Код справочника стал неуникальным ☑
0 falselight
12.06.20
В справочник ХарактеристикиНоменклатуры добавил новый реквизит и вывел его на форму.
При сохранении конфигурации вышло сообщение что http://joxi.ru/1A5MePyuGYEGnA .
Это же не от моих изменений? Не из за того что я новый реквизит добавил?
1 PuhUfa
12.06.20
(0) нет
2 falselight
12.06.20
(1) То есть это что то там уже не так в конфигурации?
3 PuhUfa
12.06.20
(2) нет -) вообще подобные предупреждения выходят часто даже при обновлении типовых на замочке. открой справочник да посмотри характеристики с этими кодами
4 falselight
12.06.20
(3) Да нафиг они мне.
Я просто подумал что это из за нового реквизита, чего не должно быть.
Но может что то там само думаю исказилось. Вот и спросил )
5 mistеr
12.06.20
(0) Наверное предопределенные добавил.
6 Фрэнки
12.06.20
(4) нет - это не из-за нового реквизита.
Это из-за твоей невнимательности, что игрался со настройками справочника, его свойствами и длину Кода укоротил. Ну как укоротил... она вероятно была каким-то образом увеличена с дефолтных 9 символов до 11 или там сколько-то. Затем с этой новой длиной уже успели создаться пара элементов. А сейчас вернул эту длину в дефолтную. Ну и получил код.
Отобрази для своего расследования список элементов с кодами и посмотри, когда эти элементы с новым увеличенным размером кода появились. Ну это как версия.
7 ДенисЧ
12.06.20
Это у тебя в справочнике ужотесть неуникальные коды. А тут просто с коснулась его и увидела.
8 falselight
12.06.20
(7) ну вот, не то же что (6) говорит.
Я создал свой реквизит, и если что то менял.  то только в нем.
Кода я близко не мог касаться.
9 Фрэнки
12.06.20
Не мог. Не должен был. Поэтому, если есть на то желание и возможности, то можно поискать момент времени и виноватого в том, что размер кода элемента справочника был изменен.
Для начала, подними архивы до внесения изменений в конфу и сравни конфигурацию поставщика с текущей.
з.ы. Вот когда сам на эти грабли уже наступишь... Ну не совсем справочник так, но ситуация похожая, вот так и начинаешь советовать.
10 falselight
12.06.20
(9) Я это делал в 2х копиях баз.
Во второй стал делать потому как не понял поведения в первой.
В принципе мне все равно в неё нужно было переносить.
Ну так тоже самое и там было. Я не касался кода !
11 hhhh
12.06.20
(9) да, нет (7) прав. Размер кода могли поменять 5 лет назад. И с тех пор это сообщение выдается, когда со справочником что-то происходит. И при каждом обновлении тоже.
12 dmpl
12.06.20
(0) Стандартный алгоритм действий:
1. Заходишь в базу, ищешь одинаковые коды.
2. Если одинаковые коды есть - значит просто предупреждение, что есть неуникальные коды при установленном флаге уникальности.
3. Если одинаковых кодов нет - это из-за твоих изменений.
13 d4rkmesa
12.06.20
(0) забей
14 AAA
14.06.20
Забавно, но в типовых от 1С (ут 10.3. упп 1.3, ут.11.4. ка 2.4, а видимо и ERP) у этого справочника нет кода
