Синхронизация между базами - не регистрируются изменения для определенных типов документов ☑
0 Bahamut
17.06.20
06:08
Добрый день! Требуется настроить одностороннюю синхронизацию между Бухгалтерией 3.0 и УНФ. В рамках предварительных испытаний были созданы документы множества видов, и большинство успешно передаётся в БП. По какой-то причине документ Поступление прочих расходов не передаётся, для него попросту не регистрируются изменения. При попытке принудительной записи в окне состава отправляемых данных пишет "Зарегистрировано 0 объектов из 1". В чём может быть дело?
Конфигурации:
1С: Управление рестораном, ред.1 (1.6.19.194)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
План обмена - Синхронизация данных через универсальный формат.
Заранее спасибо!
1 Bahamut
17.06.20
Разобрался. Как оказалось, в правилах регистрации плана обмена в разделе ПередОбработкой проставлялось Отказ = Истина, и всё резалось на корню.
2 Фрэнки
17.06.20
Откуда взялся в этих базах данный обмен? Вероятно, что его ставили отдельно и забыли рассказать, что к этой версии обмена всегда нужно прилагать нарочно настроенные правила.
Формат назван универсальным, т.к. много чего позволяет при надлежащей настройке правил регистрации.
3 Фрэнки
17.06.20
А если правил нет, то без них его универсальность не наблюдается на практике
4 Bahamut
17.06.20
(2) да, как оказалось, дело было в правилах)
