v7: обход результата запроса ☑
0 Bigbro
18.06.20
07:06
товарищи динозавры кто еще помнит, практикует.
как правиильно из запроса выбрать записи по 2й группировке, отфильтровав по конкретному значению 1й?
Группировка("Объект")
Группировка("Событие")
Объект меня интересует конкретный, если бы и событие было конкретное, то Сделал бы Запрос.Получить(Объект,Событие)
а как выбрать все события по конкретному Объекту?
в запрос условие не хочу добавлять - мне по всем нужны данные, это в цикле гонять запросы. как то правильно спозиционироваться в выборке.
с пустым вторым параметром Запрос.Получить(Объект,) - ничего не дает.
в доке написано что дальнейшая выборка с помощью группировки() возможна.
наставьте на путь)
1 Ёпрст
07:12
С аомощью прямого позиционирования..для первой группировки получить, а вторую обходишь циклом. Усё
2 Ёпрст
07:13
И не забывать потом первую сбросить
3 Андрей_Андреич
07:16
(2) Сбросить - это Запрос.ВНачалоВыборки()?
4 Ёпрст
07:19
(3) ага, просто уже наложение снеговика в мозгу)
5 Ёпрст
07:20
Емли не сбрасывать, то может не найти, если второе получить будет раньше первого..это как найти в тз
6 Bigbro
18.06.20
07:23
так не работает же.
если пишу просто Запрос.Получить(Объект) - то ошибка, надо запятую добавлять
а когда Запрос.Получить(Объект,) то в отладчике он возвращает 0, то есть не получил данные.
и дальнейшая группировка естественно ничего не дает.
7 Bigbro
18.06.20
07:24
хотя я кажется знаю в чем может быть проблема .... сейчас проверим.
8 Ёпрст
07:26
Если не находит, то нет такоготобъекта в выборке
9 Bigbro
18.06.20
07:29
там есть нюанс, объект - справочник, может быть разных видов. в запросе я отбираю только тот вид что мне нужен. ну и значение для поиска - конкретный элемент.
может это влиять?
в выборке есть, я в ТЗ попробовал выгрузил - все записи на месте.
10 Ёпрст
07:32
Сделай вначаловыборкиипередтполучить
11 Bigbro
18.06.20
07:32
это сразу сделал.
12 Ёпрст
07:33
Ну тогда, покажи свой код, может не ссылку, а переменную с типом пихаешь в методтполучить
13 Ёпрст
07:34
.текущийэлемент() пихай, если это не реквизит ыормы, а че рез создать объект слеплено
14 Bigbro
18.06.20
07:39
я пихал значение из ТЗ, тип вид значения в нем верный.
попробовал создал справочник нужного вида, спозиционировался на Текущийэлемент() - не помогло.
15 Bigbro
18.06.20
07:43
ладно, похоже проще будет в ТЗ выгрузить и оттуда уже выдергивать.
16 Ёпрст
Код покажи
17 Ёпрст
и текст запроса
18 Bigbro
18.06.20
да не могу я код показывать..
но там все достаточно тривиально.
соседний запрос где по 2 группировкам получаю конкретное значение работает нормально, а тут вот засада.
я уже переделал на вывод через ТЗ.
19 Ёпрст
должно работать, такой метод часто для шахматки использовался, где был обход всех дат и через получить позиционирование..
20 Bigbro
18.06.20
ну там возможно по 2 параметрам позиционировалось - так работает.
а я не знаю заранее ни сколько будет событий, ни самих этих событий у меня нет списка.
поэтому думал что смогу спозиционироваться по объекту а дальше выгрести все что есть по второй группировке
но почему то не пошло.
21 Ёпрст
(20) должно работать, без текста запроса не видно. Единственное, нельзя опускать первые значения группировок, все последующие можно, при позиционировании.
22 Bigbro
18.06.20
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса = "
    |Объект = Справочник.События.Объект;
    |Событие = Справочник.События.ТекущийЭлемент;
    |Время = Справочник.События.ВыбВремя;
    |Условие(Объект.Вид() = ""Сотрудники"");
    |Группировка Объект Упорядочить По Объект.Наименование Без Групп;
    |Группировка Событие;
    |Условие(Объект В СЗСотр);
    |Без Итогов;
вот такой запрос, отбросив детали.
Запрос.Получить(Объект,) возвращает 0.
23 Ёпрст
(22) ёпт... БезИтогов же..там нет группировок, она одна всегда
24 Ёпрст
Выкини без итогов из текста и заработает
25 Bigbro
18.06.20
выкинул, все равно получить ноль возвращает.
в топку короче, надо дальше делать.
потом как нибудь будет время поэкспериментирую.
26 vladko
18.06.20
Если у тебя 3 группировки в запросе, тогда в методе Запрос.Получить() уже должно быть 3 параметра и т.д.
27 Bigbro
18.06.20
(26) да, я понимаю.
28 Ёпрст
(25) Ну значит пихаешь не ссылочный объект в метод Получить
29 Ёпрст
кинь реквизит на форму с нужным типом справочника, выбери туда значение, которое точно есть в выборке и проверь на нём
30 Ёпрст
и вот это выкинь
оно и так будет упорядочено по наименованию всегда (если конечно, основное представление в виде наименования, а не кода)
31 Bigbro
18.06.20
там еще несколько упорядочиваний, запрос побольше, я вырезал все что не относится к ситуации.
по форме проверю, еще мысль возникла, проверю но попозже когда доделаю.
32 Ёпрст
Или.. выгрузить запрос в индексированнуюТЗ и там уже группировки какие угодно и обход по нужным ключам
33 Bigbro
18.06.20
(32) ну да, я пока так и сделал.
34 vladko
18.06.20
Но конструкция, типа,
Спр = СоздатьОбъект("Справочники.ОбъектыСобытий");
Спр.НайтиПоКоду("1",0);
Объект = Спр.ТекущийЭлемент();
Запрос.ВНачалоВыборки();
Если Запрос.Получить(Объект,) > 0 Тогда
Пока Запрос.Группировка("Событие") = 1 Цикл
Должна безупречно срабатывать.
