Админ
Замена аккумуляторов Мини АТС LG Aria SOHO ☑
0 ase2019
17.06.20
Подскажите пожалуйста порядок замены аккумуляторов в Мини АТС LG Aria SOHO. Можно ли заменить аккум на работающей и подключенной к сети Мини АТС? Какие аккумуляторы подойдут? Подойдут ли аккум. от ИБП YUASA NP7-12 12В, 7Ач?
Сейчас установлены 2 батареи 12в 7ач. (согласно инструкции на стр. 22 http://www.lg-ats.ru/files/aria-soho/Aria%20SOHO_IM_issue_1_1_2RUS1.pdf). Ток заряда батарей равен 200 мА.
1 mikecool
17.06.20
ты точно форумом не ошибся? )
2 ase2019
17.06.20
сейчас установлены аккум NO NAME
3 ase2019
17.06.20
(1) ВОЗМОЖНО ))
4 ase2019
17.06.20
надо удалить тему
5 Противный
17.06.20
(0) По умолчанию отключаешь питание миниАТС от сети, отключаешь батарей, меняешь, подключаешь батареи и питание...
ЗЫ: заменить можно на любые от ИБП хоть на 7ач, хоть на 9, хоть на 17... главное бери пару одинаковых и в одинаковом состоянии...
6 ase2019
17.06.20
(5)Что значит "по умолчанию отключить питание" т.е элементарно выдернуть вилку из розетки? А переключатели не надо ни какие перед заменой переключать?
7 NorthWind
17.06.20
я думаю, что можно не отключать питание сетевое питание АТС. Достаточно просто отсоединить разъем батареи, пересобрать ее, соблюдая полярность, и включить штеккер обратно в АТС.
8 NorthWind
17.06.20
батареи подойдут любые 12V 7Ah. Если попадутся неудачные, то максимум что может случиться - они умрут раньше срока и вы останетесь без резервного питания.
9 Kigo_Kigo
17.06.20
А вы точно сможете их поменять, судя по вопросу?
10 Противный
17.06.20
(7) угу не отключать... а вдруг там питание на батарейки без гальванической развязки подается и автор своими кривыми ручками за оголенную часть возьмется, результат догадаешься какой будет?
А второе резкое подключение непроверенных батареек к работающему БП может произвести неожиданный "дымовой эффект", с последующим серьезным ремонтом... Поэтому в идеале запустить после замены бататеек АТС-ку сначала от резервного питания и если все нормально, то потом и в ~220В можно включаться.
11 spectre1978
17.06.20
(10) дело в том, что буржуи обычно к этим вопросам относятся очень серьезно, и если бы был хоть малейший риск здоровью или выхода из строя оборудования, то в руководстве по установке была бы глава с описанием что и в какой последовательности делать. А там есть только схема включения батарей (последовательно 24в через разъем и предохранитель) и все. Значит, горячая замена производителем предусмотрена.
