Админ
Ноут и второй (внешний) экран... ☑
0 ДенисЧ
17.06.20
Есть ноут, ленова.
К нему подключён внешний монитор.
После установки системы при включении экран сразу включался на этот монитор.
После отключения света и некоторого времени работы на экране самого ноута он перестал переключаться при просыпании на внешний...
Напомните настройки, кто понял, о чём речь....
1 Fish
На некоторых ноутах, емнип, есть отдельная кнопочка (или сочетание с Fn), отвечающая за переключение экрана ноута на внешний. На асусе во всяком случае так было.
2 ДенисЧ
17.06.20
(1) Не, после чистой установки такого не нужно было...
ПРосто вечером в слип, утром по клаве стук - и всё включалось...
3 RomanYS
17.06.20
Монитор по hdmi подключен?
4 ДенисЧ
17.06.20
(3) Нет, по VGA
hdmi в ноуте просто нет
5 Ёпрст
(0) параметры элнктропитания..действия притзакрвтииикрышки..поставь гибернация, а не сон
6 Ёпрст
Есть там беда в асусах, не выходит из сна сам экранчик
7 ДенисЧ
17.06.20
(6) Ленова. Причём тут асус?
8 Ёпрст
Ну и в настройкпх аидеокарты поставить..типа один моник, а не клон, или на 2 экрана..бкдет вмегда на внешнем
9 Ёпрст
(7) да по..х все они с одной коробки
10 ДенисЧ
17.06.20
(8) Дык, когда большой мон включён - там только он и виден...
11 Ёпрст
21:03
(10) ну да, проверь, что всегда один. И режим поменяй, на гибернацию..пробуй
12 ДенисЧ
18.06.20
04:18
(11) ЧТо значит "проверь"? О_о Я и так вижу...
А гибенрация - не вариант, для поднятия из неё нужен доступ к кнопке питания. А у меня ноут в "стойке" стоит, чтобы его открыть - нужно доставать. А из слипа - просто по клаве стукнуть...
13 Ёпрст
06:24
(12) да нифига, это тоже прописывается, от чего он "просыпается"
14 ДенисЧ
18.06.20
06:25
(13) Неа. Мой в гибернейте от клавы не просыпается. На ней просто питания нет, нечему сигнал подать.
Или ты не понимаешь, что такое гибернейт.
15 Ёпрст
06:35
(14) в свойствах клавы не у тебя пункта- управление электропитанием и галки выводить из спящего режима ?
16 ДенисЧ
18.06.20
06:42
(15) Нет. Из гибернейта она не выводит.
Правда, я забыл написать, что клава тоже внешняя )))
17 Ёпрст
07:16
Это, может тогда поставить, чтоб экран никогда не отключался?
18 Фрэнки
18.06.20
07:50
По идее, если по Fn что-то включено отключено перед отключением питания, то оно при следующем включении это использует... Ну у тебя так и было...
Но иногда это не срабатывает. Т.е. фиг его знает почему, но не срабатывало. От чего это срабатывание зависит не ясно. Ноут тоже леново и тоже еще без хдма.
19 Фрэнки
18.06.20
07:51
Может уже батарейка для биоса сдохла?
20 Ёпрст
08:24
своего софта для функциональных клавишь для ноута нема ? служба там какая-нить мот остановлена
21 ДенисЧ
18.06.20
(19) А это как влияет?
(20) только штатный.
22 Фрэнки
18.06.20
(21) я нарочно этого не проверял (наличие батарейки в биосе ноута), такой нужды не было,
но вроде бы включение установленного с прошлого сеанса состояния по Fn происходит вне зависимости от того, какая именно ось загружается.
Просто у меня этот ноут для экспериментов... там уже три операционки можно на выбор загрузить.
Если установил в прошлом сеансе на одном значении, например wifi, то загрузка в другой оси все равно проходит с уже установленным.
