Выгрузка в XML ЭДО , #820 - имя файла выгрузки..?
0 Злопчинский
19.06.20
По описанию формата файл выгрузки именуется с префиксом
ON_NSCHFDOPPR
- это так?
1 ДенисЧ
19.06.20
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
ON_NSCHFDOPPR_1_997_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.
Расширение имени файла - xsd."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316356/72c0ce050134c39638806ac35cafbdce970d54ee/
2 Злопчинский
19.06.20
(1) не файд схемы, а сам результат, xml
3 Злопчинский
19.06.20
и xsd я же не сам придумываю, я по ней валидирую готовый файл и все... - насколько я понимаю...
4 ДенисЧ
19.06.20
"По описанию формата файл выгрузки именуется с префиксом"
Что не так? Сказано, надо так...
5 Злопчинский
19.06.20
(4) спасибо, а то я что-то запараноил.
6 Злопчинский
19.06.20
Обмен идет через Контур.
блок "Сведения об участниках ЭДО"
<СвУчДокОбор ИдПол="4321" ИдОтпр="2BM-7717633754-771701001-201701120553276124945">
если ИдОтпр="2BM-7717633754-771701001-201701120553276124945" - понятно, это "моя" контора
то ИдПол - идентификатор получателя - это какой "получатель" имеется в виду?
что это за ИдПол="4321" ? - причем в коде формирования иксемеля прописано жестко (разбираю чей-то код).
7 Злопчинский
19.06.20
По идее ИдПол (покупатель-участникЭДО) должен же быть примерно таким, как и ИдОтпр...
а здесь - 4 знака и еще жескто впилено.
я понимаю так что у каждого участника ЭДО есть уникальный ИД типа формата 2BM-7717633754-771701001-201701120553276124945
поясните, что это за четырехзначный ИдПол?
и как вообще доставка идет
откуда мой оператор знает куда дальше направлять? - по ИдуПолучателя в имени файла обмена?П
8 ДенисЧ
19.06.20
"Идентификатор участника документооборота, получателя файла обмена корректировочного счета-фактуры (информации продавца)"
"Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОСФКодПрод(Пок), где:
ИдОЭДОСФ - идентификатор оператора электронного оборота счетов-фактур и первичных документов (оператор ЭДО СФ) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО СФ в сеть доверенных операторов ЭДО СФ ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой;
КодПрод(Пок) - код продавца (покупателя) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО СФ, длина кода продавца (покупателя) не более 43 символов.
При Функция=ДИС и направлении документа не через оператора ЭДО СФ ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198137/2f3f4497f538e9886db328b852157b4b7346aa60/
Злоп, кто у тебя аккаунт украл?????
9 Злопчинский
19.06.20
19:34
(8) никто у меня не украл. целый день почти убил, разбирая чужой код, надо было сразу нахрен переписать, тем более что остов уже был..
"4321" - это судя по всему "костыль", какое-то частное значение...
а по факту у контрагента д.б. "заведен" его ИД и подставляться в Идпол - так ведь?
10 NorthWind
19.06.20
19:34
(7) ON_NSCHFDOPPR_RECEIVERID_SENDERID_YY_MM_DD_DOCGUID
11 ДенисЧ
19.06.20
(9) Судя по тексту консультанта - да
12 NorthWind
19.06.20
19:38
RECEIVERID, SENDERID - коды отправителя и получателя. В свою очередь, они состоят из
OPERATORID_ORGGUID
- OPERATORID - ID оператора, обычно строка из трех букв. Например 2BM - это Контур
- ORGGUID - GUID организации в системе документооборота. Внимание! - в некоторых случаях это более длинная последовательность чем GUID.
далее дата документа поэлементно и GUID документа (обычный сгенерированный GUID)
расширение XML.
13 Злопчинский
19.06.20
я отсюда из первоисточника читаю
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/
14 Злопчинский
19.06.20
(10) не так немножко уже
II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА СЧЕТА-ФАКТУРЫ (ИНФОРМАЦИИ ПРОДАВЦА)
4. Имя файла должно иметь следующий вид:
R_Т_A_О_GGGGMMDD_N, где:
R_Т – префикс, принимающий значение ON_NSCHFDOPPR в общем случае или значение ON_ NSCHFDOPPRХХХХ (где ХХХХ формируется в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено использование настоящего формата в целях контроля за движением товара; принимает значение «PROS» - для товаров, подлежащих прослеживаемости; «MARК» - для товаров, подлежащих маркировке);
А – идентификатор получателя файла обмена счета-фактуры с дополнительной информацией (информации продавца), где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена счетами-фактурами и первичными учетными документами по телекоммуникационным каналам связи;
О – идентификатор отправителя файла обмена счета-фактуры с дополнительной информацией (информации продавца), где идентификатор отправителя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена счетами-фактурами и первичными учетными документами по телекоммуникационным каналам связи;
GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;
N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique IDentifier).
Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.
15 NorthWind
19.06.20
19:43
(6) просто от балды набили, видимо. Там должно быть больше символов.
16 Злопчинский
19.06.20
19:46
(15) Понял, спасибо.
там просто сформированный файл подгружается ручками в ЛК и, видимо, там уже проставляется все что надо...
17 NorthWind
19.06.20
19:46
реальные данные выглядят примерно вот так
<СвУчДокОбор ИдПол="2LD8A1A5B50-28FB-49CD-A074-6C1CB631A279" ИдОтпр="2LDA6665F40-EC20-4463-A0DA-8B74A6CA00AA">
<СвОЭДОтпр ИдЭДО="2LD" ИННЮЛ="9715218298" НаимОрг="ООО "Э-КОМ""/>
</СвУчДокОбор>
да, еще один момент - разделитель между оператором и кодом организации в системе документооборота может присутствовать, а может и отсутствовать. Например, у контура обычно есть тире, а в некоторых случаях бывает и без него.
18 Злопчинский
19.06.20
(17) это я уже оборзел в натуре, там все понятно...
сижу ваяю мелкий эдо для 77 тупую выгрузку и привязку ИДов ЭДО к участникам
блин как это все задолбало... я посмотрел - я такую хрень еще лет 5 назад для Перекрестка делал - так и не взлетело. ибо нах этот ЭДО не сдлася. только лишняя нагрузка, потому что на РЦ все равно все везти надо с бумажными доками, а потом начнется где правильно - в ЭДО или на бумаге и согласовывать-выяснять... короче организаторы мои так этот вопрос и не решили. И все сведется "надо ЭДО!". Надо - сделаем! трахаться все равно не мне придется, мое амплуа - предупредить о потенциально неверном подходе к построению... заипала такая автоматизация. неинтересно.
19 NorthWind
19.06.20
(18) вообще странно что не взлетело, потому как Х5 где-то с середины 2013 года без ЭДО не работают с поставщиками.
20 NorthWind
19.06.20
и еще - у них обмен ЮЗДО постфактум был доступен. Т.е. сначала DESADV, потом приемка, потом RECADV, потом можно ЮЗДО, по крайней мере для немаркированного товара. Удобнее, корректировок меньше.
21 Злопчинский
19.06.20
(19) не, там чисто организационно-административные проблемы.
и пришлось положить еще примерно неделю, чтобы понять почему по сформированный иксемель СЧФ по схеме валидируется без ошибок, а при загрузке дает отлуп. Пока не прорвался на глубины техподдержки ОПЕРАТОРА (что само по себе тот еще квет это был вроде Корус) - и только там кто-то из ПРОГОВ сказал - "а не пройдет даже если все правильно", там в "допинфо" надо указывать в определенном формате до.данные.. вот такая песня. и самое главное - никто ни за что не отвечает - перекресток кивает на корус, корус кивает на перекресток - типа мы тупо транспорт - что нам выкинут то мы и пуляем дальше, а аправильно выкидывать и что выкидывать - это вы у перекрестка узнаватйе.. Короче хня полная.
22 NorthWind
19.06.20
(21) да, в первом формате с этим была жопа. Потом стали бить дополнительную инфу на отдельные теги и немножко полегчало.
