Обмен УТ - БП ☑
0 Newbie1c
16.06.20
Добрый день,
Есть две типовые базы БП 3.0 и УТ 11.4, которые практически параллельно велись. До этого некий умелец загружал данные, возможно остатки переносил или что-то еще.
Столкнулся с ситуацией, что в УТ есть позиция номенклатуры с УИД1. В БП 3.0 есть совершенно другая позиция, но с таким же УИД1.
При первичной настройке обмена отменено соответствие по УИД1 между этими базами. и для БП настроено нужно соответствие для карточки с УИД2.
Проверяю регистр публичных идентификаторов, там все ок.
Но при обмене он залил карточку из УТ в БП по УИД1, не реагируя на нужное соответствие в регистре Публичных идентификаторов.
Собственно вопрос. Обмен в регистр вообще смотрит, если найдено точно соответсвие по УИДу?
1 Newbie1c
16.06.20
Проблема в том, что он подставил не нужную карточку в старые доки
2 AAA
16.06.20
Не может быть в БП другой пОзиции с УИД1 Откуда она могла взяться? Если только перебросили товар из УТ, а затем у него все поменяли, и код, и наименование
Куда смотрит обмен не знаю, по идее должен смотреть в этот регистр, для этого он и сделан
3 Newbie1c
16.06.20
Скорее всего остатки какие-то переносили, и позицию переименовали.
И потом асинхронно по ней вели учет в БП и УТ.
4 Newbie1c
16.06.20
Регистр работает нормально.
За два дня до этого человек запустил обработку обмена, в котором стыковка шла по УИД.
И в этом момент все пердануло.
5 Newbie1c
16.06.20
Всем спасибо!)
