Админ
Создание бэкапа на внешний диск. какие варианты есть и кто как его делает?
Ø (Волшебник 15.06.2020 09:18)
0 Daluvan
10.06.20
Сабж. После нескольких случаев делаю копии баз и файлов на внешний диск, после отключаю. Возможно ли автоматизировать этот процесс? Поделитесь пжлста.
Exiland Backup
2 yzimin
10.06.20
Нужен робот, который будет за тебя втыкать провод USB в комп?
3 ДенисЧ
10.06.20
(2) А ещё доставать диск из сейфа, написав служебку в СБ...
в Exiland Backup можно настроить расписание и скрипты до и после назначенного задания.
В самом задании можно ссылаться на диски по их метке, а не букве.
5 mistеr
10.06.20
Программ для бэкапа пруд пруди, на любой вкус.
Лично я пользуюсь zpaq. Автоматизировал батником.
6 StanLee
10.06.20
Папки на внешнем диске расположены также как и на компе, через Total Commander через синхронизацию смотрю что наменял, и если получаю согласие мозга с глазами, то синхронизирую.
Раньше был батник, еще раньше (сильно раньше) до батника был Backup32
7 Daluvan
10.06.20
(2) Робот это хорошо, хотя бы при включении в сервер прога сама копировала было бы здорово. К примеру в конце дня вставил, программа нашла диск и скопировала, утром отключил и положил в сейф.
8 yzimin
10.06.20
(7) Может проще использовать облако?
9 Daluvan
10.06.20
(4) (5) Спасибо, почитаю про них.
10 Daluvan
10.06.20
(8) облако есть, но все равно не доверяю.
11 Daluvan
10.06.20
(6) Храню несколько копий за разный период. а так да согласен, что простой вариант. можно простой скрипт написать для сравнения и копирования.
12 gni
10.06.20
Собрал простенький комп на линуксе (мне P4 хватает, хотя объем данных не очень большой), к нему подключил внешний диск. По расписанию монтирую диск, подключаюсь к серверу, копирую данные, размонтирую диск.
13 vbus
11.06.20
Я уже где-то здесь писал, сначала делаю резервную копию (pgdump) на компе с 1с, на второй диск, в расшаренную папку, затем комп с linux монтирует расшаренную папку, копирует очередную копию и отмонтирует эту папку. Вот думаю еще куда-то надо сливать, чтобы было по принципу 1-2-3.
14 mistеr
12.06.20
(13) Сколько раз можно повторять, pgdump это не бэкап.
15 Daluvan
12.06.20
(13) Система имеет доступ из сети. Если есть доступ значит бэкап можно уничтожить вирусом или ещё как-нибудь.
16 vbus
12.06.20
(14) в моей структуре, pg_basebackup или pg_dumpall избыточны, по этому только pg_dump.
(15) безосновательные фантазии, попробуйте атаковать сервер у которого нет открытых портов, только через клаву.
