Команда журнала документов в расширении ☑
0 Rapelsina
19.06.20
Добрый день!
Прошу помочь с программным добавлением кнопки на форму.
Имеется: в расширение добавлен журнал документов, у него добавлена команда. Хочу на форме списка этого журнала разместить кнопку этой команды в командной панели. Автозаполнение у командной панели стоит ложь.
Как кнопки добавлять на форму программно я знаю, но не знаю как мне в данном случае прописывать действие кнопки. Как обращаться к созданной команде?
Кнопка.ИмяКоманды = "МояКоманда";
2 Rapelsina
19.06.20
(1) А разве это не только для тех, кто прописан в модуле формы?
Или мне вместо "МояКоманда" надо писать "ЖурналыДокументов.МойЖурнал.МояКоманда"?
3 Rapelsina
19.06.20
https://pastenow.ru/f5dc13cbb00fabd4b26097b0075af4dc
Вот например, есть журнал Складские документы, есть команда Перемещение, как программно кнопку этой команды вывести на форме списка?
Создай команду формы, из обработчика которой вызывай обработчик той команды
5 Rapelsina
19.06.20
(4) задача стоит в том, чтобы сделать все это не таща форму в расширение. Мне как ты написал не сделать.
(5) Если через расширение надо доработать форму журнала, то форму надо добавить в расширение. Ваш Кэп.
7 Rapelsina
19.06.20
(6) Не всегда. Все остальные доработки по этой форме (а их не мало) были сделаны программно без добавления формы в расширение. Затык возник только с этой командой.
8 791Dance
19.06.20
(7) Как были сделаны другие доработки?
9 Rapelsina
19.06.20
(8) Условное оформление, расположение реквизитов на форме, которые были добавлены в расширении, переписан запрос динамического списка.
10 791Dance
19.06.20
(5) (9) Я не совсем понял, форма в расширение или нет? Или все добавлялось в основной конфигурации?
11 Rapelsina
19.06.20
(10) форма не в расширении.
Была вытянута процедура общего модуля с директивой После в расширение, которая есть в основной конфигурации в процедуре ПриСозданииНаСервере модуля формы списка этого журнала. В ней и были все дописки.
12 791Dance
19.06.20
Попробуй примерно так:
Кнопка = Элементы.Добавить("МояКнопка", Тип("ДекорацияФормы"), ЭтотОбъект);
Кнопка.Заголовок = Новый ФорматированнаяСтрока(НСтр("ru = 'Сотрудники.'"),,,, "e1cib/command/Справочник.Команда.СотрудникиВнештатные");
13 Rapelsina
20.06.20
(12) Спасибо!
