Перезаписывается значение ранее добавленного элемента массива. В чем может быть дело? ☑
0 НачинающийВ1С
08.06.20
Добрый день, коллеги.
В общем, обнаружил проблему в своей обработке.
По какой-то причине в момент выполнения вложенного цикла изменяются уже добавленные в массив элементы.
Имеется кусок кода:
[CODE]
МассивДанныхДляДокументов = новый Массив;
Счетчик = 0;
Пока Счетчик < 100  Цикл
    СтруктураДанных  = Новый Структура;
    Для Каждого Строка из МассивНастроек Цикл
        СтруктураНастроек = Новый Структура;
        ЗаполнитьСтруктуруНастроекРекурсивно(СтруктураНастроек, Строка);  //вот на этой строчке происходит редактирование
        //предыдущего элемента
        СтруктураДанных.Вставить(Строка.Имя, СтруктураНастроек);
    МассивДанныхДляДокументов.Добавить(СтруктураДанных);
    Счетчик = Счетчик + 1;
[CODE]
В коде отметил строчку, на которой происходит редактирование элемента.
Надо как-то явно после добавления в массив структуру уничтожать, недостаточно написать потом что эта переменная равна новой структуре?
1 Вафель
08.06.20
а если ЗаполнитьСтруктуруНастроекРекурсивно заменить на СтруктураНастроек.Вставить(Что-то уникальное)
будет затираться?
2 dka80
08.06.20
Передается по ссылке. Поэтому и переписывает. Нужно явно уничтожать
3 dezss
08.06.20
Надо смотреть, что делает ЗаполнитьСтруктуруНастроекРекурсивно.
4 НачинающийВ1С
08.06.20
(1)  Нет, так ничего не затирается.
Но выходит вообще какая-то дичь, я же не передаю в эту процедуру массив или элементы массива, каким образом там может быть доступ на предыдущий элемент массива?
(2)  Как уничтожать? Разве присвоение конструкция "Переменная = новый Структура" не уничтожает связь с прежним значением и не присваивает новую структуру переменной?
(3) Я там дерево обхожу и по нему заполняю настройки. Но мой же ответ на (1) наводит на мысли, что какая-то пробелма именно тут.
5 Ёпрст
(4) код то покажи своей процы, нам отсюда не видно, что ты с ним там делаешь
6 НачинающийВ1С
08.06.20
(5) рекурсивной функции? Я изначальный код немного очистил, чтобы суть была ясна (поэтому не удивляйтесь что параметров тут больше)
Вот целиком рекурсивная функция.
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьСтруктуруРеквизитаРекурсивно(СтруктураРеквизита, Строка, Лист, ИндексСтроки)
    Если Строка.ТипЗаполнения = "Заполнять указанным значением" тогда
        СтруктураРеквизита.Значение = Строка.ЗначениеЗаполнения;
    ИначеЕсли Строка.ТипЗаполнения = "Заполнять из Excel" тогда
        СтруктураРеквизита.Значение =  Лист.Cells(ИндексСтроки, Строка.НомерКолонки).Value;
    ИначеЕсли Строка.ТипЗаполнения = "Искать по нескольким значениям" тогда
        Массив = Новый Массив;
        Для Каждого СтруктураДочернегоЭлемента из Строка.ЗначениеЗаполнения Цикл
            ЗаполнитьСтруктуруРеквизитаРекурсивно(СтруктураДочернегоЭлемента, СтруктураДочернегоЭлемента, Лист, ИндексСтроки);
            Массив.Добавить(СтруктураДочернегоЭлемента);
        СтруктураРеквизита.Значение = Массив;
7 Ёпрст
(6) тут ничего нет, покажи, как ты в Строка.ЗначениеЗаполнения пихаешь структуры
8 Cthulhu
08.06.20
Счетчик = 0;
    Счетчик = Счетчик + 1; МассивДанныхДляДокументов.Добавить(Новый Структура);
        МассивДанныхДляДокументов[Счетчик].Вставить(Строка.Имя,Новый Структура);
        ЗаполнитьСтруктуруНастроекРекурсивно(МассивДанныхДляДокументов[Счетчик][Строка.Имя], Строка);
9 НачинающийВ1С
08.06.20
Спасибо всем за помощь.
Нашел проблему, действительно была в рекурсивной процедуре.
Я когда из нее вызывал ее же, писал вот так:
И значения я заполнял в самой ветке дерева, и в итоговый массив, как я понимаю, попадала не просто структура, а структура-ссылка на ветку дерева.
В общем, внутри самой рекурсии создаю новую структуру и передаю ее в качестве второго параметра внутрь процедуры. И все отрабатывает как нужно.
