Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации ☑
0 ded20ded
10.06.20
Добрый день, при закрытии месяца в КА ругается на отрицательные остатки, какими отчетами можно посмотреть и исправить?
1 Джинн
10.06.20
(0) Написано же русским языком где смотреть.
2 ded20ded
10.06.20
отчета такого не вижу, где искать?
3 mikecool
10.06.20
(2) ведомость по товарам организаций
4 bolero
10.06.20
(0) добро пожаловать в клуб
(3) не поможет ;)
в первую очередь смотреть в РН.Себестоимость товаров
посмотреть в первую очередь глазами движения по конкретной номенклатуре, попытаться понять где списывается лишнее
часто причина в том, что какие-то документы задним числом проводили
иногда помогает удаление всех документов, связанных с закрытием месяца, и закрытие заново (если в вашей организации такое приемлемо, т.к. ранее рассчитанные отчеты "поедут" 146%)
5 DJ Anthon
10.06.20
http://www.unibytes.com/zgDwpHGQUY8Lqw-Us4P3UgBB
написал специально для корректировки остатков в УТ 11.
не знаю, будет ли работать в КА. скорее всего, надо будет что-нибудь поправить.
остатки все списываются и записываются новые (создаются документы корректировки 4 регистров) на секунду позже документа Пересчет или в конце дня, если без него.
документ пересчета можно вводить много и в разные периоды, но лучше, конечно, вводить их как можно ближе друг к другу. обрабатываться они тоже могут в периоде.
себестоимость автоматически подтягивается из последнего поступления, либо можно ввести вручную (для одной номенклатуры).
есть разделение по складам, но по организациям не делал.
можно откорректировать отдельно склад, отдельную инвентаризацию и отдельную номенклатуру.
проблема остатков чаще всего в ВидЗапасов, который не всегда заполняется, обработка заполняет его автоматически как Собственный товар.
6 dmpl
10.06.20
(0) Если остатки реально есть, а такое пишет - см. виды запасов (пожалуй, наиболее частая причина), аналитику учета НДС и прочие фишки.
7 dmpl
10.06.20
(5) А если, например, есть ответ-хранение? Как показывает практика - не надо пытаться обдурить программу и указать то, что считаете правильным. Программисты 1С не ожидают этого, и даже если сейчас прокатывает, то при очередном обновлении это может и не прокатить. И придется ювелирно рихтовать закрытые периоды.
8 DJ Anthon
10.06.20
(7) ну там и комиссионные товары могут быть и еще много чего. обработка скорее как шаблон годится. там можно добавить нужные регистры. но мы с ее помощью все до копейки выровняли.
9 mikecool
10.06.20
(4) может быть, но когда сидел на УТ11 - помогало
