Редактирование объекта с сохранением поддержки
0 Victorbiz
20.06.20
Ребят, всем привет. Чет туплю жестко, вопрос такой: Как разрешить редактирование только одного объекта конфигурации?
Конфигурация/Поддержка/Настройка поддержки.   А дальше что? Если нажать "Включить возможность изменения", то вся конфа откроется на редактирование. А в дереве объектов настройки не дает выбрать одиночный объект.
И прикол какой-то или глюк, в настройках стоит редактируется с сохранением поддержки, а в дереве конфы закрыт на редактирование: https://ibb.co/gTD2xcY
Есть какие-то мысли по этому поводу?
1 NuclearWinter
20.06.20
После нажатия ""Включить возможность изменения" должно быть диалоговое окно "Настройка поддержки" с выбором - какой режим установить для объектов.
По скрину - проблем нет.
2 Victorbiz
20.06.20
Уловил, в чем была проблема. Может кому нибудь тоже поможет.
При нажатии "Включить возможность изменения" оставить все без изменений, то есть "Объект не редактируется" и нажать "Ок".
А потом в дереве настроек выбрать необходимый объект.
