Выразить(): надо или нет
0 Xammsa
16.06.20
Нужно выбрать записи из регистра бухгалтерии (у нужного счета есть субконто "Документ") и соединить их с записями из регистра накопления (в котором есть измерение "СчетФактура"), условие соединения Документ=СчетФактура.
Можно сделать просто так:
ХозрасчетныйОбороты.Субконто2 = РегистрНакопления.СчетФактура
Либо использовать Выразить() для полей в обоих регистрах, так как типов документов и там, и там немного:
ВЫБОР
    КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 ССЫЛКА Документ.ПоступлениеТоваровУслуг
        ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Документ.ПоступлениеТоваровУслуг)
    КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 ССЫЛКА Документ.СчетФактураПолученный
        ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Документ.СчетФактураПолученный)
    <и так далее>
КОНЕЦ КАК СчетФактура
Такую же конструкцию сделать в запросе к регистру накопления, и потом уже соединить обе таблицы.
Как правильнее?
1 asady
16.06.20
(0) в данном случае я бы не заморачивался с "выразить"
2 Rockatansky
16.06.20
(0) А Выразить в самом скуле ограничивает запрос же по типу документа?
3 palsergeich
16.06.20
(0) выразить жизненно необходимо когда идёт разыменовывание поля составного типа (обращение через точку)
Конкретно в Вашем случае этого нет и смысла в операторе Выразить нет
4 Franchiser
16.06.20
не надо
5 Ненавижу 1С
тут вообще ВЫБОР не нужен, ибо лучше не стало
