"Hook" на хранилище конфигурации 1С ☑
0 neusro84
13.06.20
07:44
Приветствую. Есть возможность поставить hook на помещение объектов в хранилище 1С, доступное по tcp или на web-сервере IIS? Идя такая что бы скрипт отправлял сигнал в систему, что хранилище  изменилось и выгружал изменения. Интересует больше вариант работы хранилище по tcp, что бы не переделывать текущую схему, ну если нет возможности по tcp, то хотя бы для web-сервиса на IIS (Apach не получится установить).
1 Фрэнки
13.06.20
и какими средствами подразумевается обработка этого самого хука? В составе платформы есть для него такие средства?
2 neusro84
13.06.20
по сути задача сводится к поиску возможности получения уведомления об изменении хранилища, а обработка это уже дело другое. Приемником может быть все что угодно, например, web-сервис или запуск скрипта.
3 Cyberhawk
13.06.20
Если хранилище по хттп, то какие проблемы?
А в чем причина нежелания перейти с тср на хттп-хранилище?
4 neusro84
13.06.20
08:35
(3) Нежелания нет, просто хочется наименьшими усилиями реализовать то что необходимо мне, а переделка хранилища - это привлечение других специалистов. Если хранилище по HTTP (на IIS) не могу найти где и куда внедриться - читал про UrlRewrite, но 1C при помещении в хранилище отправляет контент, а URL не меняется, поэтому не знаю куда воткнуть определение. Fiddler показывает что контент содержит строку DevDepot_commitObjects при помещении в хранилище.
5 Фрэнки
13.06.20
А я вот помню... было такое, что каждый рабочий день начинал с того, что стартовал на специально созданной для этого отдельной базе связанной с хранилищем сравнение с конфигурацией хранилища.
6 vde69
13.06.20
если ты имеешь в виду хранилище версий совместной разработки - то можно сделать регламентое задание в 1с
7 neusro84
13.06.20
(6) Весь смысл в том, что я хочу сделать немедленное уведомление о помещении. А регламентное это слишком долго.
8 vde69
13.06.20
(7) регламент можно запускать раз в минуту (а лучше раз в 5 минут),
если надо немедленное - то вроде ни как...
хотя я не понимаю зачем может понадобится "немедленно"
9 МихаилМ
13.06.20
10 МихаилМ
13.06.20
если ос - вынь, то wmi - событие можно использовать.
интересная задача - запустить хранилище не в файловом варианте, а субд.
Когда программист выкладывает в хранилище, то он может и вернуть или довыложить что-то ещё.
Нельзя немедленно что-то делать с тем, что попало в хранилище
12 dmpl
13.06.20
(7) Это бессмысленно. Или задолбает в первый же день, или оно немедленное и не нужно.
13 Armando
13.06.20
(0) делал такое давно. Использовал событие wmi, которым ловил факт изменения файла хранилища, затем с помощью tool1cd выгружал в xml таблицу с версиями, в которой сравнивал последнюю версию с ранее сохранённой, если она изменилась, то запускал скрипт.
14 Armando
13.06.20
15 neusro84
13.06.20
(14) (13) Спасибо, сделаю так.
16 vde69
13.06.20
(13) >>>>затем с помощью tool1cd выгружал в xml
интересно сколько это займет времени на хранилище размером хотя-бы 20 гигабайт... (сейчас пустой CF перевалил через гиг)...
бред полный, если в 14 году CF занимал 150 метров - там еще хоть как-то работало, то сейчас по любому ты получишь результат только через несколько минут, и чем это лучше регламентного задания?
17 vde69
13.06.20
>>> пустой CF
имеется в виду CF бухгалтерии, а если взять erp - там сильно больше...
18 Armando
13.06.20
(16) (17) для выгрузки одной таблицы версий не надо все хранилище выгружать в файлы. В 14 году это работало считанные секунды. Не думаю что сейчас это существенно увеличилось, тем более формат хранилища изменился и файл 1cv8ddb.1CD сильно не растёт.
