Как получить значение ячейки?
0 happysan
17.06.20
Как можно получить значение или текст определенной ячейки при подобной конструкции:
    ФайлПриемник = ПолучитьИмяВременногоФайла("xls");
    ДанныеХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранения);
    ДанныеХранилища.Записать(ФайлПриемник);
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(ФайлПриемник);
    ЛистПрограмма = ТабДок.Области.Программа;  - лист получен, но может ещё как-то можно сразу ячейку получить?
1 happysan
17.06.20
Это попытка прочитать файл Excel.
2 Franchiser
17.06.20
ТабДок.Область("C4:C5").Значение
3 happysan
17.06.20
(2) А как позиционирование на листе предварительно?
4 happysan
17.06.20
Лист "Программа".
5 Franchiser
17.06.20
Метод табличного документа "Прочитать" читает все листы в 1 (один) табличный документ на платформах 8.3.6-8.3.9, а на платформе 8.3.10 можно считать отдельные листы файла EXCEL.
6 Franchiser
17.06.20
Для 8.3.10
&НаСервере
Функция ПолучитьСписокЛистов_EXCEL1C(Знач ФайлEXCEL)
    Перем ТабличныйДокумент, ОбластьТД;
    Перем СписокЛистов;
    СписокЛистов = Новый СписокЗначений;
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Попытка
        // Выполняется долго на больших файлах.
        ТабличныйДокумент.Прочитать(ФайлEXCEL);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат Новый СписокЗначений;
    КонецПопытки;
    Для Каждого ОбластьТД ИЗ ТабличныйДокумент.Области Цикл
        СписокЛистов.Добавить(ОбластьТД.Имя);
    Возврат СписокЛистов;
КонецФункции
7 Franchiser
17.06.20
// Платформа 8.3.10 (Облать = Лист данных).
ОбластьФайла = ТабличныйДокумент.ПолучитьОбласть(ИмяЛиста);
Область = ОбластьФайла.ПолучитьОбласть("R"+нСтрока+"C"+нКолонка);
ТекущаяОбласть = Область.ТекущаяОбласть;
ЗначениеЯчейки = ТекущаяОбласть.Значение;
8 Franchiser
17.06.20
ЛистПрограмма = ТабДок.ПолучитьОбласть("Программа");
Область = ОбластьФайла.ПолучитьОбласть("R1C1");
9 happysan
17.06.20
(6) Сделал так:
&НаСервереБезКонтекста
Функция ВыполнитьЗагрузкуНаСервере(АдресХранения)
    ТабДок.Прочитать(ФайлПриемник, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
    Область = ЛистПрограмма.ПолучитьОбласть("R4C3");
Но "Поле объекта недоступно для чтения (Значение)", специально даже указал: ТабДок.Прочитать(ФайлПриемник, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);   Хотя поле "Текст" выдаёт нужно, но если дату буду получать и присваивать реквизиту 1С?
10 happysan
17.06.20
Читает только так: ЗначениеЯчейки = ТекущаяОбласть.Текст;
11 happysan
17.06.20
А по каким причинам ЗначениеЯчейки = ТекущаяОбласть.Значение; - значение недоступно для чтения?
12 happysan
17.06.20
Franchiser, спасибо!
13 Franchiser
17.06.20
(11) при чтении файла можно считывать данные как текст , а можно как значения. Там есть параметр у Прочитать() м.б. с этим связано. Я читаю как текст обычно, т.к. иначе проблемы по значениям с плавающей точкой (нужно округлять).
14 happysan
17.06.20
(13) Ну да, так и установил параметр у Прочитать(), сообщил в конце (9), но не помогает. Пока только одна проблема как перевести текст "29.02.2020г." в тип "Дата"? Начал строить выражение, но порядок цифр в дате другой: Формат(СтрЗаменить(Лев(ЛистПрограмма.ПолучитьОбласть("R6C10").ТекущаяОбласть.Текст, 10), ".", ""), "ДЛФ=Д")  - а на выходе всё равно строка, так как сначала должен идти год, месяц и число. Поэтому предполагал, что могу сразу значение типа "Дата" получить из табличного документа.
15 happysan
17.06.20
Придётся перебрать эту строку с датой и превратить в нужный порядок цифр: ГГГГММДД.
16 happysan
17.06.20
Сделал так: Дата(Лев(ЛистПрограмма.ПолучитьОбласть("R6C10").ТекущаяОбласть.Текст, 10)  +" 0:00:00");
17 happysan
21.06.20
Кто в курсе, как пропускать при построчной загрузке из Excel объединенные ячейки с названиями групп номенклатуры?
18 happysan
21.06.20
И как при вышеописанной конструкции загрузки лучше организовать построчную загрузку?
19 Chameleon1980
21.06.20
(14) потому что формат строку возвращает
20 happysan
21.06.20
(19) Нет, до формата проблема, но этот вопрос уже обойдён. Интересует (17),(18).
21 hhhh
21.06.20
18:53
(17) в строке группы какие-то поля пустые. Проверять например, если НЕ ЗначениеЗаполнено(ЯчейкаАртикул)    то считаем, что это строка группы.
22 Chameleon1980
21.06.20
для н=нужнаяперваястрока по тд.высотатаблицы
23 happysan
21.06.20
(21), (22) Спасибо за информацию!
