СКД. Как скрыть колонку
0 kupreeff
17.06.20
Имеется отчет с колонками "Период". В колонке выводятся поля "Показание" и "Оборот" (счетчика).Оборот = Значение поля Показание текущей колонки-Значение предыдущей колонки. Через ВычислитьВыражение все прекрасно заполняется. Но для заполнения в Январе 2020 г нужно в отчете брать период с Декабря 2019 по ....Как сделать так, чтобы колонку с первым периодом (декабрем) не выводить в отчет? Спасибо.
1 toypaul
Отбор на группировке
2 kupreeff
17.06.20
(1) пробую, но не понимаю, как условие задать (
3 toypaul
(2) ну ... можно тупо по дате начала периода например
4 toypaul
в отчете же правильный период, а в запросе другой. ну и ясень пень, что отбор нужен по "правильной" дате начала. ты же не хочешь чтобы за тебя еще и знаки сравнения расставили?
5 kupreeff
17.06.20
(4)Отбор ставится в настройках СКД или При компоновке программно? Просто в настройке я могу для Периода сравнение с произвольной датой только поставить, а там конкретную дату только можно выбрать.
6 kupreeff
17.06.20
а не, можно через параметры. щас проверю.
7 kupreeff
17.06.20
увы, колонка не выводится, но и оборот за январь не выводится
8 toypaul
(7) учись отборы ставить. не там поставил. надо уметь отличать отбор от отбора на группировке.  если этого не знаешь, должны платить мало :)
9 kupreeff
17.06.20
(8) согласен, не достоин, не зная такой мелочи, и рубля) ну вот смотри: Настройки, выбираю Колонки-Период, в нижней части в Настройки: Период, закладка Отбор. Правильно?
10 toypaul
(9) да
11 toypaul
(9) поставь применение у отбора "после группировки для иерархии". должно помочь.
12 toypaul
если не поможет, придется предыдущее значение считать или в отдельном наборе или в запросе
13 kupreeff
17.06.20
(11), Да, зашло, спасибо! Ну рубль я с твоей помощью заработал :)
14 Franchiser
17.06.20
(0) иногда делаю вычисляемое поле  типа "не показвать в отчете" и отбор по нему на уровне группировки или детальной записи.
А с "после группировки для иерархии" много геморроя: сейчас уже точно не помню какая то проблема с вычисляемыми полями или с ресурсами.
15 Franchiser
17.06.20
с "после группировки для иерархии" была проблема то  ли с упорядочиванием, то ли с отбором.
16 toypaul
(13) запишу в копилочку ...
17 kupreeff
17.06.20
(15) буду наблюдать, отчет то по сути бесхитрисный
18 Franchiser
17.06.20
(17) кстати если отчет с общей формой отчета из БСП (без своей формы), то там нет возможности такое применение отбора сделать, только через еще-изменить вариант
