КД2: Отключить контроль уникальности номеров в процессе загрузки
0 Mikhail Volkov
08.06.20
При обмене с УПП/КА1 выскочила странная ошибка (раньше не замечал):
Ошибка при записи документа
    ИмяПКО                 =  СчетФактураВыданный
    ТипОбъекта             =  Счет-фактура выданный
    Объект                 =  Счет-фактура выданный ИП0000000001 от 07.06.2020 9:25:14
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "ИП0000000001" поля "Номер" не уникально
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7517)
    КодСообщения           =  25
У Счет-фактур нумерация в пределах дня (не года). Вроде при загрузке все проверки в УПП/КА1 отключаются. Счет-фактура все же загружается, записывается не проведенной. После ее открываю, провожу - без ошибок. При последующих обменах все нормально. Вроде УПП/КА1 не при чем.
В КД2 смотрел, вроде тоже все нормально, ошибка на: Объект.Записать(). Но в справке написано:
Для документов с поддержкой уникальности номеров в процессе записи, если нужно, проверяется уникальность номера.
Как отменить это "если нужно"?
1 Mikhail Volkov
08.06.20
Нашел https://www.vsepro1s.ru/faq/1c-vse/2144.html, но не отключил контроль, а поставил периодичность "В пределах дня".
