Отличие восстановления последовательности от перепроведения? ☑
0 MAPATNK2
Всем доброго дня УПП(1.3.127.1).
Правлю ошибки в партиях 18 года. Обычно делаю сначала перепроведение всех документов, а затем восстановление последовательности. Так учил меня делать бывший руководитель. Говорил какие то косяки в восстановлении есть, типа движения документов не обновляются. Так ли это? Можно ли сразу после правки партий запускать восстановление последовательности, не опасаясь, что движения документов не обновятся новыми данными. (Пример: Поступление доп расходов было до поступления партии, в итоге они зависли, изменил дату, но списания этой партии шли все 2 года, а доп расходы на всю номенклатуру поступления распространяются). Исходя из примера мне нужно перепровести всю цепочку документов. Обычно я делаю сначала перепроведение а потом восстановление. Так ли это необходимо делать?
1 MAPATNK2
Механизмы перепроведения и восстановления последовательности типовые.
2 Ёпрст
Нужно перейти на рауз и выкинуть последовательности к едрени фени
3 MAPATNK2
(2) нет, рауз не устраивает. Ни меня, ни руководство. Ничего не видно, ничего не слышно. Партии устраивают. Вопрос тем более совсем не в этом был.
4 ДенисЧ
16.06.20
(2) Нуну. Особенно если данные нужны оперативно...
5 Ёпрст
Ладно-ладно, занимайтесь в своей песочнице, и преподу привет..перепроводить всё по нескольку раз, тут что-то в консерватории менять надо
6 MAPATNK2
Дак в итоге то? XD. Я только какой то намек на ответ увидел. И то не ясно к чему он был.
Нужно ли в моем случае(пример я выше описал) запускать сначала перепроведение, а затем восстановление? Чем они отлчаются? Перепроводить ли документы, обновляет ли двжиения по регистрам Восстановленеи последовательности?
7 ДенисЧ
16.06.20
(6) Перепроведение колоти все документы за период.
Восстановление - идёт по последовательности и проводит каждый....
8 MAPATNK2
(7) А разница какая. У меня последовательность сбросилась до 01.01.2018. Но новые суммы в партиях ещё не во всех документах встали. Что в итоге мне делать? Сначала перепроводить с 01.01.2018 потом, восстанавливать последовательность или сразу восстановление делать? Я не понимаю разницу вообще между этими операциями в данном случае.
9 MAPATNK2
В Интернете я просто не нашел информации о разнице между этими операциями.
10 MAPATNK2
(7) Вы пишите "колоти все документы за период." и "идёт по последовательности и проводит каждый...." в итоге это означает одно и то же. Если у меня восстановление сбито на 01.01.2018 и я собираюсь перепроведение запускать с 01.01.2018 то могу ли я сразу сделать восстановление? Или восстановление не обновит данные по двжиениям документов??????
11 FIXXXL
16.06.20
восстановление - колотит все документы, указанные в последовательности, с даты "сдвига" по текущий момент
перепроведение - только указанные тобой документы
12 MAPATNK2
(11) Ок. Спасибо. Если только в этом отличия, то попробую сразу сделать восстановление.
13 Черников
16.06.20
Я не понял суть дискуссии : что понимается под "перепроведением документов" а что под "восстановлением последовательности? Если то что в меню под заголовком Проведение документов, то естественно надо делать восстановление последовательности со всеми галочками чтобы сохранить целостность учета. Если не хочется лезть в 18 год , есть обработки , которые двигают точку последовательности,  но тогда в старом периоде будет бардак. Причем если есть в учете специфичные документы типа экспорт \импорт, расчеты в у.е., корректировка реализации \поступления и т.д., то надо еще запускать обработки: Восстановление последовательности расчетов, Проведение по партиям, Проведение по регистрам НДС
14 hhhh
16.06.20
(13) ну может там 5 последовательностей в базе? Поэтому восстановление - это проведение не всех документов. А перепроведение документов оно одно. На все документы. К последовательностям никак не привязано.
15 vde69
16.06.20
(12) не только в этом,
проведение - это полное перезапись всех движений
востанавление - не всегда переформировывает все движения (зависит от кода), я всегда делал востановление только по нужной части регистров, за счет этого на порядок быстрее.
16 ДенисЧ
16.06.20
(15) "востанавление - не всегда переформировывает все движения"
Шта???? Восстановление - это проведение в порядке последовательности. Не надо путать с восстановалением расчётов и прочей фигнёй....
17 ДенисЧ
16.06.20
А, я понял. Ты имел в виду самописное восстановление... А тут, как я понимаю, речь идёт про штатное, платформенное.
18 spectre1978
16.06.20
(2) ну все-то не выкинешь. Один фиг перед закрытием месяца приобретение и реализацию восстанавливать придется, иначе норм не закроет.
19 spectre1978
16.06.20
А в случае сложного НДС ещё и по НДС допроводить
