v7: 1С 7.7 УРБД | ☑ | ||
shag008
18.06.20
Сегодня, наверное, день УРБД 1с 7.7 )))
Подскажите, знатоки В центральной базе что-то произошло и в урбд-обмен стали выгружатся кучка документов за март 2019 года При загрузке в ПБ по журналу регистрации эти документы загружаются, но в обратной выгрузке из ПБ в ЦБ нету информации об этих загруженных документах и соответственно, из ЦБ они опять выгружаются. Файл получается немаленький. Как наименее безболезненно это побороть? Заранее спасибо за советы |
ChMikle
18.06.20
удалить из файла выгрузки отметки на выгрузку из ЦБ?
shag008
18.06.20
(1) это из dat-файла?
или из 1SUPDTS? |
ChMikle
18.06.20
(2) вроде
ChMikle
18.06.20
1SUPDTS
ChMikle
18.06.20
я точно не помню там 3 файла УРБ , в поиске наберите и там будет описание в каком что хранится
shag008
18.06.20
Я не понимаю почему ответ по загрузке не приходит нормальный?
Объекты в файл выгружаются, в ПБ (по журналу регистрации) они загружаются Но при загрузке ответного файла в ЦБ по всей видимости информация не загружается, потому что эти же объекты опять идут в выгрузку |
shag008
18.06.20
Если сделать обмены между базами, а потом удалить все записи в 1SUPDTS? Такой вариант возможен?
Не будет проблем? |
ChMikle
18.06.20
(6) дата запрета никакая не стоит на редактирование, м.б она не позволяет данные обновить
ChMikle
18.06.20
(7) по идее нет , но лучше на кошках для начала ;)
shag008
18.06.20
(8) дата запрета на урбд вроде не действует
и опять же, в журнале пишется что объект загружен (в ПБ) |
ChMikle
18.06.20
повторно выгружает потому что нет отметок в файл от ПБ о приеме данных, хотите поставьте в таблице знак что приняты изменения, я так делал , Mikeware подсказал , но я точно не помню поле какое, поищите описание . там все просто есть таблица в ней доки и отметка о принятии изменений
Mikeware
29.06.20
(11) или потому, что пока процесс обмена идет - данные в апдейтсе перепомечаются как неотправленные (в апдейтсе чистится идентификатор пакета обмена).
(7) возможен и такой вариант - убедись (допустим, по журналу), что данные периферийкой получены, и почисти в центральной апдейтс для этой конкретной периферийки. |
