Как из запроса сравнить Полученное значение с существующим? ☑
0 Mythe
15.06.20
У меня есть 2 справочника Абоненты и Типы телефонов.
В справочнике абоненты хранятся ФИО и в их ЧТ есть реквизит типы телефонов, которые выбираются из справочника типы телефонов.
Я смог получить наименование реквизита в ТЧ и ФИО в справочнике в котором я выбрал тип, данным кодом:
//Данные - название ТЧ
Для каждого СтрокаТабЧасти Из ЭтотОбъект.Данные цикл
   Если СтрокаТабЧасти.ТипТелефона = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный") тогда
        АбонентФИО = Ссылка.ПолучитьОбъект();
         Сообщить(СтрокаТабЧасти.ТипТелефона);
         Сообщить(АбонентФИО.Наименование);
   КонецЕсли
КонецЦикла
Мне необходимо как то сравнить тип телефона который я указал в ТЧ и типом телефона в другом справочнике и если они совпадают, то в справочнике типы телефонов, в ТЧ совпавшего типа занести АбонентФИО.Наименование. Зарание спасибо кто сможет помочь
1 maxipunchik
15.06.20
Не совсем понятна задача. Какая структура у второго справочника? Что с чем сравнивать?
2 AAA
15.06.20
Значение из редактирумого объекта со значением в базе ?
3 Mythe
15.06.20
В справочнике Абоненты находятся ФИО в которых есть ТЧ в которой указывается тип телефона к которому абонент подключен.
В справочнике Типы телефонов находятся сами типы и в их ТЧ находятся ФИО абонентов, которые подключены к конкретному типу.
Типа если У абонента 1 в ТЧ указан тип, к примеру, ОБЫЧНЫЙ то в справочнике типы телефонов нужно найти данный тип и в его ТЧ добавить ФИО абонента
Получается я смог определить какой тип я указываю у абонента (СтрокаТабЧасти.ТипТелефона) и смог определить у какого абонента я установил тип (АбонентФИО.Наименование).
Мне нужно как то сравнить тип который я указал у абонента и типом который указан в справочнике типы телефонов, если же они сопадают, то в данном типе, в табличную часть необходимо добавить данную строку  (АбонентФИО.Наименование).
4 Mythe
15.06.20
В ТЧ Абонента тип телефона указан как ссылка на справочник типов телефонов и в ТЧ типов телефонов ФИО указанно как ссылка на справочник абонентов
5 Mythe
15.06.20
Иерархия справочников следующая, не знаю поможет ли это, я не сильно разбираюсь в 1С:
Справочник - Абоненты     | ТипыТелефонов
ТЧ - Данные               | Абоненты
Реквизит - ТипыТелефонов  | ФИО
6 maxipunchik
15.06.20
Тут проще через запрос с итогами, наверное, будет, но, если продолжить твою мысль
Сначала Нужно запросом выбрать всех абонентов или перебрать справочник, но лучше запросом.
Дальше обходим каждый элемент справочника абонентов с примерно таким кодом:
ТипСпр = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию(СтрокаТабЧасти.ТипТелефона);
Если ТипСпр <> Справочники.ТипыТелефонов.ПустаяСсылка Тогда
ТипОб = ТипСпр.ПолучитьОбъект();
НовСтр = ТипОб.Абоненты.Добавить();
НовСтр.ФИО = ЭтотОбъект;
ТипОб.Записать();
   КонецЕсли
КонецЦикла
7 D_E_S_131
15.06.20
Кто-нибудь посоветует уже вытащить запрос (Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный")) из цикла?
8 Mythe
15.06.20
Как я его уберу если как раз таки циклом и ищется наименование, оно там не одно как бы
9 dezss
15.06.20
Это что, создаем циклическую ссылку?
В ТЧ абонента хранится тип телефона, а в ТЧ типа телефона будем хранить ссылку на абонента?
А нефехоа это?
10 dezss
15.06.20
(8) Например, вот так?
ОбычныйТипТелефона = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный");
А в цикле сравниваешь с ОбычныйТипТелефона.
11 Mythe
15.06.20
(10) А это не одно и тоже что если у меня в цикле будет искать по названию для каждого типа и то что я за цикл выведу поиск то все равно столько же раз мне придется указывать типы телефонов это и строк больше будет
12 Mythe
15.06.20
(6) А то что ругается на пустую ссылку это норма? Типа не определено
13 dezss
15.06.20
(12) Лучше скажи, какую задачу ты решаешь)
14 Mythe
15.06.20
(13) В каком плане?
15 D_E_S_131
15.06.20
(12) Справочники.ТипыТелефонов.ПустаяСсылка -> Справочники.ТипыТелефонов.Пустая()
16 Mythe
15.06.20
(15) Метода пустая же нету
17 dezss
15.06.20
(14) Чего ты хочешь добиться добавлением этой информации?
18 Mythe
15.06.20
(17) Мне нужно чтобы в справочнике типы телефонов в ТЧ появлялся тот абонент которому я указал тип телефона в его ТЧ, если я правильно тебя понял то так.
19 dezss
15.06.20
(18) Тогда тебе эту информацию стоит вытягивать из базы в момент открытия этого типа телефона.
Не дублируй инфу в базе, если это возможно.
20 maxipunchik
15.06.20
(12) я на ходу накидал, посмотри в синтакс помощнике как правильно, скорее всего нужно писать ПустаяСсылка()
21 maxipunchik
15.06.20
(7) Судя по задаче, ТС главное, чтобы отработало, пусть так сначала научится, зачем нагружать всякими запросами в цикле
22 Mythe
15.06.20
(20) Если не сложно можешь объяснить что этот код должен был делать? А то я вообще не практически не понимаю синтаксис 1с
23 Mythe
15.06.20
Мне препод сказал что, то что я хочу реализовать можно сделать только запросом и кодом никак, поэтому в топике написано как получить значение из запроса чтобы его можно было сравнить и чтобы обратится к ТЧ другого справочника
24 Mythe
15.06.20
Если я скину ссылки на скрины может так будет более понятней что я хочу реализовать?
25 dezss
15.06.20
(24) Что ты хочешь, понятно из (18).
Лучше собирай данные для вывода в момент открытия элемента справочника ТипыТелефонов.
Можешь туда вообще запихать динамический список, а таб часть выкинуть.
26 Mythe
15.06.20
Справочник ТипыТелефонов тут же вообще не используется, я делаю при проведении в справочнике абоненты, либо я просто не понимаю что надо сделать
27 maxipunchik
15.06.20
(22) Перебирает таб часть абонента, ищет элемент справочника типов телефонов по имени, получает объект для изменения и закидывает к нему в таб чать ссылку на абонента. Покажи преподу, скажи, что думаешь, что так тоже можно)
28 Mythe
15.06.20
(26) У меня практически вся работа на абонентах завязана, при проведении абонента у меня должна появляться запись в ТЧ ТиповТелефонов, в ТЧ Льгот, и ТД мне бы сейчас на 1 элементе понять как это сделать и дальше все одно и тоже только немного поменять
29 Mythe
15.06.20
(27) у меня же уже было реализовано то что я перебираю Абонентов и нахожу какой тип я указал в его телефоне и в каком абоненте я это указал
30 Mythe
15.06.20
Мне же нужно как то обратиться к ТЧ в ДРУГОМ справочнике из модуля объектов Абоненты
31 Mythe
15.06.20
Чтобы сверяло то, что я указал у абонента с тем что есть в типах телефонов и в нужно реквизите в его ТЧ записывало абонента
32 Mythe
15.06.20
Сорян что я так туплю, но чет как то тяжко
33 Мимохожий Однако
15.06.20
(26) что ты "проводишь"? Про документ ни слова.
34 Mythe
15.06.20
При чет тут документ? (33)
35 Mythe
15.06.20
Подумаешь ошибся в слове
36 Mythe
15.06.20
речь то шла о справочниках
37 dezss
15.06.20
(35) Терминология важна, иначе тебя не будут понимать, что и видно в данной теме.
(26) Ну ты в (18) написал, что в элементе справочника ТипыТелефонов хочешь видеть абонентов.
Вот и показывай их там, но не пиши туда, а просто показывай!
У тебя в абоненте уже есть тип телефона!
Ты вообще хоть что-то понимаешь в БД?
38 Mythe
15.06.20
(37) В БД да, в 1с нихрена
39 dezss
15.06.20
(38) Ну так смотри.
Ты в одной таблице, которая абонент, записываешь ссылку на другую, которая тип телефона.
А потом хочешь в табличку тип телефона записать абонента.
И у тебя получается, что тип телефона ссылается на абонента, а абонент на тип телефона. Нафига это?
Тебе же нужно просто показать в типе телефона абонентов, у которых есть такой тип телефйона?
Ну так при открытии типа телефона запросом выбираешь всех абонентов, у которых есть такой тип телефона и показываешь их. Все, задача решена.
40 Mythe
15.06.20
(39) Это же делается в модуле объекта?
41 D_E_S_131
15.06.20
(40) В начале на форме элемента справочника ТипТелефона создается элемент для отображения данных (напр. ДинамическийСписок). А потом уже у ДинамическогоСписка устанавливаешь параметр, который выберет нужные данные.
42 dezss
15.06.20
(40) Вот в (41) человек правильно пишет.
Это просто отображение данных. Отображение - это форма.
В модуле объекта, как правило, располагают методы объекта для обработки данных.
43 Mythe
15.06.20
(39) Спасибо
44 Mythe
15.06.20
Теперь буду пытаться понять как этот запрос сделать
45 dezss
15.06.20
Запрос простейший
выбрать различные
    абонентыданные.ссылка как ссылка
из справочник.абоненты.данные как абонентыданные
где абонентыданные.типтелефона = &типтелефона
Что-то вроде того. Только не забудь параметр установить.
И лучше, чтобы был индекс по типтелефона в тч абнентов был. А то будет тормозить.
Ну и учиться-учиться и еще раз....ну ты понял)))
46 Mythe
15.06.20
Справочник.ТипыТелефонов.Форма.ФормаЭлемента.Форма(4,17)}: Тип не определен (Запрос)
    Запрос = новый <<?>>Запрос; (Проверка: Тонкий клиент)
На форме получается нельзя что ли запросы делать?
47 Mythe
15.06.20
(45) На форме получается нельзя запрос делать?
Если я пишу: Запрос = Новый Запрос. И выдает ошибку (46)
48 FIXXXL
15.06.20
(46) НаСервере
49 dezss
15.06.20
(46) Можно получить, но только в серверном контексте.
Т.е. перед процедурой/функцией должна быть директива компиляции &НаСервере или &НаСервереБезКонтекста.
Какая-то команда вызывает процедуру &НаКлиенте, а ты в этой процедуре вызови свою процедуру/функцию с одной из серверных директив.
