы хотите поставить на тот же компьютер где и первая касса?
Или новое рабочее место ?
12 shotsdv2008
14.06.20
Какя-то фигня... У меня есть магазины, где две кассы с ККТ и товаровед на приемке и все работают в одной базе и никаких синхронизаций. Не надо плодить сущности...
13 DTX 4th
14.06.20
Сеть между компами и все. О лишей синхронизации потом еще сто раз пожалеешь.
14 Immortal
15.06.20
(5) да я не про то, что можно, вот поломается база магазина и обе кассы оффлайн
