Ширина колонок word при печати договора из 1С ☑
0 MAPATNK2
Всем доброго дня. УПП 1.3.99
Есть печатная форма с макетом из word. Создаю программно таблицу, заполняю её. Вывожу, все колонки одинакового размера.
Пдскажите, как программно можно изменить размер колонок в макете word?
Table = Документ.Tables.Add(Position, 1, 9, 1, 2);
    Row1=Table.Rows(1);
                Row1.Cells(1).Range.Text="№";
                Row1.Cells(2).Range.Text="Артикул";
                Row1.Cells(3).Range.Text="Товары (работы, услуги)";
                Row1.Cells(4).Range.Text="Кол-во";
                Row1.Cells(5).Range.Text="Ед.";
                Row1.Cells(6).Range.Text="Цена";
                Row1.Cells(7).Range.Text="Сумма без скидки";
                Row1.Cells(8).Range.Text="Скидка (наценка)";
                Row1.Cells(9).Range.Text="Сумма";
                Row1.Range.Font.Bold = 9999998;
                Row1.Range.Font.Size = 11;
                Row1.Range.Font.Name = "Times New Roman";
                Row1.Range.ParagraphFormat.Alignment = 1;
1 ДенисЧ
11.06.20
table.columns.Item(0).setwidth(10)
Например
2 MAPATNK2
(1) что то не выходит
3 ДенисЧ
11.06.20
(2) Ну это навскидку, просто по страницам из интернету. ПОпробуй автоширину отключить, в интернете поищи msword table column vba
4 MAPATNK2
(3) Метод объекта не обнаружен (Item)
5 MAPATNK2
(3) Я если бы смог что то найти, сюда бы не писал(
6 ДенисЧ
11.06.20
(4) Items() ?
Я же говорю, писал с ходу...
7 ДенисЧ
11.06.20
8 MAPATNK2
(7) У меня итак равные размеры колонок. Проблема то в том, что я найти не могу как их изменить. В статье как раз про равне колонки говорится.
9 MAPATNK2
(7) хотя, не посмотрел, там и нужная инфа есть. Спасибо
10 MAPATNK2
(7) а как этим в 1С пользоваться есть какая нибудь информация? Есть метод выражение. SetWidth( _ColumnWidth_ , _RulerStyle_ )
а как его применить к моей таблице? Table.Columns(4).SetWidth(10,10); выдает ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (SetWidth): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Word): Значение лежит вне допустимого диапазона
11 ДенисЧ
11.06.20
(10) Ну так проверь значение рулестайла...
12 MAPATNK2
(11) а что это такое и как его проверить?
13 MAPATNK2
(11) Table.Columns(4).SetWidth(30,20);
сделал так, но ничего не изменилось.
14 ДенисЧ
11.06.20
(12) Так второй параметр....
15 dezss
11.06.20
16 dezss
11.06.20
Тип второго параметра не число.
17 dezss
11.06.20
(16) вернее число, но только от 0 до 3
18 MAPATNK2
(17) я попробовал все от 0 до 3. Все столбцы равны.
19 dezss
11.06.20
(18) Первый параметр попробуй поставить 200
20 MAPATNK2
(19) тоже нет никакого толка. Только если второй параметр ставлю 300 тогда все колонки становятся огромными.
21 dezss
11.06.20
(19) + не забывай, что ширина там задается в пунктах, а не в символах)
22 dezss
11.06.20
(20) Показывай варианты и еще версию офиса неплохо было бы узнать.
23 MAPATNK2
(21) Table.Columns(3).SetWidth(200,100); если так делаю, все колонки становятся большими. На меньшие значения не реагирует вовсе.
24 MAPATNK2
(22) Офис 2013
25 MAPATNK2
(22) Table.Columns(3).SetWidth(150,0);
так сделал. Тоже все колонки становятся большими. Хотя обращаюсь к 3 колонке.
26 dezss
11.06.20
(25) Описанное выше поведение вдрулерстиле относится к таблицам с выравниванием по левому краю. Поведение вдрулерстиле для таблиц с выравниванием по центру и по правому краю может быть неожиданным; в таких случаях метод сетвидс следует использовать с осторожностью.
У тебя выравнивание по левому краю?
27 MAPATNK2
(26) по центру, сейчас поменяю
28 MAPATNK2
(26) стоп, а как менять, я создаю ведь программно табилцу
29 arsik
(0) А зачем так странно. В БСП есть пример печати в шаблон ворд. Там все по другому делается. В шаблоне сразу таблицу (шапку + 1 строку) создаешь и в зависимости от условий выводишь ее или не выводиш.
30 MAPATNK2
(29) можете скинуть пример оформления. Т.к. не видел.
31 MAPATNK2
(29) ссылку на статью. Я тоже хотел добавить руками таблицу, но не знаю, как к созданной таблице обращаться
32 MAPATNK2
(29) НУ и Досупак ИТС у меня нет
33 arsik
(30) Пример то есть и обработка, но она для УФ и БСП достаточно новое, а у тебя  УПП 1.3.99 - в нем какое БСП?
34 MAPATNK2
Думал так же сделать в обычную печатную форму договор и сохранять его в doc. Но при сохранении там всё съезжает, половину видно, половину нет. Решил остановится на шаблоне word. В итоге тут черт ногу сломит.
35 MAPATNK2
36 arsik
(35) Старая очень. Там скорее всего даже намеков на печать в шаблон ворда нет.
37 MAPATNK2
(36) ну да, руками собирал с форумов недостающие процедуры.
38 MAPATNK2
Может кто знает как программно текст выравнить в макете?
39 arsik
(37) зачем. Возьми последнюю БСП и оттуда все дерни по печати в ворд.
40 MAPATNK2
(39) у вас есть статья, где описано было, как с таблицами работать в ворд?
41 MAPATNK2
(39) И БСП откуда тянуть?
42 arsik
(40) Не. Статьи нет.
Вот пример макета шаблона вордового, для печати счета из БСП https://i.imgur.com/7UbLzYh.png
(41) Ну давай, сейчас ссылку кину
43 arsik
(41) мыло покажи
44 MAPATNK2
(43) amv@tk-kipor.ru
45 MAPATNK2
(42) Благодарю
