Соединение с API
0 seraf
10.06.20
Привет, подскажете может, не занимался таким.
Делаю демо соединение с API банка такой процедуркой
&НаКлиенте
Процедура Соединение(Команда)
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ИмяФайла = "c:\test\ПримерJSON.json";
    ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
    ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();
    ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("phone");
    ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение("+380963876251");
    ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();
    ЗаписьJSON.Закрыть();
    Соединение = Новый HTTPСоединение("u2-demo-ext.mono.st4g3.com",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    ЗаголовкиЗапросаHTTP = Новый Соответствие;
    ЗаголовкиЗапросаHTTP.Вставить("store", "test_store_with_confirm");
    ЗаголовкиЗапросаHTTP.Вставить("signature", "secret_98765432--123-123");
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/order/confirm", ЗаголовкиЗапросаHTTP);
    Запрос.УстановитьИмяФайлаТела(ИмяФайла);
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
    Сообщить(Ответ.КодСостояния);
При этом в файле JSON текст
"phone": "+380963876251"
Но пока возвращает код ошибки вместо результативного обращения. Может чего не так написал тут? Буду благодарен за совет
1 ДенисЧ
10.06.20
УстановитьИмяФайлаТела()
и
Получить()
как-то слабо совместимы.
2 seraf
10.06.20
а как надо, я думал текст JSON возьмется из файла
3 ДенисЧ
10.06.20
(2) А надо читать описание апи и методов, которыми он вызывается. Внимательно обращать внимание на метдо запроса - PUT или GET
4 fisher
10.06.20
Обычно подобные задачи решаются в два этапа:
1. Сначала добиваются успешного обращения к API вручную через, например, postman (чтобы исключить приколы 1С)
2. Потом добиваются формирования полностью аналогичного вызова API через 1С (подсматривая, что там шлет 1С, например через fiddler)
5 seraf
10.06.20
(4) сейчас гляну, это для теста API сервис
я первый раз столкнулся, по примерам процедурку набросал, вроде все должно быть просто, но мог в синтаксисе заплутать
6 fisher
10.06.20
Есть статья на ИТС "Создание и отладка HTTP-сервисов". Может тоже что полезное найдешь.
7 seraf
10.06.20
я почитаю еще, а тот код что выше написал-то корректен визуально?
8 seraf
10.06.20
Переписал чуток так, но все равно отбивает ошибку вместо результата
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
    СтрJSON = ЗаписьJSON.Закрыть();
    Соединение = Новый HTTPСоединение("u2-demo-ext.mono.st4g3.com",443);
    ЗаголовокЗапросаHTTP = Новый Соответствие;
    //ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8");
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("store", "test_store_with_confirm");
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("signature", "secret_98765432--123-123");
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/order/confirm", ЗаголовокЗапросаHTTP);
    Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрJSON,КодировкаТекста.UTF8);
9 seraf
10.06.20
хз че не так-то
10 ДенисЧ
10.06.20
(8) @   Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрJSON,КодировкаТекста.UTF8);
см (1)
11 arsik
+ (10) Сделай Соединение.Отправить(Запрос);
12 seraf
10.06.20
смотрю, не понимаю о чем сказать хочешь
создал JSON, перевел в строку, установил заголовки HTTP и тело запроса, выполнил.. в каком месте криво
13 seraf
10.06.20
а, Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос)
исправил, спасибо, правда результат не изменился(
14 sitex
(12) А ты уверен что твой json  текст валиден для приема ?
15 sitex
В (4) дело говорит . Сначало так попробуй. а потом в 1С все
16 seraf
10.06.20
(14) не уверен, сейчас это просто строка { "phone": "+380963876251" }
может еще нужен где-то тег описания формата или что
(15) postman пытаюсь глянуть, пока не разобрался
17 sitex
(16) а описание что нет ? методом перебора json создаешь?
18 seraf
10.06.20
19 Salimbek
10.06.20
(17) Ну дык... он тут у нас в (7) спрашивает - корректен ли код визуально. Видимо и остальное он кодит также - визуально вроде JSON норм выглядит, значит вперед и с песней...
20 seraf
10.06.20
(19) я с этим не сталкивался, хрен знает где чего не учел, поэтому на опытный взгляд спрашиваю, гадать переставляя запятые долго можно
21 arsik
(18) Там же написано, что все запросы подписаны должны быть
$signature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $request_string, "secret_98765432--123-123", true));
22 sitex
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/order/confirm", ЗаголовокЗапросаHTTP); посмотри что надо слать order_id  Уникальный идентификатор заявки , а ты шлешь телефон
23 Salimbek
10.06.20
(20) Ты свою ссылку из (18) хоть читал?
Сравни это:
и это:
store-id    - Идентификатор магазина (выданый при заключении договора)
(21) Да какой там о подписях разговор вести, если он реквизиты в упор не видит.
24 sitex
(22) + json  phone  это к Валидация клиента , post запрос к  /api/client/validate
25 sitex
(21) Да тут пока это не приготовишь , дальше двигаться тупо смысла нет.
26 seraf
10.06.20
(25) правы, переписывал несколько раз параметр не то имя и апи поменял.
а что в (21) значит, я не понимаю смысл что сделать нужно
27 arsik
(23) Это нормально в апи указано
Тестовая платформа
Тестовая платформа содержит только 1 магазина и отдает только заранее подготовленные ситуации.
store-id: test_store_with_confirm ключ: secret_98765432--123-123 link: https://u2-demo-ext.mono.st4g3.com[/1С]
28 seraf
10.06.20
всё равно код 400 возвращает - ошибка в запросе
я чувствую где-то может надо было тип может указать application/json;charset=UTF-8 или что..
(21) пока не понял, но наверное 401 бы вернуло
29 sitex
(26) в (21) тебе надо подписать запросов и передать его в заголовке параметре signature. Вроде нормальное описанный мануал.
30 sitex
(28) ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("signature", "secret_98765432--123-123"); <<<---- а ты ему передаешь ДИЧЬ!
31 arsik
(26) Тебе СтрJSON - сначала в бинарный вид превратить, потом хеш бинарных данных посчитать (вот готовая функция есть http://catalog.mista.ru/public/611505/), потом этот хеш в Base64
Ну и при создании HTTPСоединение - нужно наверно так
Соединение = Новый HTTPСоединение("u2-demo-ext.mono.st4g3.com",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
32 seraf
10.06.20
В signature должно быть ase64_encode(hash_hmac("sha256", $request_string, "secret_98765432--123-123", true)) ?
К мануалу то вопросов нет, это я тугой)
33 arsik
(28) 400 - это скорее всего из-за
34 sitex
(31) Ну все сейчас дело попрет)
35 seraf
10.06.20
(31) ага)
Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL - всё равно 400
до жирафа вроде дошло, в signature надо "secret_98765432--123-123" превратить в base_64 и передавать?
36 sitex
(35) Посмотри Пример подписи на php. Там все ппц как разжевано.
37 seraf
10.06.20
(36) для кого разжевано?
encodeBase64(
   HmacSHA256(
       getBytesUTF-8(
           request_body
encodeBase64 - функция преобразования бинарных данных в Base64 формат ,
HmacSHA256 - функция вычисления хеша подписи данных ,
getBytesUTF-8 - функция перевода строки в бинарное представление (в кодировке UTF-8) ,
request_body - тело запроса (или ответа)
я в рамках 1С ничего не понимаю
или этот код сайтом выполнится, просто передать строку?
38 seraf
10.06.20
Хорошо, все опечатки убрал, ошибку понял.
base64_encode(hash_hmac("sha256"...
Подскажите плиз русским языком что и какими функциями мне в 1С проделать с сигнатурой "secret_98765432--123-123", дабы передать ожидаемое значение.
39 Serginio1
10.06.20
40 seraf
10.06.20
(39) спасибо, буду разбираться, не так-то и просто
41 seraf
10.06.20
а что нужно передавать
https://www.freeformatter.com/hmac-generator.html#ad-output
вот онлайн ковертер, текст это моя сигнатура, а секретный ключ что?
надо хэш получить по SHA256, потом этот хеш в base64 и передавать параметром, верно?
42 arsik
(41)Djn ;t - secret_98765432--123-123
43 seraf
10.06.20
а в поле Copy-paste the string here что вставлять, тоже его?
44 arsik
(43) Нет. Текст запроса вставляешь
45 seraf
11.06.20
(45) понял спасибо, попробую вручную пока не разобрал шифрованием в 1с
