Не работает расширение при подключении через RDP
0 1c_2189
09.06.20
Добрый день.
Платформа: 8.3.16.1063
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.77.106)
Добавлено расширение.
В расширении добавлена процедура "ПриСозданииНаСервереПеред" для формы элемента справочника "Контрагенты".
Когда работа с базой происходит на том же сервере что и база, то все работает, процедура вызывается. Но когда подключение через терминальный сервер, то не работает. Подскажите, куда копать?
1 Ненавижу 1С
1. как определяется "не работает"?
2. Убедились, что нужное расширение подключено?
2 1c_2189
09.06.20
(1) 1. при создании нового элемента должно заполняться наименование
2. да
3 dka80
09.06.20
Кэш чистить
4 1c_2189
09.06.20
(3) да, пробовали, не помогло
5 ИС-2
09.06.20
(0) в журнале регистрации какие ошибки?
6 1c_2189
09.06.20
(5) нет ошибок.
7 Ненавижу 1С
тип клиента везде одинаковый?
8 1c_2189
09.06.20
(7) да, везде тонкий клиент
9 1c_2189
09.06.20
Когда rdp запускается под правами администратора домена, далее запускаем 1с под правами пользователя, то все срабатывает.
Когда под обычным пользователем запускаем rdp, то не работает. Что может не хватать в правах обычного пользователя?
10 1c_2189
09.06.20
(9) сейчас дали пользователю права администратора домена, но все равно не работает.
11 Ненавижу 1С
(9) Пользователь 1С все время запускался один и тот же?
12 Галахад
База другая. :-)
13 dka80
09.06.20
(9) запускам рдп под правами пользователя, входим в конфигуратор под администратором базы (смотрим, есть ли нужные изменения в расширении), запускаем 1с в режиме отладки под пользователем - смотрим
14 1c_2189
09.06.20
(11) да
15 1c_2189
09.06.20
(12) база да, бывает) в это случае вдвоем смотрели)
16 1c_2189
09.06.20
(13) ок, сейчас гляну.
17 1c_2189
09.06.20
(16) Проверил. Под толстым клиентов все работает, под тонким нет. Запустить всех на терминальном сервере под толстым клиентом нет возможности, памяти не хватит.
18 Ненавижу 1С
(17) так, с типом клиентом ты уже сказал неправду
может само расширение написано таким образом, что оно по-разному работает в разных клиентах?
19 1c_2189
09.06.20
http://prntscr.com/swh1sa - здесь еще пользователь пустой. Почему так?
20 1c_2189
09.06.20
(18) не понял, где я наврал?
21 1c_2189
09.06.20
(17) под толстым клиентом на терминальном сервере работает. (18) - так надо было написать?
22 1c_2189
09.06.20
запускаю отладку под тонким клиентом на терминальном сервере, не останавливается в процедуре ПриСозданииНаСервере формы объекта справочника "Контрагенты". Так разве предусмотрено? В процедуре ПриОткрытии останавливается.
23 dka80
09.06.20
(22) отладка на сервере включена?
24 1c_2189
09.06.20
(23) да
25 dka80
09.06.20
База файловая? Может версии клиентов разные запускаются?
26 Ненавижу 1С
возможно порт отладки закрыт
27 1c_2189
09.06.20
(25) серверная, версии одинаковые
