Просьба оценить перенос из 1с7.7 Предприятие в 1с 8.3
0 tigerxml
18.06.20
1. свыше 40001 р. 86% (6)
2. до 5000 р 14% (1)
3. от 5001 до 7000 р 0% (0)
4. от 7001 до 10000 р. 0% (0)
5. от 10001 до 15000 р 0% (0)
6. от 15001 до 20000 р 0% (0)
7. от 20001 до 35000 р. 0% (0)
8. от 35001 до 40000 р. 0% (0)
Всего мнений: 7
Добрый день!
Есть небольшая задача перенести все функции из 1с предприятие 7.7 для SQL (7.70.025) Конфигурация УСН редакция 1.3 (7.70.246) в 1с 8.3 Бухгалтерия базовая (последнее обновление).
Используется только создание накладной, создание счета, создание контрагента и создание товара, больше ничего не используется.
Напишите порядок цен за такой перенос.
В приложении скриншоты, и список методов, там правда много методов в "1 строчку" и где то 5 более менее объемных.
https://pastenow.ru/9C31M
https://pastenow.ru/9C31S
https://pastenow.ru/9C31V
https://pastenow.ru/9C31Y
https://pastenow.ru/9C327
1 D_E_S_131
18.06.20
Есть подозрение, что ничего из этих функций в БП не нужно. :)
2 Timon1405
18.06.20
тарелка супа/истина где-то рядом/майбах
3 polosov
18.06.20
мильен, если запихнешь все это в базовую БП.
4 tigerxml
18.06.20
Там суть простая - обработка создает реализацию или счет в 1с 7 и контрагента к этому счету или реализации. попутно печатая накладную на принтере (если надо), а счет отправляет по почте. По сути половина этих методов не нужна в 1с8, это понятно, скриншоты, для понимания объема работы.
5 sitex
(4) Ну если половина не нужна, а как сказал в (1) прав. Тогда бери с потолка как обычно :)
6 tigerxml
18.06.20
(5) спасибо, а в цифрах можно хотя бы порядок?
7 tigerxml
18.06.20
(5) насчет не нужна насколько я знаю там можно без половины этих функций сделать.
8 Kigo_Kigo
18.06.20
если они так сильно привыкли к той поделке что на скринах, надо забить йух на их хотелки и перенести все стандартом, потом научить их делать по новому, потому как по старому больше не будет никогда, быстро привыкнуть и 3-шке будут все шлепать как и раньше, проверено десятки раз...
9 tigerxml
18.06.20
(8) Там суть в том, что обработка создает документы и контрагентов из внешней базы данных, что то вроде автоматизации создания счета и реализации. Если "перенести все стандартом", то какой уровень цен?
10 Amra
18.06.20
(9) А ты кто там, заказчик или исполнитель?)
11 Kigo_Kigo
18.06.20
что значит "документы и контрагентов из внешней базы данных" ?
реализация делается одним кликом на основании счета, контрагент вносится только по ИНН(с настроенной функцией), короче в 3-ке намного проще доки набивать
12 tigerxml
18.06.20
(11) Суть в том, что там работа ведется в сторонней программе, а в 1с что бы вручную не создавать реализации, в сторонней программе просто нажимают кнопку "печать" и сразу реализация создается в 1с, и дальше бухгалтерия с ней работает. Тоже самое и со счетом, с учетом создания контрагента если он не создан.
Вот нужно это перенести в 8.3
13 sitex
(7) откуда такая уверенность что остальная половина подойдет. Что там сложные математические расчеты занесения контрагентов ? Как можно оценить трудозатраты по количеству "сори" рудиментов с 7.7. Все равно все будешь делать заново.
14 timurhv
18.06.20
(12) Даже по вашим скриншотам видно что еще печатная форма сохраняется в каталог, отправляется письмо.
Еще и покупают базовую поставку, которая не поддерживает клиент-сервер.
свыше 40001 р.
15 timurhv
18.06.20
(14) + еще и на принтер сетевой автоматом уходит на печать.
16 sitex
(15) * 2 ценник чего уж там.
17 hhhh
18.06.20
(12) в 1000 рублей должен уложиться.
до 5000 р
18 timurhv
18.06.20
(16) Начнем с ограничения базовой: нет поддержки COM, 1 пользователь.
Я так подозреваю, что эти документы формируют не бухгалтера, а кладовщики/менеджеры в свой программе и на выходе получают автоматом готовые доки на свои принтеры.
19 tigerxml
18.06.20
(18) По сути да, но там задача в том что бы в 1с создавались документы реализации, и счета (который отправляется сразу клиенту). Потом бухгалтер уже эту реализацию проводит.
20 tigerxml
18.06.20
(18) Там эта обработка запускается пользователем внутри 1с, по COM к 1с не соединяются, 1 пользователь там всегда, т.к. мало используется. По факту это только 3 простых функции - создание реализации, создание контрагента и создание счета, с попутной отправкой или в файл (если надо) или на почту.
21 timurhv
18.06.20
(20) ну а данные как забирать из внешней базы?
22 ks_83
18.06.20
стотыщ
свыше 40001 р.
23 experimentator76
18.06.20
(0) полставки элитной девушки легкого поведенич - это допустим 500$ за ночь.
далее - три месяца с короткими перерывами на сон - два ляма примерно :)
свыше 40001 р.
24 MyNick
18.06.20
(0) да забейте вы на этот список функций, как вам уже посоветовали. Просто забудьте о нем.
Поставьте задачу исходя из того, какая дополнительная обработка (и каких данных) вам нужна, которой нет в типовой БП.
Будет в разы дешевле, чем разбираться в этом дремучем легаси.
25 zzzzz
18.06.20
Весь этот список - бред.
Фактически нужно
1. Собрать и согласовать требования.
2. Реализовать согласованные задачи.
3. Сдать работу.
4. Получить за это деньги.
Ну а теперь считаем - эти четыре пункта за неделю реализовать сложно.
А неделя - это уже 7 пункт.
Делаем стандартную накидку в 30 процентов и получаем в минимальном варианте - полтиник.
свыше 40001 р.
26 zzzzz
18.06.20
+ Судя по описанию - это вебсервис + регламентное задание.
27 hhhh
18.06.20
(25) если полтинник, тогда уж у мани купить мегапрайс. Там и создание контрагента и создание товара, всё есть.
28 timurhv
18.06.20
(27) Тут трудозатраты не в создании документов и справочников, их можно за часа 4 сделать с получением данных из внешней системы (не в базовой версии 1С), а в явном умалчивании всех функциональных требований заказчиком с последующим сношением мозга в ближайшие 2 недели.
29 sitex
(28) этого тс и боится, что может пролететь по цене
30 Ёпрст
(0) забыть про то, как это было в 7.7. Поставить вопрос, чего не  хватает в функционале типовой БП и за этот допил брать тэнге. Наслаждаться, кушать печенки.
31 tigerxml
19.06.20
ок
32 1c_2189
19.06.20
от ста
свыше 40001 р.
33 craxx
19.06.20
(0) 70 тыр
свыше 40001 р.
